当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
自制机械式自动控制供水系统
发布日期:2013-05-15   浏览次数:47484
【摘   要】:焦家金矿寺庄矿区井下主要采取从竖井排水管路上接出分支管路供各中段生产用水。
    焦家金矿寺庄矿区井下主要采取从竖井排水管路上接出分支管路供各中段生产用水。由于井下水泵并非24 h排水,为满足井下生产用水的需求,只能将排水管路中的水先引至储水池,再由储水池提供生产用水。
    存在的问题由于井下水泵排水时间不固定,需要临时安排人员开关阀门为蓄水池补水,经常发生蓄水池缺水或溢水的情况。由于各中段都设置有蓄水池,若安排专人管理,需要增加人工费用。该矿区井下潮湿,水质较差,如果采用电控阀门进行供水控制,不仅电控设备的可靠性差,而且运行成本较高。
    改造方案利用浮力,在水池中设置浮子,并通过连杆与蓄水池进水闸阀的控制手柄相联,从而控制闸阀启闭(见图1)。在原排水主管路上引路DN25的镀锌管,并加装一个DN25的闸阀。浮子采用直径为355 mm的钢管制作。浮子上盖开1个孔,可放入一部分水来调节其浮力大小。
    在储水水池的墙顶设置支撑点,利用杠杆将浮子上下移动的力量传递给闸阀的控制手柄,从而控制闸阀启闭。浮子;出水管;排水管路;进水管;闸阀;连接杆;铰轴图1机械式自动控制供水系统结语机械式自动控制供水系统使用方便,满足了井下正常生产用水的要求。供水系统所采用的阀门为普通闸阀,成本低,维修更换极为方便,仅需要十几分钟就可完成闸阀的更换,不影响生产用水需要。
    电动铲运机长距离斜井运输实践穆建伟北方铜业铜矿峪矿机动科山西垣曲043706铜矿峪矿二期工程设计采选矿石600万t/a,采用斜井带式输送机+辅助斜坡道的运输形式。辅助斜坡道主要用于运送人员、大型设备、材料和无轨设备通行,其净断面为4.3 m×3.6 m,平均坡度12.977%,总长约5 008 m。为了满足作业面先期出矿需要,该矿购置了2台LH409E电动铲运机,外形尺寸为9 736 mm×2 52 5mm×2 32 0mm,质量为24.5t。
    由于该设备质量大,将其运往井下有一定难度。运输方案分析与确定方案一采用6 m3柴油铲运机及拖车器进行拖动运输。由于二期斜坡道坡度大,距离长,LH409E电动铲运机自身较重,随拖车器运输需由蓄电池供电,且耗电大,所需备用蓄电池较多。更换蓄电池时,拖车器停止工作,易造成电动铲运机行驶方向及刹车失灵,给设备和人员带来安全隐患。
    方案二根据电动铲运机技术参数(见表1),选配柴油发电机和升压变压器。发电机、升压变压器及配电柜放置在汽车上。发电机提供电源,经升压变压器升压,满足电动铲运机额定电压要求,利用铲运机自身动力,长距离运输下井。该方案可保证人身和设备安全,因此决定采用此方案运输。
    发动机和变压器的选择(1)柴油发电机组的选择LH409E电动铲运机正常工作电流为77.5 A,瞬间最大启动电流按6~7倍工作电流计算,启动电流为465~542.5 A,据此选择柴油发电机组。
