当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
变频器在石膏板生产线翻板机上的应用
发布日期:2013-07-22   浏览次数:46787
【摘   要】: 在石膏板生产线中,1号横向的翻板机和2号横向的和合片机,在整个生产流水线中起着重要的作用,一但损坏将严重影响着生产。在大都采用传统的电磁离合器来控制,如图1所示。电磁离合器是靠摩擦来实现传动的,性能不稳定,故障率高,由于翻板机是频繁工作的平均每分钟要工作4次。在这样的场合下使用电磁离合器是经常损坏的,不但增加了维修的费用和生产成本,更影响了正常的生产。同时使用电磁离合器电机是常转的,也浪费了许多电能。
    1.引言
    (1).电磁离合器的工作原理
    平时不工作时,电动机带动动盘在不停的工作。静盘带电紧紧的吸合衔铁盘,使其在制动状态。当动盘线圈得电时。静盘失电,衔铁被动盘线圈紧紧吸住,衔铁带动负载一同旋转,当旋转结束时,静盘得电动盘失电。
    (2)电磁离合器的缺点
    机械结构复杂,维修和配件采购较困难。由于是靠机械的摩擦力工作,频繁工作磨损严重,制动精度差,频繁启动停止对减速机冲击的,容易损坏。而且能耗较高。
    (3)选型
    伺服电机的制动效果好,控制精度高,工作可靠,价格昂贵,考虑的现场的条件对控制精度并不是很严格,选用变频器和普通的变频电机能完全可以满足要求,而且价格便宜。
    2 变频器改造后的结构
    经过改造将电机与减速机直接相连,如图3所示,去除了电磁离合器,电机改为变频器(FUJI FRN---G11S-4CX)加制动单元(BUш)来控制,改造后结构简单,控制精度高,维护方便,故障率低,电机不在是常转电机节约了大量的电能。调整了加速和减速的时间从而大大减小了对减速机和对机械的冲击,延长了减速机和机械的寿命。
    (1)工作原理
    当变频器停止输出时,频率下降到(F20 制动频率)时,变频器给电动机送直流电流(电流的大小由(F21 制动值)来设顶定),使定子产生一个恒定的磁场,将转子紧紧的抱住。 FUJI G11S系列的变频器,7.5KW以下的变频器代有制动单元,需要制动时只需要设定一下参数,对于7.5KW以上的机型如果需要制动请选择外接制动单元(BU3),和制动电阻,配合使用
    (2)参数设定
    只需要改变三个参数普通的变频器就能实现很好的效果,
    (F20 制动频率)开始制动的频率,指当变频器停止,频率下降到F20的值时开始制动。
    (F21制动值)设定直流制动时给电机送的电流大小额定电流的0%---100%
    (F22 制动时间)给电机送直流电的时间。
    3 结束语
    对于大多数变频器来说都有此项功能,参数设定和接线方式大同小异,唯一的区别就是变频器本身是否带有制动单元。如果是带有制动单元的,将剩去外加制动单元的费用。和简化接线。
    参考文献
    作者简介
    刘乐峰(1979--) 男 山东泰和东新股份有限公司,自动化工程师
    主要从事建材自动化的研究开发。
