直线导轨的作用是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。依摩擦性质而定,直线运动导轨可以分为滑动摩擦导轨、滚动摩擦导轨、弹性摩擦导轨、流体摩擦导轨等种类。对于滑动导轨面的流体润滑,由于油膜的浮动,产生的运动精度的误差是无法避免的。
在绝大多数情况下,流体润滑只限于边界区域,由金属接触而产生的直接摩擦是无法避免的,在这种摩擦中,大量的能量以摩擦损耗被浪费掉了。 与之相反,滚动接触由于摩擦耗能小.滚动面的摩擦损耗也相应减少,故能使直线滚动导轨系统长期处于高精度状态。
同时,由于使用润滑油也很少,大多数情况下只需脂润滑就足够了,这使得在机床的润滑系统设计及使用维护方面都变得非常容易了。滚动HIWIN直线导轨的滑块与导轨间为微间隙或负间隙,因此可以极大提高导轨的整体刚性和运动精度。滑块和HIWIN直线导轨紧密配合成一整体,刚性大,四方向等负荷,因此具有较大的负荷承载能力。
直线导轨创新设计的E2 自润模块产品结合可拆换式的概念,使得直线导轨可延长其维护周期。E2 自润模组具有节省成本、清洁环保的特色,安装灵活、拆装方便且易于维护,透明油箱设计可随时检视油量,并可选用相应的润滑油。可在特殊环境如粉尘、恶劣天气和用水环境下使用。
HIWIN直线导轨 E2 自润模组不但可以增进使用者维护上的便利性,而且其模组化的设计更可以让客户直接购买E2 自润模组套件安装到滑块上,即可达到润滑零件的功能。直线导轨为了提高运动精度和精度的保持性,要求有足够的预加负数,这是矛盾的两方面。工作时间过长,钢球开始磨损,作用在钢球上的预加负载开始减弱,导致机床工作部件运动精度的降低。HIWIN直线导轨如果要保持初始精度,必须更换导轨支架,甚至更换导轨。如果导轨系统已有预加负载作用。系统精度已丧失,唯一的方法是更换滚动元件。
直线导轨的作用及延长寿命的设计
发布日期:2013-01-16 浏览次数:48327
【摘 要】:直线导轨的作用是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。依摩擦性质而定,直线运动导轨可以分为滑动摩擦导轨、滚动摩擦导轨、弹性摩擦导轨、流体摩擦导轨等种类。对于滑动导轨面的流体润滑,由于油膜的浮动,产生的运动精度的误差是无法避免的。
- 下一篇:解析LED照明的驱动电源的问题
- 上一篇:随选即用的 嵌入式云端运算服务
