当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
欧姆龙NJ控制器在香水瓶丝网印刷机的应用
发布日期:2012-11-26   浏览次数:49176
【摘   要】:本文介绍了欧姆龙NJ控制器在香水瓶丝网印刷机上的应用,经实际测试,椭圆运动效果满足客户要求,三角弧面工件及带倒角矩形工件印刷效果客户基本满意。
   由于客户印刷产品种类、外形多样化,如圆形、椭圆形、三角形、方形等等,为了实现不同形状工件的360度印刷,需要对各种外形的工件做公式推导,计算出印刷轴之间的位置关系再做凸轮运动,达到客户要求的印刷效果,因此,确定印刷过程中各伺服轴之间的关系就成了系统的难点。
   以椭圆印刷为例(见图3),在对工件表面进行印刷时,为保证印刷质量,刮刀需要垂直印刷表面。工件旋转,椭圆中心随着移动,刮刀需要跟随中心做水平移动,浮动轴同时运动使印刷距离适当。为实现椭圆表面印刷,图例一椭圆中心在蓝线位置,刮刀在中心位置。旋转运行到图例二时,中心下降到橙色线位置,刮刀向右运行。
   在本系统中,由于不是所有的自动化产品都是欧姆龙的,因此与第三方设备的通信问题,也是需要解决的难点之一。客户要求在触摸屏中设置简单参数即可更换产品进行印刷。客户使用的是威纶带以太网口的触摸屏,NJ与触摸屏都需要做相应设置。参数设置图见图4。
