某信息系统试运行时,发现零线电流过大,不能通过验收。系统承建商寻求解决的方法。
这是目前很常见的一种现象。造成这种现象的主要原因是,信息设备工作时产生3次谐波电流。传统的观念认为,如果三相电的负荷均衡,零线上的电流很小。但这种情况限于三相电的每相电流相差120°的情况。这时,如果每相的电流幅度相同,按照矢量叠加的原理计算零线上的电流,可知结果为0,如图1(a)所示。
但是,信息设备产生3次谐波电流,当基波电流相差120°时,3相线上的3次谐波电流相差360°(3x120°=360°)。360°就意味着同相位,它们在零线上算术相加,如图1(b)所示。
对于这中零线电流叠加的现象,也可以从电流波形理解。信息设备的输入电流是脉冲状的,三相上的电流在零线上不会相互抵消,因此他们在零线上叠加的结果是算术叠加。如图2所示。
图3是常见信息设备的电流波形,都是脉冲电流,因此会在零线上叠加。
解决信息设备导致零线电流过大的问题的方法是用SPHF单相谐波滤波器为信息设备供电。用SPHF单相谐波滤波器为电脑等信息设备供电,将脉冲电流变换成了正弦波电流,如图4所示。正弦波电流在零线上能够抵消,于是就消除了零线电流过大的隐患。使用时,一台滤波器可以为一组设备供电,只要总电流不要超过滤波器的额定电流值即可。
