当前位置:首页>>应用案例首页>>技术指导>>正文
UE压力开关设计选型时应该注意的问题
发布日期:2013-06-14   浏览次数:47383
【摘   要】: 死区是指压力开关动作值与恢复值之间的差值,国外叫死区,国内我们指的切换差,也有的人叫回差,比如需要设定低报11MPa,如果这个开关的死区是1MPa,那么当压力在12MPA开关才会复位,但是如果设计中这个压力达不到12MPA的话,那么压力开关始终处于报警状态,复不了位。所以在选择机械式压力开关的话,就得考虑死区了,尤其是在双点选择的情况下更要注意。
    1.UE压力开关死区(回差)对工艺选型的影响:
    死区是指压力开关动作值与恢复值之间的差值,国外叫死区,国内我们指的切换差,也有的人叫回差,比如需要设定低报11MPa,如果这个开关的死区是1MPa,那么当压力在12MPA开关才会复位,但是如果设计中这个压力达不到12MPA的话,那么压力开关始终处于报警状态,复不了位。所以在选择机械式压力开关的话,就得考虑死区了,尤其是在双点选择的情况下更要注意。标注的典型死区的最大及最小值是依据第一线的设定中得出来的 ,如果设定在其可调范围的低端,那么死区也接近于最小值,相反,死区就会接近于标注中的最大值。另外有的型号死区是固定的,有的型号死区是可调的。电子式的压力开关都是全量程可调的,所以不需要考虑死区。
    2.最大压力,耐压对开关的影响:
    最大压力是指开关可以连续承受的压力而不会引起设定点的漂移或损坏传感元件。耐压:传感元件可以偶尔承受的最大压力,开关不会损坏但需要重新标定设定值。
    3.膜片的选择:
    UE传感压力元件分为膜片、波纹管、活塞三大类,膜片开关的特点为通用性好,可选择性多,综合性能强;焊接不锈钢的优点是零泄漏;波纹管特点为死区小精度高;活塞的特点为耐压高;多种感压元件使得UE压力开关在任何领域都可以被选出最适用的。
    4.温度对压力开关选型的影响:
    我们在选型的时候,有的工况中比如炉膛温度1000℃,但是没有哪种压力开关可以耐到1000℃,在现场安装的时候,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。所以一般选型时不考虑温度。
    5.调试方式:
    压力开关一般分为内部可调和外部可调两种,内部可调可以减少误操作的风险,但是它操作不方便,隔爆区域无法现场调试,外部可调操作方便,隔爆区域可现场调试,但是一般选型空间小,常用型号不可选,价格偏贵。
