当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
做系统集成时怎样消除电磁兼容的风险
发布日期:2013-01-30   浏览次数:48680
【摘   要】:对于现代制造系统、信息系统,电磁兼容性已经成为系统集成商面临的最大风险之一。那么怎样才能消除这种风险呢?
   可以从三个方面进行考虑:
   第一:选择符合电磁兼容标准的设备,目前,在很多行业,电磁兼容认证都是强制认证,也就是3C认证,这种设备都采取了比较完善的电磁兼容技术措施,例如,良好的电磁屏蔽,完善的电源线滤波,信号线抗干扰设计,等等。在系统中使用了这些设备,就能够大大减小发生电磁兼容问题的可能性。但是,需要注意两个问题,一个是任何电磁兼容标准都是针对典型的电磁环境制定的,也就是说在典型的电磁环境中能够保证设备的电磁兼容性,而不是任何环境。在一些更恶劣的环境中,即使经过电磁兼容认证的设备,仍然有可能出现电磁兼容问题。另一个问题是,所有经过电磁兼容认证的设备集成起来,不一定还具有同样良好的电磁兼容特性。
   第二:如果选择的设备没有经过电磁兼容认证,需要在外部采取措施,改善设备的电磁兼容性,这些措施包括:在电子设备(特别是基于微处理器的控制设备、信息设备)电源线上安装谐波滤波器、EMI滤波器、浪涌保护器、电能调节器等电能质量保证设备。在大功率的电力电子设备(变频器、中频炉、充电器、直流电源等)电源输入端安装谐波滤波器、EMI滤波器等。
   第三:系统内部的所有互连线,采用变压器隔离、光电隔离等措施,消除地线的影响。
   最近,变频器在工业、商业领域大量使用,变频器是一种强干扰设备,不仅向电网上发射谐波电流、射频电流,还向空间辐射发射电磁干扰,甚至会在地线上产生严重的噪声;另外,变频器在某些条件下还会损伤电机的定子绕组绝缘和轴承。因此,当使用变频器时,要特别注意这些危害。解决这些问题的方法是在变频器的电源输入端安装HTHF谐波滤波器,输出端安装SWF正弦波滤波器和EMFO共模滤波器。
   经验表明,在作系统集成时,只要从以上几个方面进行了考虑,就能够大大降低出现电磁兼容问题的风险。
