当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
一种基于运动控制卡的电机控制系统
发布日期:2013-08-23   浏览次数:46944
【摘   要】:运动控制系统的上位控制方案一般有单片机系统、专业运动控制PLC、专用控制系统和“PC+运动控制卡”。
  1 引言
  (1)采用单片机系统实现运动控制,成本较低,但开发难度较大,周期长。
  (2)许多品牌的PLC都可选配定位控制模块,有些PLC的CPU单元本身就具有运动控制功能。这种方案一般适用于运动过程比较简单、运动轨迹固定的设备。
  (3)专用控制系统一般是针对专用设备或专用行业,比如车床数控系统和铣床数控系统等。
  (4)“PC+运动控制卡”的方案随着PC的普及用得越来越多,将是运动控制系统的主要发展趋势。这种方案可充分利用计算机资源,用于运动过程、机械轨迹都比较复杂,而且柔性比较强的机器设备,比如目前很热门的开放式数控系统大多采用这种方案。 从用户使用的角度来看,基于PC机的运动控制卡主要是硬件接口(输入输出信号的种类、性能)和软件接口(运动控制函数库的功能函数)的差异。
  运动控制卡是基于PC机各种总线的步进电机或数字式伺服电机的上位控制单元,总线形式也是多种多样。由于计算机主板的更新换代,ISA插槽都越来越少了,PCI总线的运动控制卡应该是目前的主流。卡上专用CPU与PC机CPU构成主从式双CPU控制模式。PC机CPU可以专注于人机界面、实时监控和发送指令等系统管理工作;卡上专用CPU来处理所有运动控制的细节升降速计算、行程控制、多轴插补等,无需占用PC机资源。同时随卡还提供功能强大的运动控制软件库C语言运动库、Windows DLL动态链接库等,让用户更快、更有效地解决复杂的运动控制问题。
  运动控制卡采用了开放式结构,使用简便,功能丰富,可靠性高。若采用PC机的PCI总线方式,卡上无需进行任何跳线设置,所有资源自动配置,并且所有的输入、输出信号均用光电隔离,提高了控制卡的可靠性和抗干扰能力;在软件方面提供了丰富的运动控制函数库,以满足不同的应用要求。用户只需根据控制系统的要求编制人机界面,并调用控制卡运动函数库中的指令函数,就可以开发出既满足要求又成本低廉的多轴运动控制系统。
  运动函数库为单轴及多轴的步进或伺服控制提供了许多运动函数,如单轴运动、多轴独立运动、多轴插补运动等等。另外,为了配合运动控制系统的开发,还提供了一些辅助函数,如中断处理、编码器反馈、间隙补偿,运动中变速等。
  正是由于运动控制卡的开放式结构,强大而丰富的软件功能,对于使用者来说进行二次开发的设计周期缩短了,开发手段增多了,针对不同的数控设备,其柔性化、模块化、高性能的优势得以被充分利用。
  本文介绍的控制系统采用的就是“PC+运动控制卡”方案,这是本文的主要内容。
  2 系统组成及硬件介绍
  2.1系统的硬件组成
  图1为本系统的硬件组成框图。图中运动控制卡是北京阿尔泰科技发展有限公司生产的PCI1020型运动控制卡。
  2.2 运动控制卡的结构
  PCI1020型运动控制卡的结构如图2所示。
  该卡插在PC的PCI扩展槽内使用;PCI1020卡完成运动控制的所有细节,包括脉冲和方向信号的输出、自动升降速的处理、原点和限位信号的检测等。它采用先进的专用控制集成电路,具有梯形及S形升降速度曲线。使用62芯接口,外接线可采用屏蔽线缆,以提高控制卡的抗干扰能力。其信号接口定义如下:     脉冲量信号:脉冲/方向;编码器反馈;光隔电源。     开关量信号:限位;减速;原点;伺服使能;偏差清零;外部报警;通用输入;通用输出;光隔电源。
  3 运动控制系统的软件
  3.1 控制卡的软件
  在函数库中使用的单位和函数返回值通常约定如下。
  3.1.1 单位
  (1) 位移或距离的单位为P(Pulse),即脉冲数;
  (2) 速度的单位是P/S(Pulse/sec),即脉冲/秒;
  (3) 加速度和减速度的单位是P/s2(Pulse/s2),即脉冲/秒2。
  3.1.2 函数返回值
  运动库中的大多数函数是整型函数,它们的返回意义如下:
  0  函数执行正确;-1  函数执行错误。
  在函数库中使用的函数有如下几种:控制卡和轴设置函数、独立运动和插补运动函数、制动函数、位置和状态的设置及查询函数、I/O口操作函数、错误代码函数和一些其他函数。
