设备级谐波滤波器与所配的设备一同构成一个完整的系统,谐波滤波器的作用是保证这个系统的谐波电流发射满足特定的标准,例如,GB17625标准。因此,设备级谐波滤波器要满足以下四个方面的要求:
1) 滤波效果确定:滤波器与特定设备组合起来后,谐波电流发射必须是确定的,与系统的参数无关,这样才能确保设备安装了滤波器后,满足特定的要求;
2) 不吸收上游谐波电流:配装了滤波器的设备可以应用在任何电网环境中,有些电网会有较大的谐波电压,设备级的谐波滤波器不允许吸收来自上游的谐波电流,否则,当上游谐波较大时,会导致滤波器过载;
3) 不与系统发生不良作用:配装了谐波滤波器的设备可能在任何系统中使用,而任何情况下都不允许与系统之间发生不良的相互作用,例如于系统发生谐振,放大谐波电流。
4) 不会导致超前的功率因数:设备配装了滤波器,功率因数要达到0.98以上,不允许出现过大的感性无功功率和容性无功功率。
有源谐波滤波器虽然能够满足设备级滤波器的各种要求,但是有源滤波器本身十分复杂,其可靠性可能低于非线性设备本身,价格可能高于非线性设备本身,不适合于设备级滤波的目的。
航天科工集团第二研究院706所制造的HTHF滤波器是一种设备级滤波器,它能够满足设备级滤波器的各种要求。
HTHF作为设备级的谐波滤波器,在选用时,仅需要知道设备工作电压、额定功率,就可以选择配套的滤波器。安装后,不需要任何现场调试就可以投入运行。
HTHF(HUHF)谐波滤波器与其他滤波器的比较见表1。
表1 HTHF谐波滤波器与其他谐波控制方法的比较
