通常,通过改变干扰源的状态,观察干扰现象的变化就可以确定干扰源。例如,某车间内,当中频炉工作时,一些仪表会出现错误,中频炉停止工作时,干扰现象消失。这时就可以确认中频炉是干扰源。
最难判断的是耦合路径。干扰能量从干扰源耦合到敏感源可以有多个路径,空间辐射、电缆之间的串扰、地线耦合、电源线耦合,等等。在实际中,电源线是一个最主要的耦合路径,干扰源与敏感源之间通过电源线发生耦合的过程如下。
中频炉、变频器等干扰源工作时,向电网上注入谐波电流和射频电磁干扰,这些谐波电流和射频电磁干扰电流流过电网的阻抗时,导致电网的电压畸变,其它电子设备使用了这种畸变的电压后,就发生了故障,进一步讲解如图1所示。
