当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
第二十二节 为什么变频器的输出端安装了电抗器还会损伤电机
发布日期:2012-11-07   来源:航天绿电   作者:航天绿电   浏览次数:48742
【摘   要】:变频器的输出端一般都安装电抗器,在某些场合下能够减少对电机的损伤。但是,有时即使安装了电抗器仍然会出现电机定子损坏的事故。 现象:2009年8月,接到深圳一个企业的咨询。该企业承建的生产线,按照变频器厂商的推荐,在变频器的输出端都安装了电抗器,但是仍然出现电机频繁损坏的现象。 原因分析:通过前面的学习,大家知道,导致电机定子烧毁的原因是变频器输出的PWM电压在电机端产生了尖峰电压。
  现象:
  原因分析:
  通过前面的学习,大家知道,导致电机定子烧毁的原因是变频器输出的PWM电压在电机端产生了尖峰电压。这个尖峰电压是由于电机的驱动电缆的阻抗与电机的阻抗不同,因此在电缆与电机的界面上发生了阻抗失配。按照传输线的理论,在阻抗失配的位置,电压波产生会产生反射,反射波与入射波叠加,产生了尖峰电压。
  按照这个理论,在变频器的输出端安装一个电抗器并不能解决问题,因为电缆与电机的界面上阻抗失配的情况没有出现任何改变。
  实际测试也证明了这个观点,如图1所示。安装电抗器后,尖峰电压的幅度不仅没有降低,并且变宽了。但是,电压变化率du/dt变小了,这是一个好处。因为过大的du/dt会加剧电机绝缘的损伤。
变频器安装输出电抗器对尖峰电压的影响
  图1 变频器安装输出电抗器对尖峰电压的影响
  解决办法:
  虽然解决变频器损伤电机的规范方法是在变频器的输出端安装DVF滤波器,将PWM电压波形的脉冲上升沿延长,消除产生尖峰电压的条件。或者在电机的电源输入端并联安装一台SVA尖峰电压吸收器,将产生的尖峰电压吸收掉。
  但是,考虑到这个客户的特殊情况,也就是他们已经花费了较多的费用在电抗器上,如果将电抗器全部报废,会造成浪费。航天绿电的专家提出了一种利用原来电抗器进行改进的方案,也就是在原来的电抗器的基础上增加一些电路,使其效果接近DVF滤波器的效果。增加的电路封装在一个金属盒内,有三根导线输出,使用时将这三根导线与电抗器连接即可。我们称之为“电抗器功能增强器”。全部成本很低,仅相当于DVF滤波器的20%。
  客户使用后,获得了理想的效果,电机不再损坏。
  启示:
  在变频器的输出端安装电抗器并不能确保消除电机损伤隐患。规范的方法是在变频器的输出端安装DVF滤波器,或者在电机的电源输入端安装SVA尖峰电压吸收器。
  航天绿电的专家能够根据具体情况,提出最经济的解决方案。
