当前位置:首页>>应用案例首页>>技术指导>>正文
第五十一节为什么信息设备会降低UPS电源输出电压的品质
发布日期:2012-10-12   浏览次数:48736
【摘   要】:当UPS的负荷为信息设备或其它电子设备时,UPS的输出电压畸变率会变大,导致信息设备、电子设备的工作异常。一般电子设备允许的电压畸变率要小于5%,当电源的电压畸变率大于5%时,会引起设备的指标降低。
   UPS的输出电压畸变率过大,是由于信息设备或电子设备工作时产生较强的谐波电流发射,这些谐波电流在UPS的内阻上形成谐波电压。之所以谐波电流在UPS的场合影响更大,是因为UPS比变压器具有更高的内阻。图1对这个现象进行了解释。
   图1中,设备1是产生谐波电流的设备,它工作时发射谐波电流。由于电源有一定的阻抗Z0。当设备1向电源注入谐波电流时(记为In),则在电源的阻抗Z0上产生了谐波电压,于是设备2的电源输入端就出现了谐波电压Un。如果谐波电压超过了设备2能够承受的程度,设备2就会受到这个谐波电压的干扰。一般电子设备允许的谐波畸变率为THVD<5%。
