当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
如何判断一种设备是否节电
发布日期:2012-11-28   来源:航天绿电   作者:航天绿电   浏览次数:48402
【摘   要】:要讨论安装了某种设备是否可以节省电费,首先需要了解电力公司是如何收取电费的。 1.如何节省电费支出 2.节省电能的极限 3.节省电费支出的努力方向
  电力公司向企业收交的电费包括两部分,一部分是有功电费,另一部分是无功电费。有功电费就是电度表上显示出的读数。无功电费的收取方法通常是通过罚款的方式收取。也就是我们常说功率因数罚款。当功率因数低于某个数值时,电力公司会收取额外的费用。
  但是需要注意的是,目前电力公司仅关注相移功率因数,而不关注真功率因数。相移功率因数就是由于电压、电流之间存在相位差(F)而导致的功率因数,也就是我们常说的COSF。实际上,谐波电流也会降低功率因数。这两部分功率因数都考虑的综合结果就是真功率因数。
  目前电力公司收取的功率因数罚款仅是相移功率因数部分的罚款。
  1.如何节省电费支出
  了解了电费的构成以后,我们可以知道,要节省电费,一个是减小有功功率,另一个是提高相移功率因数。
  2.节省电能的极限
  本节讨论在一个系统中,我们究竟可以节省多少电能,更主要的是介绍一种分析节能效益的方法。使读者能够判断市场的一些节电产品的真伪。
  首先,我们需要树立一个观念,这就是:
  只有被浪费掉的电能才能够被节省,真正用来作功的能量是无法节省的。
  这是一个通用的概念,不仅适合于节电。例如,汽车要节省燃油,只能通过司机改正不良的驾驶习惯来节省,例如少刹车,少急加速,而不能通过少运货物来节省。
  建立了这个观念,估算一个系统具有的节电潜力就容易了。
  我们可以采用不同的技术手段来实现节电,但是我们能够获得的最大节电效益就是我们浪费掉的那部分。例如,如果一个系统浪费的电能在1~4%的范围,那么这个范围就是节电的最大潜能。任何节电方法号称能够超过这个范围都是不符合科学的。
  需要注意的是,节能并不意味着节省电费支出。由于现有电费构成的不完整性,我们节省的电能并不是都能够体现在电费减少里面。这就像一个司机的驾驶技术很好,比其他司机节省了10%的燃油,但并不意味着他的工资比其他司机高10%。
  3.节省电费支出的努力方向
  就目前的电费构成而言,节省电费支出有三个方面可以尝试。
  第一,提高功率因数:就是看目前相移功率因数是否过低,电力公司是否在收取功率因数罚款。如果在交费单中确实存在功率因数罚款的部分,那么提高功率因数就能够节省这部分开支,甚至还能够获得奖励。如果目前的电费支出中没有包含功率因数罚款,那么即使提高了功率因数,也不会有明显的节省。
  例如,某个企业由于功率因数过低,每个月要被收缴1000元的功率因数罚款,那么采用无功补偿的方法,将功率因数提高到电力局规定的数值以上,就可以节省1000元的电费支出。当然,如果电力局不收缴功率因数罚款,那么提高功率因数就不能获得节电的效果。
  第二,减少有功功率:例如,某个商厦,大屏幕广告的功率是50kW,如果将广告照明的时间缩短1小时,每天节省50度电,每个月可以节省1500度电,也就是节省了这部分电费。当然,我们关注的不是这种节电方式,我们关注的是在保证同样的照明时间条件下,如何省电。那么,我们就要节省除了用来使屏幕发光的能量以外的能量。这部分主要是线路的热损耗。
  大部分电能的有功功率是以发热和发光来体现的。对于照明设备而言,减少发热就是节电。这就是目前节能灯和LED灯的节电原理。我们安装电能质量控制设备,主要通过降低线路的热损耗来达到节电的效果。
