上一节第五十九节 为什么HTHF滤波器是变频器理想的配套设备介绍了HTHF滤波器是变频器的理想配套设备。建议大家为变频器安装配套这种滤波器。安装了HTHF滤波器后,变频器系统获得的好处不胜枚举,主要好处如下:
1) 彻底消除了变频器谐波电流产生的各种危害,例如跳闸、变压器过热、无功补偿装置烧毁等等;
2) 消除了变频器通过电网对其他设备形成干扰的风险;
3) 变频器在雷电天气中能够可靠地工作;
那么怎样选用HTHF呢?
首先,确定滤波器的结构形式。HTHF通用谐波滤波器分为开放式结构和独立机箱(机柜)结构两种,开放式结构没有机箱或机柜,仅有机芯,适合于自备机柜的用户,如图1所示。独立机箱(机柜)结构可以在现场单独摆放,连接简单,如图2所示。
开放式结构分为1~3个模块(取决于功率大小和用户要求),详细尺寸与与供应商联系(航天绿电课堂,010-68386283)。也可以按照用户的要求进行订制,以便满足用户机柜安装的要求,用户可以与供应商联系,详细探讨需求,形成书面要求,由制造厂进行订制。
独立机箱(机柜)结构可以选择标准机箱(机柜),也可以按照现场的情况订制,具体要求请与供应商联系(见封底联系方式)。
其次,选择滤波器的滤波特性。HTHF通用谐波滤波器的滤波性能分为三档,分别是:THID < 15%,THID < 10%,和THID < 5%。根据自己的具体要求选择适当性能的滤波器,可以降低成本,若以THID < 5%的滤波器的价格作为基准,10%档滤波器的价格约为0.8,15%档滤波器的价格约为0.6。另外,现在很多设备要满足GB17625标准的要求,这时需要向供货商明确。满足17625标准的滤波器电路上需要特殊设计。
以上指标仅对二极管整流电路的变频器保证。如果采用可控硅整流,需要向供应商咨询。可控硅整流的设备主要是中频炉、直流电机控制器等设备。
最后确定滤波器的电气指标,额定电压、额定功率(或者电流)。
HTHF通用滤波器的型号定义如下:
对于装有旁路电路的变频器,HTHF通用谐波滤波器必须安装在旁路电路的内部。如果当变频器被旁路时,HTHF滤波器仍然保留在电路中而没有被旁路,它的相对较高的阻抗会导致马达欠电压,使马达损耗增加、输出力矩减小并且过热。
