当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
调度自动化系统在优化电网调度中的应用
发布日期:2013-01-25   浏览次数:51973
【摘   要】:国内外的实践证明,现代化s电力系统管理的基础是调度自动化,开展调度自动化工作,可以有效地提高电力系统的安全和经济运行水平,提高电能质量,可以收到明显的经济效益和社会效益,同时达到企业减人增效的目的。
1调度自动化系统功能开发
  国内外的实践证明,现代化s电力系统管理的基础是调度自动化,开展调度自动化工作,可以有效地提高电力系统的安全和经济运行水平,提高电能质量,可以收到明显的经济效益和社会效益,同时达到企业减人增效的目的。我们的调度自动化系统在具备完善的SCADA系统功能的基础上,重点开发和完善了优化电网调度的功能,其主要特点如下:
(1)系统以中文Windows NT为平台,采用国际标准网络协议TCP/IP,使用商用关系型数据库Sybase,具有极强的数据处理能力,大大提高了系统在数据管理方面的安全性、可靠性及可扩充性;系统容量(遥信、遥测、电度和计算量)仅限于内存大小,软件对此不加限制。图形处理系统引入设备概念,分层分级处理,地理化的反映电网连接,自动生成拓扑分析。接线图可分为多层画面,可从简单到详细地显示出电网接线状态。具备航标功能,可很方便地查看整个电网结构图。
(2)智能通信前端机采用Motorola 32位CPU单片机,提供两路全双工的调制解调器,中心频率、波特率可以由软件设置调节。通信前端机模块独立,减小了前端机故障对实时数据传输的影响,提高了系统的可靠性。采用RocketPort多口串行通信板,可直接进行高质量的数字化通信。通过WTS卫星天文钟对时,使调度自动化系统时间与标准时间保持高度同步,解决了电力系统时钟统一问题。
(3)主变经济运行方式分析:根据主变经济运行点,自动判断并提示42台并列运行的主变经济运行方式;一次网损在线理论计算:实时计算所有线路、主变理论损耗,并绘制网损曲线图,及时观察网损情况;语音报警:能及时分辨出是事故还是预告信号,以及发生故障的变电所,电网日报表中融入了公式,可进行力率、电压合格率等量的计算,使报表更加灵活,并实现了负荷曲线与供电量、运行工况等数据的组合;根据设备的运行状况,用不同的颜色表示断路器、刀闸及线路的运行状态,实现网络拓扑着色和联想调图功能。
  我们的调度自动化系统采用了符合现代开放式标准的可扩充、分布式体系结构,在字符、图像和声音处理上采用多媒体技术,使整个系统人机界面能以各种有声有色的信息进行交互,具有独特的系统特点,在优化电网调度应用中发挥了重要作用。
2开发应用管理软件,优化电网调度
  变电所各种信息通过可靠的通道汇集于远动主站,经处理后与电网的调度管理有机结合起来,形成了在计算机网络环境下的一个多任务的综合自动化管理系统,为优化电网调度提供了可靠的技术保证,提高了电网的安全经济运行水平。
(1)建立负荷管理子系统,提高负荷利用率和供电量。
  我们建立了负荷管理子系统,开发了供电量管理、负荷率管理、拉路限电管理等应用程序,对各值调度员的供电量、负荷率、拉路条次等指标,进行科学合理的分解,使工作有标准,考核有依据,利用自动化系统的运算处理结果进行考核,提高了平度电网的供电负荷率,使我市的供电负荷率始终保持全省农电系统的领先水平,并使供电量稳步增长。
(2)开发网损管理子系统,实行一次网损的在线理论计算。
  实现一次网损的自动化管理是调度自动化系统应完成的主要任务,我们根据管理的要求开发了一次网损管理子系统,对电网52台主变压器和206条输配电线路实行在线或离线的网损管理,特殊方式可按小时计算,正常情况下按调度值班的班次进行计算,并列入调度值班员的经济责任制进行考核,对在同样班次,同样供电指标,在完成供电量的情况下,网损低的就给予奖励,高的进行扣罚,从而进一步调动了运行方式和当值调度员的责任心,使其时刻注意电网潮流的变化、主变的投切、无功潮流的平衡等,能够及时的给予调整,真正使电网在最佳经济方式下运行。
(3)开发无功电压管理子系统,提高电网的供电质量。
  电压合格率是衡量供电质量的重要技术指标,我们为抓好无功电压管理,搞好当地无功负荷的就地平衡,提高供电力率,建立了无功电压管理子系统,充分利用远动主站数据库丰富的资源,对电压合格率、无功负荷就地平衡以及分变电所、分电压等级、分线路的力率考核等管理项目均能进行定性定量的运算分析,可任意定义时间段来打印制表,并对调度值班员和各级运行管理部门进行责任制考核,充分调动了各级运行管理部门的工作责任心,使其各自根据自动化系统的统计运算分析结果,随时采取有效措施,保证和提高电压质量,使电压合格率达到或超过规定标准。
(4)开发调度信息管理子系统,提高办公自动化和调度管理水平。
  该系统包括调度、通信、远动等三部分,与局办公自动化系统联网,建立19个管理工作站,实现全局信息数据共享,提高了办公自动化和管理水平。调度管理部分根据电网运行状况,能够完成季节供电保证率、照明供电保证率、供电可靠率和电压合格率的统计计算,自动生成调度运行工况、运方继保、电压监测月报表等。通信、远动管理部分根据设备运行状况,自动完成各类通信设备和远动设备运行率的计算以及遥测合格率、事故遥信动作正确率、遥控正确率的统计,并自动生成设备运行月报表。
  通过对调度自动化系统的开发利用,使平度电业公司的调度自动化网络形成了一个信息可靠畅通、主站处理功能完善、管理应用软件功能多样的有机整体,使电网的安全监控和经济运行管理有了可靠的技术保证,实现了电网优化调度,进一步提高了电网的安全经济运行水平,为公司走向市场和实现“人民电业为人民”的服务宗旨奠定了坚实基础。
