当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
东元伺服与丰炜PLC、海泰克HITECH人机在铜线上引机应用
发布日期:2013-08-22   浏览次数:46663
【摘   要】:在国内有许多废铜回收,回收后需要熔化再造,而铜线上引系统是熔铜设备后端工艺,将熔化的铜水冷却成型上拉牵引,按照设定的外径制作成不同外径的铜杆,之后再根据不同工艺拉丝成更细的铜线,随着线缆行业发展,对铜材质量要求越来越高,对上引成铜杆的要求也越来越高。
  1 设备系统介绍
  由于上引系统前段熔铜设备一直需要加热,非常耗电,如果在同样耗电情况下能够加快和改善铜线质量和产量,能够产生良好经济效益。过去上引机控制系统:大功率变频器+大功率异步电机+同步带或者大扭矩步进+同步带+简易脉冲发生器。具体工艺是向上走,向下走,依次循环,老系统不仅耗电,而且速度上不去,铜结晶时间(影响铜线材质)无法控制,所以不能满足现有要求。
  2 伺服上引机控制系统组成
  1.丰炜VB1-32MT-D PLC,该PLC具有2轴200K高速脉冲输出。
  2.海泰克PWS6600S-S,具有直接设置参数,省去许多外部按键,报警画面功能,简洁方便。
  3.东元大功率标准伺服,驱动器过流、短路、过载、主电路过压/欠压、制动异常、编码器异常、超速和位置超差等,最新10个报警都会记录驱动器内,于产品维修及故障分析和判断。
  4.伺服上引系统工作原理及优点
  利用丰炜VB1系列PLC发脉冲形式,伺服接收PLC发出脉冲走外部脉冲位置控制,PLC可以根据实际工艺,改变原有前进,后退,在后退之前增加延时结晶时间,而这个时间可以通过人机画面设置。通过设置电子齿轮比分子和分母,能够定义每次上进和后退脉冲个数来设定上进和后退的精准长度,长度精确到0.05毫米,提高了上引系统进度,通过人机画面改变丰炜PLC发脉冲频率,改变伺服电机运行速度从而提高上引系统的速度。
  东元大功率TSTA伺服驱动器可以具有位置闭环功能,即可以接受外部上位机(如PLC)发出脉冲信号,脉冲信号频率对应电机运行速度,脉冲个数对应电机运转角度。交流伺服驱动系统采用DSP(数字信号处理器)芯片,该芯片专用于大量数据实时分析和处理,可以高效完成位置环、速度环和电流环三环闭环运算,轻易对电机进行矢量控制和最优化控制,使电机运行平稳,动态响应快、超调小。配合最新智能化功率器件IPM,使驱动器整体可靠性大为提高,体积小巧、操作简便,监视功能齐全。
  3 结束语
  我们最终采用了丰炜PLC位置控制方式,利用HITECH人机简单操作,东元伺服驱动系统相应速度快、适应能力强和可靠性高特点,应用于铜杆上引连铸机上,取了良好效果
