当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
第四十九节LED显示屏的谐波治理
发布日期:2012-10-12   浏览次数:48572
【摘   要】:最近,LED显示屏大量安装,很多人咨询LED显示屏的谐波问题。显示屏的谐波问题主要导致零线过热、跳闸等故障现象。
   实际上,不仅LED显示屏会有这个问题,一些采用电子镇流器的广告灯箱也会有类似的问题。之所以有这种问题,是因为LED显示屏的电源是开关电源。开关电源的输入端是整流电路,因此是典型的谐波源。单相桥式整流电路的谐波电流有3次、5次、7次、9次等,电流的波形和频谱如图1所示。
   3次谐波电流在零线上是算数叠加的,有效值是相线电流的1.73倍。由于在布线时,零线的截面积与相线的截面积相同,因此当相线达到额定电流时,零线上的电流会超过额定电流值,导致零线过热。
   需要注意的一点是,交流电流在导体上流动时,有一种物理现象,叫做趋肤效应,或者集肤效应。趋肤效应的意思是,交流电流不是均匀分布在导体中,而是向导体表面集中。交流电的频率越高,这种效应越显著。电流集中在靠近表面的位置,意味着导体的实际截面积减小。因此,当零线中流过3次谐波电流时,零线对于3次谐波电流呈现出更大的电阻。
   交流电阻与频率的平方根成正比,因此,一个导体对于3次谐波电流的电阻是基波电流电阻的1.7倍。按照功率P=I2R计算,同样幅度的3次谐波电流的发热量是基波电流发热量的1.7倍。这更加剧了零线的过热。
   零线电流过大是一个严重的火灾隐患,因为零线上没有过流保护装置,不象相线上有保险等装置,当电流过大时,切断电流。而当零线上电流过大时,只能任其温度升高,加速电缆老化,甚至引起火灾。
   解决这个问题的方法是在LED显示屏的电源输入端安装SPHF谐波滤波器。SPHF谐波滤波器是专为单相整流电路开发的谐波滤波器,能够将3次谐波电流衰减为原来的10%以下,消除零线电流过大的故障。
