一、Profinet在制丝线自动化系统中的应用的背景
(一)随着计算机控制技术的不断发展,烟草行业制丝生产线的自动化应用水平也不断提升。
当前全国制丝线的自动化系统主要采用profibus总线,分厂制丝车间也主要采用profibus总线系统,总线在制丝线分布式控制系统中发挥着重要作用。但是其自身的缺点也逐步暴露出来,比如系统稳定性差、网络故障解决比较困难等,由于总线问题,曾经多次造成制丝线全线停机,profibus总线成了制约制丝线自动化发展的技术瓶颈。
制丝车间在新一轮的技改时,认真参考、学习国内外新的自动化技术,车间积极提出了profinet以太网控制方案,修改了昆船继续使用总线的技改方案,协同工程科,新的技改方案得以实施,在国内烟草行业率先全线应用profinet工业以太网,profinet的应用较好地解决了profibus总线存在的问题。制丝车间积极创新利用新技术,为烟草行业制丝线的自动化发展提供了借鉴和参考。
(二)制丝线Profibus总线系统介绍。
profibus是国际上通用的现场总线标准,二十世纪末开始在中国推广使用。Profibus主要进行现场设备的数据通讯,对现场分布式I/O进行有效地集成。
黔江分厂在技术改造前(2008年前),制丝线自动化系统主要采用profibus总线系统,技改前的制丝线自动化系统网络如下图:
制丝车间技术改造前分为四个工段:叶片处理段、梗处理段、烟丝处理段、风力送丝段。每个工段由可编程控制器PLC s7-400控制,PLC s7-400由交换机接入以太网。每工段的PLC s7-400以下为profibus总线,图中红色网线连接部分即为profibus总线系统,profibus总线连接数量众多的子站ET200S(包括各种检测、执行元器件等)。
(三)应用Profibus总线存在的主要问题
1、Profibus总线系统稳定性差,主要是在复杂的生产环境中,总线防电磁干扰能力差所致。车间本身就有许多电磁干扰源,比如烧电焊、大电流的设备起动等都会产生电磁干扰,因此在实际生产中经常发生因电磁干扰造成总线网络故障。
2、总线故障诊断困难,没有可靠的测试仪器,主要凭个人经验进行判断。我厂在实际工作中,由于总线故障难于判断,曾造成制丝线停产22小时的后果,导致企业较大的经济损失。
3、Profibus总线拓扑结构不够灵活,由于硬件所限,扩展成星型或树型难度较大。从上图可看出,总线拓扑从主站到子站由一根双绞线连到底,这就会导致一段总线或一个节点(子站)故障,其后续节点(子站)全部停止工作,车间经常发生因某单台设备总线故障导致全工段停机。星型拓扑结构能保证各节点相互独立工作。
4、Profibus总线只实现了底层I/O设备集成,不能与IT网络直接相联,与管理层没有效地集成。
二、Profinet在制丝线自动化系统中的应用的内涵和主要做法
(一)profinet工业以太网介绍
1、Profinet的通信方式
Profinet是西门子2004年开始推行使用的工业以太网。是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,兼容工业以太网和现有的现场总线技术。
Profinet有三种通信方式:
第一种是TCP/IP标准通信。
第二种是实时通信。应用于传感器和执行器之间的数据交换。
第三种是等时同步实时(IRT)通信。应用于实时性要求很高的运动控制。
从上面profinet通信方式来看,profinet是真正的工业以太网,能同时传递实时数据和标准的TCP/IP数据。
2、profinet的特点
系统开放性、实时性、稳定性好。以太网以前主要用于商业、办公系统,性能稳定可靠,西门子把以太网引入工业现场,替代以前用profibus总线连接底层设备的状况,从而保证了大量底层设备高效可靠通讯。
网络拓扑结构能够实现灵活多样地组网。由于硬件上的改进,使用网络交换机scalance很容易组成星型、树型等。
基于TCP/IP的标准以太网,系统兼容性好,资源共享能力强,很容易实现了系统集成。
(二)profinet在制丝线的应用
分厂制丝生产线以前主要运用profibus总线,2008年11月对制丝生产线的自动控制系统进行了技术改造,用工业以太网profinet代替profibus总线系统。
分厂改造后的制丝线自动化网络系统如下图。
(绿色网线:profinet,红色网线:保留的profibus)
整个制丝生产线自动化网络系统分为两级:管理层和设备层。
管理层:由以太网Ethernet构成;设备层:由profinet工业以太网构成。
管理层(以太网Ethernet)主要实施管理功能,设备层(profinet)主要实施设备控制功能,是车间的主干网络。Profinet网络是一个光纤环网,环形网具有冗余功能,它的优点是:当网络某一处故障时,整个网络仍保持通讯正常。
技改后的制丝生产线由五个工艺段构成:叶片处理段、叶丝处理段、梗及梗处理段、掺配处理段、风力送丝段。每个工段是profinet网络的一个主结点,用以太网交换机scalance(x408)以星型拓朴连接PLC S7-400、操作站PC677、scalance(x208)、部分检测执行元器件等。scalance(x208)下面再以星型形式连接数量众多的子站ET200S。为节约成本,技改保留了部分profibus设备,主要是数量较多的伦茨变频器和电子秤等。上图中红色网线相连的即为保留的profibus系统。
这套制丝线自动化系统很容易地实现了星型结构,改变了传统的profibus总线难以实现星型拓朴的状况,这样一个子站故障其它子站同样也能工作,一台设备故障不会造成全段停机,从而保证网络内的各结点能相互独立工作。
三、Profinet在制丝线自动化系统中的应用的效果
(一)改造效果。改造后的制丝线自动化系统结构清晰,层次简单明了。整个profinet系统已工作运行1年多,系统实时性好,稳定性和可靠性明显提升, 1年来没有发生一次由于网络故障产生停机的现象。整个系统的数据信息处理能力大为加强,挂接在profinet上的每一设备或仪表都有单独的IP地址,能够在整个以太网内进行任意通讯,实现了底层设备的数据通讯简单化、标准化。
(二)制丝线自动化系统的发展方向。profibus现场总线只能实现底层设备的通讯,系统难以集成,工业以太网取代现场总线是今后工业应用的重要发展方向,profinet也是今后制丝生产线发展的必然趋势。
黔江分厂制丝生产线利用Profinet工业以太网,在车间内实现了统一网络架构,搭建了自动化领域新的控制平台。profinet在全国烟草行业才处于起始阶段,黔江分厂制丝车间已经实施成为一个比较成功的案例,为烟草行业制丝生产线的自动化发展提供了重要的参考作用,也在全国制丝生产线树立了标杆、榜样作用。
