当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
基于PCI-9846的变频器输出性能测试系统
发布日期:2013-09-12   浏览次数:51088
【摘   要】: 利用变频技术驱动电动机可以实现节能,符合我国有关节能减排的要求和社会需求。
    五 结论
    针对级联型变频器单元故障时的控制问题,本文对现有的三种不足处理方式进行了对比分析,并利用LabVIEW虚拟仪器软件平台和凌华PCI-9846数字化仪搭建了六单元级联型变频器输出特性测试系统,通过对三种故障处理方式进行了测试分析,获得了三相线电压的幅值,频率,总谐波含量,三相电压相位等主要性能指标。通过对比发现利用优化中点移位即部分零序电压注入的故障处理方式,在故障单元屏蔽后可以得到最大的系统输出,提高了系统的容错性能,是一种较为理想的级联型变频器故障处理方式。
