当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
广告灯箱引起的火灾隐患
发布日期:2013-07-26   浏览次数:47247
【摘   要】: 2013年4月的一天,广州的刘先生打来电话,询问一个奇怪的现象。在某个车站,有很多灯箱,相线电流基本平衡,大约500A,但是零线
    2013年4月的一天,广州的刘先生打来电话,询问一个奇怪的现象。在某个车站,有很多灯箱,相线电流基本平衡,大约500A,但是零线电流达到了900A左右,这是一个很大的安全隐患,必须尽快解决。刘先生经过广泛的调查,终于搞清楚这是由于灯箱中的灯具大多是电子镇流器或者节能灯等装置,他们在工作时产生3次谐波电流。但是,怎样解决这个问题呢?刘先生希望航天绿电的工程师给出一个可行的方案。
    航天绿电的工程师为刘先生推荐了NBF零线谐波电流阻断器。这种设备从上世纪90年代开始在欧美国家广泛应用。主要的原因是,90年代,欧美国家开始大量普及信息设备、节电设备,这些设备造成了电网和电磁环境的严重污染,其中最严重的一个后果就是电气火灾频繁发生。人们经过深入的分析,终于发现了导致这些问题罪魁祸首,是谐波电流!NBF就是为了消除谐波电流而诞生的设备。
    大家可能会有疑问,为什么不推荐安装有源滤波器呢?只要使用有源滤波器消除三次谐波电流,不是就可以解决问题了吗?
    这是一个需要注意的问题。有源滤波器仅能够解决它所接入电路的上游的谐波问题,而对接入点下游的谐波电流没有任何效果。因此,如果使用有源滤波器,必须在每个分配电箱(柜)处安装一台,对于这种负荷很分散的场合,会导致成本会很高。
    NBF的安装十分简单,一般电工就能够进行现场NBF的安装,安装后不需要任何调试,即可投入运行。实际上,安装NBF后不仅消除了零线电流过大导致的火灾隐患,而且还具有节电效果。综合测试表明,节电率在5~8%之间,具体数值取决于负荷与变压器之间线路的长短。线路越长,节电效果越明显。
