当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
对地区电力调度自动化主站实用化研究
发布日期:2013-06-19   浏览次数:46828
【摘   要】:调度自动化系统发展至今,其涵盖的范围和功能都在不断的扩展,与传统意义上的自动化系统(早期称作远动系统)有了天壤之别。
    引言:调度自动化系统发展至今,其涵盖的范围和功能都在不断的扩展,与传统意义上的自动化系统(早期称作远动系统)有了天壤之别。要确保整个调度自动化系统稳定、可靠、正常的运作,需要大量快速可靠的厂站基础信息来支撑。数字透传技术可对自动化信息进行快速、稳定的传输,该技术具有误码低、稳定性好、传输速率高等诸多优点。自动化系统中信息传输方式当前调度自动化系统中信息传输主要有两种方式:网络传输方式和专用远动通道传输方式。网络传输是信息传输中一种非常好的方式,具有信息传输量大、快速、可靠等诸多优点,新上一个厂站,主站也不需增加硬件设备,调试工作量也较小。
    现行地区电力调度自动化系统使用的是一般均为大型开放的能量管理系统,除SCADA(数据采集与监控)功能外,还配置用于电网分析的高级应用软件,如潮流计算和系统负荷预报等。因此,做好自动化系统的实用化和运行维护是一项十分重要的工作。
    1、提高事故报警的可靠性
    完善开关事故报警信号回路提高电网监控系统事故报警的可靠性。变电站“事故总信号”是电网调度自动化系统和集控中心监控系统中非常重要的信号之一,在当前运行系统中同时存在着保护动作总信号、开关相关保护动作、“合后通”加开关分位等多种事故报警方式,且都存在着一定的运行缺陷,对运行和维护带来不便。构建完整的变电站开关事故信号回路,是解决问题的关键。构建新事故总回路有一定的难度,因此在监控系统数据库中,采用每个开关相关它的保护动作信号或每个保护动作信号相关集控中心监控系统中非常重要的信号之一,是它所跳的开关,发出开关事故跳闸报警。运行主要SCADA系统判断开关事故跳闸、事故推画面、启停。缺点是:开关偷跳不发事故报警。触发事故音响的依据。事故总信号的漏发、误发都会影响调度自动化系统的正常运行,影响到电网监控,近几年的综合自动化变电站,110kV及以上电站都加强了对电网事故的处理。电压等级的开关事故信号,采用保护屏或测控屏(主要采用保护屏)上“合后通”接点与开关分位置辅助变电站事故总信号,构成单个开关的事故报警信号。所有电站、无人值班改造变电站的,开关的事故报警信号合成在一起,形成全站事故总系统。运行主要缺点是:开关现场就地操作时,“合后通”影响当前运行的电网调度自动化系统和集控中使该开关事故跳闸不发事故报警信号。接点不闭合,新站系统中,同时存在着不同时期、不同技术理念、完善开关事故报警信号回路的设想多种形式的事故总信号和事故报警方式,且都存在着一定的运行缺陷,给运行和维护带来不便。当前,为避免上述事故总信号的应用缺陷,需要规范运行系统中事故报警应用形式,归纳起来主要有以间隔事故报警信号回路,构建完整的事故报警信号三种类型。发信和复归回路,构建信号回路异常监视和信号试1.1保护动作总信号验证回路,首先保证事故遥信采集的可靠性,才能确保电网调度自动化系统和集控中心监控系统事故报站(主要运用于110kV及以下变电站),工程中变电站开关事故报警信号回路是解决问题的关键。远方复归时,应采用专用事故信号复归遥控回路(占用一路遥控对象),避免空分、空合开关可能带来的误操作风险。用相关开关分位置遥信的拷贝,作为信号复归按钮的实时数据信息连接点,将复归遥控的合出口接至栓锁继电器的“复合端”,将复归遥控的分出口接至栓锁继电器的“置分端”。按照监控系统的常规遥控定义,当复归按钮信息为开关运行在分状态时,进行遥控分操作,触发栓锁继电器“分后通”接点闭合、“合后通”接点断开,如有开关事故报警信号动作时,可进行远方“事故信号”复归。
    2、数据无二义性
    设计优秀的电力调度自动化系统中,电器接头、连接线、接口都会用不同的颜色表示。在控制端屏幕上的数据也会使用不同的颜色区分不同的信息,不同的区块划分不同的信息,不同的位置显示不同的信息,不同的方式呈现不同的信息以确保电力数据的无二义性。这样,操作电力调度自动化系统的调度员就能够以最快的速度了解电网运行信息,提高工作效率。
    3、数据库功能扩展
    数据库的一个显着的优点就是可扩展性,小到一个小企业的数据,大到一整个集团的海量数据,对于大型数据库系统来说都可以应付自如。数据库功能的可扩展性也为电力调度系统自动化主站添加实用化功能,进行实用化二次开放提供了可能性。可以依据数据库中的信息进行相关性的分析,从中挖掘出我们日常工作中所需的相关联因素,有助于电力企业解决复杂性问题。
    地区电网所辖部分一次变电所和二次变电所的主变分接头信息都可以在线实时传送,但是仍有部分一次变电所和二次变电所主变分接头信息暂时无法上传至地区电力调度主站和集控站。根据此信息相对稳定和预先可知的特点,利用EMS数据库提供的“人工置数”功能,在地调自动化主站的变电所接线图上,设置了电力调度人员维护的离线修正,增强了自动化系统的服务功能。
    4、闭环缺陷处理
    对于发现的设备缺陷,在进行闭环管理的过程中,不外乎就是几个环节,从发现到汇报,从责令有关部门落实到递交检修申请计划,从审批检修计划到下达检修通知,从检修完毕直到填上消缺时间、消缺负责人、消缺结论,最后验收人员签字结束。这当中不排除一些特殊环节,但无论如何,中间任何一个环节不到位,这个环永远都闭不了。
    5、做到“量准”、“量全”、画面美和减轻视力疲劳
    电力调度自动化系统所提供给电力调度人员的信息准确是对自动化系统的一个基本要求。因此,在自动化系统应用之初就应该由电力调度人员采用仪器仪表进行现场测量并与自动化系统的读数进行比对。包括其运算的结果都要进行验证以保证其正确性。包括主变的P、Q、I,母线电压(包括线电压和相电压)和配出线电流值,主变温度,所有开关位置、刀闸位置和变压器分接头位置,都要做到准确。配出线的名称和CT变比发生变化时,都应及时地修改。变压器一、二次侧的P、Q、I应符合功率平衡和电流折算关系;在各配电线路负荷功率因数大致相同的情况下,主变压器二次的电流值与配出线电流之和应基本满足基尔霍夫电流定律;每个变电所的电压曲线、电流曲线、母线电压棒图和调度日报表与数据库联接应正确。
    在自动化信息量全面而准确的基础上,注重画面的美学设计是非常重要的一个方面。根据具体内容确定字体的大小和字间距,保证数据水平和垂直位置的对齐;调度报表中的量值根据大小,保留相应的小数位数;在电压曲线、负荷曲线图中,根据设备的CT变比、PT变比不同,横竖坐标选择恰当的数值,形成的曲线比例协调;合理搭配图形背景颜色和前景颜色,减轻调度人员视觉疲劳,进而保障调度人员的视力健康。
    6、结语:随着国民经济的快速发展,现代电网规模越来越大,结构越来越复杂,传统的电网运行管理模式已不再适应现代化电网的安全运行需求。调度自动化系统的发展是现代化电网发展的一种必然趋势,而调度自动化系统主站的实用化是保证其健康、稳定、持续运行的重要环节。
