当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
大华科技变频器在恒压供气系统的应用
发布日期:2012-12-17   浏览次数:48691
【摘   要】: SK高性能大华系列变频器在恒压供气系统的应用 一、恒压供气变频自动控制系统的优势 在变频恒压控制系统中,变频器会根据管网瞬
   一、恒压供气变频自动控制系统的优势 在变频恒压控制系统中,变频器会根据管网瞬时用气量的变化自动调节空压站中空压机的转速和运转台数,
   使管网压力始终保持恒定的设定压力,从而达到了空压机的节能降耗和提高供气质量的目的,同时实现了控制过程的自动化,并且对空压机进行了超压、过载、过流、欠压等自动报警保护二、工作原理 通常空压站由多台空压机组成,每台空压机都由一台电机拖动,独立进行控制。在实际工作中,空压站按最大工作负荷设计的,所以在用气量少时,启动一台或二台机组,用气量大时,启动多台并联运行,在系统予设管网压力值,系统将自动根据予设的压力值的下限与上限进行自动的加载和卸载,用来满足用气量。空压站这种控制方式,带来许多问题,现有空压站控制通常使用以下三种办法来调节排气量:一:将多余的压缩空气放空;
   二:关闭电机;三:关闭吸气阀使电机处于空转。 以上供气方式使供气量无法实现连续调节,当用气量不断变化时,供气压力不可避免地产生较大幅度的波动,频繁的启动、停止容易造成设备的损坏,对电网和空压机有相当大的冲击。
   三、原压力控制方式效果分析:⑴将压缩空气放空,会造 成很大的能量浪费,压缩空气将放入大气中。ΔW=P×ΔQ(ΔQ放掉的空气流量)⑵停止电机调节压力仅在小容量上的空压机中使用,电机的频繁启、停消耗大量能量,也缩短空压机的使用寿命。 ⑶关闭吸气阀调节压力多数空压机关闭吸气阀使电机空转来调节压力,但空压机在空转中还是带动压缩机运动,此时能耗约占空压机满载运行30%~50%。电机起动时所消耗的能量空压机是大转动惯量负载,电机空载起动时所需的功率大致相当于满载运行所消耗2~3倍,时间约为5~60S,在频繁起动控制排气量时,对电网冲击大,能耗明显,使用变频器后,可实现平滑的软启动与软停车,减少对电网冲击,延长设备使用寿命。变频恒压控制方式通过PID自动调节输气量与设定量的差值,使压力恒定,系统压力通过压力 变送器将管网压力转变成电信号传送到PID单元与设定值比较,并根据差值的大小按既定控制模式进行运算,使变频器输出相应的转速来控制压缩机的电机,使实际压力与设定压力相等来达到恒压目的,实现供气的连续调节,保证管网压力稳定。
   四、适用空压机类型、1活塞式空气压缩机。2螺杆式空气压缩机。3离心式空气压缩机
   改造方案原理
   由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机,转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使   储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
   系统调试  调试工作分成两部分:第一,先根据工艺要求、电机参数、负载特性预调变频器参数。第二,系统联动调试。  在完成变频器设定参数调整及空载运行后,进行系统联动调试。调试的主要步骤:1、将变频器接入系统。2、进行工频旁路的运行。3、进行变频回路的运行,其中包括开环与闭环控制两部分调试:  开环:此时主要观察变频器频率上升的情况,设备的运行声音是否正常,空压机的压力上升是否稳定,压力变送器显示是否正常,设备停机是否正常等。如一切正常,则可 进行闭环的调试。闭环:主要依据变频器频率上升与下降的速度和空压机压力的升降相匹配,不要产生压力振荡,还要注意观察机械共振点,将共振点附近的频率跳过去。空压机变频改造后的效益1、节约能源变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。2、运行成本降低传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。3、提高压力控制精度   变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在5pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。4、延长压缩机的使用寿命变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。  5、降低了空压机的噪音   根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空   压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。     综上所述,随着变频器应用普及时代的来临,我公司已将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代,我们希望上述工作对于同仁们的传统的电气传动设备技术改造和推进高新技术产品有普及应用工作中能有所启示和借鉴。
