当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
合信技术HANYING E10系列伺服产品在灌装机上的应用
发布日期:2013-08-28   浏览次数:50925
【摘   要】:包装机就是对产品进行包装的设备,主要起到对产品的保护和美观的作用。
  包装机就是对产品进行包装的设备,主要起到对产品的保护和美观的作用。包装机根据其生产工艺不同,既有一条生产线也包含一些独立的设备。包装机在食品、医药、化工等行业使用最为广泛,所能包装的产品可以是液体(膏体)、粉剂、颗粒、块状等不同形态的产品。
  1  包装机
  包装机可以按全自动和半自动来分,自动化的程序要求越来越高,主要有以下几种机型:
  1.透明薄膜包装机
  2.充填机
  3.封口机
  4.裹包机
  5.多功能包装机
  6.热收缩包装机
  7.真空包装机
  在这几种机型里面,透明薄膜包半机和多功能包装机对自动化程序的要求是最高的,具体又包含了灌装机、方式包装机、水平式包装机、给袋式包装机、套标机、贴标机等。
  包装机的控制要点包含温度控制、位置控制、定量控制等。
  温度控制:用于控制包装时的封口温度
  位置控制:用于控制包装材料的长度或者根据色标来定位
  定量控制:用于控制包装填充量的多少
  根据包装机的控制需求,合信技术推出了一系列相关的产品来更好的满足包装机械的控制。本文主要讲述合信技术自动化产品在灌装机上的应用。
  2  灌装机(多头螺杆分装机)
  灌装机目前主要分为旋转式和直线式两种。旋转式比直线式机械上复杂,直线式比旋转式控制上复杂。
  旋转式灌装机(见图1)
  图1旋转式灌装机
  旋转式的工艺流程:
  理瓶和分瓶是由机械结构完成的,灌装原来采用活塞定量的方式,现在高端的机型都采用伺服控制,旋盖采用伺服控制。
  旋转式结构的最大好处是灌装头(旋盖头)不用往复运动,运行平稳,缺点是由于灌装头(旋盖头)一直在旋转,所以控制器和伺服的控制线采用滑环来连接,通过动触头来传递高速脉冲信号可靠性差,另外灌装头工位一般较大,那对应的滑环数量就需要很多,机械成本高,安装也不便。
  针对以上特点,合信推出的E10系列伺服支持通讯功能,可以很好的解决灌装头定量的问题。方案如下,见图2:
  方案特点:
  1)   采用通讯方式来设置灌装的量和旋盖的力矩,只要一条RS485通讯线就可以对所有伺服进行设置,省掉原来发脉冲方式控制台伺服的很多条线,不需要配置多个CPU来发高速脉冲输出,大部分情况下更改伺服设置是在停机的时候进行的,避免了滑环带来的影响。
  2)   启停和方向还是采用硬接点,保证响应速度;
  3)灌装和旋盖分两条总线,采用广播方式进行通讯,响应快速便捷;
  3    直线式灌装机(见图3)
  图3直线式灌装机
  旋转式的工艺流程:
  理瓶和分瓶是由机械结构完成的,灌装原来采用伺服控制,旋盖采用伺服控制。
  直线式结构的最大好处机械结构简单,不需要滑环。因此灌装头需要往复运动,跟随主传动且要加减速平稳,这里需要一下性能好一点的伺服来实现。
  针对以上特点,合信推出的E10系列伺服支持通讯功能,可以很好的解决灌装头定量的问题,H1A高性能可以满足跟随的需求。方案如下,见图4:
  方案特点:
  1)   采用通讯方式来设置灌装的量,只要一条RS485通讯线就可以对所有伺服进行设置,不需要配置多个CPU来发高速脉冲输出,省掉原来发脉冲方式控制台伺服的很多条线。
  3)   灌装采用广播方式进行通讯,响应快速便捷。
