当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
电磁兼容与电能质量有什么关系
发布日期:2013-01-23   浏览次数:49904
【摘   要】:电磁兼容与电能质量有什么关系?关于这个问题,没有一个权威性的答案。本课堂的观点是:电能质量是电磁兼容的一个分支。电能质量问题是导致电磁兼容问题的一个因素。例如,某冶炼厂的电弧炉工作时,导致同一个电网上的化工厂生产线受干扰。从电磁兼容的角度考察,冶炼厂的电弧炉工作时发出了电磁干扰,对化工厂中的自动控制设备形成了干扰。而从电能质量的角度考察,冶炼厂的电弧炉导致电网的质量降低,化工厂中的控制设备由于使用了不符合质量要求的电能,出现了异常现象。
   因此,可以认为,电能质量是导致电磁兼容问题的一个原因。通过图1可以进一步了解这个含义。中频炉导致PLC误动作是一个工业上常见的现象,这是一个电磁兼容的问题。如果进一步,分析原因,是因为中频炉导致电能质量问题(电压畸变),PLC使用了这种畸变的电压而出现了问题。
图1 电磁兼容与电能质量的关系
   大部分电气工程师对于电能质量比较熟悉,而对电磁兼容还了解很少。随着工业现代化的进程,电磁兼容的问题将越来越多,电气工程师了解一些电磁兼容的知识十分必要。
   电磁兼容工程师与电气工程师在思维方式方面是不同的。
   电磁兼容工程师更愿意从系统能够稳定工作的角度考虑问题,他们的关注点在于用电设备。他们会关注电能质量对电子设备的工作产生的不良影响,以及如何使设备在不良电能质量环境下能够正常工作;他们研究如何减小电子设备对外部环境(包括电网、空间)的电磁污染发射。当然,控制电气电子设备之间的相互干扰,使电子设备能够在预定的电磁环境中可靠的工作,是电磁兼容工程师的核心目标。
   电能质量工程师更关心如何保持电能质量良好。他们研究各种改善电能质量的方法和设备,研究对电能质量的监测。但是,他们的主要关注点在于电网,而不是设备。
   要解决现代化工业中的电磁兼容,需要将两方面的知识融合起来。这在目前是一件十分困难的事情。因为,传统上,电磁兼容与电能质量是两个不同的学术领域,电磁兼容工程师与电能质量工程师的活动范围也是局限在两个不同的团体内,他们之间的学术交流较少,这阻碍了技术人员对两方面知识的融合,给解决问题带来了困难。
   航天绿电课堂的目的搭建电能质量与电磁兼容之间的桥梁,帮助大家掌握相关的知识,并能够顺利解决在实际中所遇到的电磁兼容与电能质量问题。
   航天绿电系列产品就是针对现代化工业、商业中面临的各种电磁兼容问题和电能质量问题开发的产品,使用这些产品能够解决90%以上的电磁兼容与电能质量问题。
