当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
变压器油在线检测系统使用制度
发布日期:2013-07-22   浏览次数:46760
【摘   要】: 目前电力行业 采用定期检测变压器油色谱的方法,来判断变压器的运行状况。这种定期的色谱分析方法虽然能定量的获取变压器油中故
    目前电力行业 采用定期检测变压器油色谱的方法,来判断变压器的运行状况。这种定期的色谱分析方法虽然能定量的获取变压器油中故障气体的含量,但 受到检测周期的影响很难及时地发现变压器的潜伏性,并且检测过程 , 相关人员的理论修养比较高,给监测工作的开展和普及 了不小的难度。在高电压等级变压器上引进先进的变压器油色谱在线监测系统,可有效保证变压器运行的安全性和可靠性,实现变压器实时运行 监控。 色谱分析技术 发现油浸式电力变压器运行过程中的潜伏性故障,该产品 在线监视技术实现变压器油色谱的在线监视。可及时发现电力变压器运行过程中的潜在故障,形成完善可靠的分析报告。该系统采用单一气敏传感器 检测出变压器油中溶解的氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔含量。
    电力变压器色谱分析的 特征气体氢气、乙炔的分辨率,该系统分别达到5uL/L、0.3 uL/L,目前处于世界领先地位。
    三、 工作原理与技术特点
    变压器油色谱在线监测系统是加拿大BravTech公司在传统色谱分析技术基础上, 的实验和完善而研究开发的新一代变压器油色谱在线监测产品。系统采用单一色谱柱、膜渗透平衡脱气方式和 对H2、 CO、CH4、 C2H4、 C2H6、C2H2 都具有高灵敏度的气敏传感器共同完成变压器油故障气体的在线监测过程。系统所使用的新技术、新工艺,在确保系统的技术性能的前提下,有效的简化了系统检测回路, 了在线系统在现场使用中易漏气、漏油的技术难题,提高了系统运行的稳定性和使用寿命。
    技术特点
    1、 采用独特的高性能渗透膜,只渗透获取油中小分子故障特性气体; 实现气室的一体化设计,达到溶解气体与油气的彻底分离, 了变压器油色谱在线监测系统中油气对色谱柱、传感器污染的技术难题,确保了色谱柱、传感器的使用灵敏度和使用寿命。
    2、 全系统无转动部件,优化简明系统回路,避免了变压器油色谱在线监测系统在现场使用过程中的漏气、漏油故障,有效提高了系统的运行可靠性。
    3、 全智能化故障专家诊断系统,自动捕峰、自动增益,实现实时数据的门限对比。
    4、 专用色谱柱、传感器和控制器件的独到设计,结合管理软件的自动增益功能,提高了系统的检测精度,C2H2的检测灵敏度可达0.3 L/L.
    1 油浸变压器故障气体的产生分析
    1.1 产生故障气体的主要原因
    (1) 电晕和火花放电;
    (2) 局部或大面积过热。
    1.2 故障气体的来源
    (1) 纤维过热分解产生CO、CO2和H2O;
    (2) 纤维的热解产生焦碳和H2O、CO2和CO;
    (3) 变压器油过热时释放CO2和H2O,超过500℃时,释放乙烯、乙烷、甲烷。当油承受极大的电应力(如电弧)作用时,则释放下列气体:氢、乙炔、甲烷、乙烯。
    其中,H2和CO是 的故障气体,随温度的变化最明显,溶解度较低,在气相色谱分
    2.2 性能
    (1) 检测范围(体积分数):0~200×10-6;
    (2) 传感器尺寸:*67×95;
    (3) 输出:模拟0~1 mA电流输出,4~20 mA电流输出 选件;
    (4) 警报水平:2级可调,从0到满量程, 间隔为体积分数10×10-6;
    (5) 报警延时:0,1,4,8 min可调;
    (6) 警报 :每级警报含常闭、常开触点各
    一个(交流250 V/125 W或直流220 V/60 W)。假如气体浓度达到报警后,灯发亮,报警条件消失后,手按报警灯,灯熄灭。
    2.3 使用
    使H201R使用效果最佳并能成功地检出变压器的早期故障,H201R的读数 记录,即使没有达到第一报警限,记录数据也 使用户清晰地了解油中可燃性气体的变化趋势。手写记录是最简单的记录方法,记录数据可使操作者了解变压器设备的变化规律。
    2.4 使用注意事项
    (1) 保证安装处的变压器油循环 ,在变压器运行温度不高 下,也 要投入潜油泵运行,从而保证其及时、准确捕捉到数值;
    (2) 传感器处的油温<70℃;
    (3) 传感器最好水平安装,禁止将渗透膜朝下安装;
    (4) 每个传感器对应一个电子箱,禁止随意更换,在安装前确认传感器和电子箱的序列号一致;
    (5) 在安装之前禁止拧开传感器开口端的蓝色塑料保护盖,以免碎屑和尖物损坏传感器的渗透膜;
    (6) 禁用手指或 物体触碰传感器的渗透膜;
    (7) 禁止堵塞传感器上的呼吸孔或损坏渗透膜;
    (8) 禁止漆刷传感器;
    (9) 禁止将传感器置于烃类化合物附近;
    (10) 禁止用溶剂清洗传感器;
    (11) 在变压器大修时,应将传感器从阀门上拆下,以免 变压器抽真空使传感器透气膜处于负压 而损坏,如遇排油、注油或热油循环时应将传感器前的阀门关闭;
    (12) 在拧松放油螺钉前禁止拆卸传感器;
    (13) 禁止用管钳子紧固传感器, 使用专用扳手;
    (14) 电子箱处应无振动,否则应加防振垫圈;
    (15) 禁止在电子箱上开附加孔。
