电抗器在系统中使用量越来越多,也是其在运行中常出现一些类似故障,一下介绍几种常见故障及处理方法。
1局部温度过高
电抗器在运行时温度过高,加速聚酯薄膜老化,当引入线或横面环氧开裂处雨水渗入后加速老化,会丧失机械强度,造成匝间短路引起着火燃烧。
造成电抗器温升原因有:焊接质量问题,接线端子与绕组焊接处焊接电阻产生附加电阻而发热。另外由于温升的设计裕度很小,使设计值与国际规定的温升限值很接近。除设计制造原因外,在在运行时,如果电抗器的气道被异物堵塞,造成散热不良,也会引起局部温度过高引起着火。对于上述情况,应改善电抗器通风条件,降低电抗器运行环境温度,从而限制温升。同事定期对其停运维护,以清除表面积聚的污垢,保持气道畅通,并对外绝缘状态进行详细检查,发现问题及时处理。
2、沿面放电
电抗器在户外大气条件下运行一段时间后,其表面会有陈雾堆积,在大雾或雨天,表面污尘受潮,导致表面泄漏电流正大,产生热量。由于水分蒸发速度快慢不一,表面局部出现干区,引起局部表面电阻改变,电流在该中断处形成局部电弧。随着时间延长,电弧将发生合并,行程沿面树枝状放电。而匝间短路是树枝状放电的进一步发展,即短路线匝中电流剧增,温度升高使线匝绝缘损坏。
为了确保户外电抗器不发生树枝状放电和匝间短路故障,涂刷憎水性涂料可大幅度抑制表面放电;端部预埋环行均流电极,可克服下端表面泄漏电流集中现象;顶戴防雨帽和外加防雨层,可在一定程度上一直表面泄露电流。
3、振动噪声故障
铁芯电抗器运行中震动变大,引起紧固件松动,噪声加大。引起震动的主要原因是磁回路有故障和制造安装时铁芯未压紧或压件松动。一般只需要对紧固件再次紧固即可。有时会遇到空心电抗器在投运后交流噪声很大,并伴随着有节奏的一阵阵的拍频,地基发热。这是韵味空心电抗器运行的强大交变磁通,给周围的钢铁构件,尤其是基础预埋件,带来交变电磁力所引起的共振和涡流并发热。这是基建设计安装的根本问题,只能停运进行彻底改造。
电抗器常见故障检修及维护
发布日期:2013-03-12 浏览次数:48188
【摘 要】: 电抗器在系统中使用量越来越多,也是其在运行中常出现一些类似故障,一下介绍几种常见故障及处理方法。1局部温度过高 电抗器在
- 下一篇:机械工业中的绿色制造技术
- 上一篇:谈自动化仪表与各专业的配合施工
