当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
剩余电流电气火灾监控系统原理及安装注意事项
发布日期:2013-10-23   浏览次数:46079
【摘   要】:为了预防和减少电气火灾,应在线监测220/380 V供电线路的绝缘状态,可以使用电气火灾监控系统进行漏电检测并实施报警。电气线路或电气设备一旦漏电并超过额定值时,报警器立即发出声光报警信号并显示漏电电流大小。
3.2 干线剩余电流检测
干线指低压配电线路的主要支路,此种安装方式比较简单,电流互感器安装于干线线路中,检测的信号是互感器以后线路及负载产生的剩余电流,如图7所示。
3.3 多路干线剩余电流检测
以8路检测为例:8个电流互感器分别装于配电盘的各输出干线上如图8(a)、(b)所示。
电气火灾监控系统安装方式
Acrel-6000电气火灾监控系统采用分层分布、开放式结构设计,主要由监控设备、监控探测器等组成。监控设备能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息,是系统的管理中心。监控设备具有主、备电源自动切换功能,保证系统的稳定性。
监控探测器探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数,并可直接将本地采集的信号处理为数字信号,通过标准通讯协议进行传输。提高了信号传输过程中的抗干扰能力,提升了系统的可靠性指标。
5 典型组网方案
大型建筑群组网方案
大型建筑群,楼层高,多栋楼体分散。采用Acrel-6000/Q电气火灾监控设备 + Acrel-6000/B电气火灾监控设备 电气火灾监控探测器三层结构组网模式,便于区域化管理,采用RS-485网络通信,以太网通信,满足了通信实时性高的要求。
6 电气火灾监控系统安装注意事项
6.1 分级保护
为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,通常在供电线路的不同地点安装三级(或两种)不同容量的剩余电流保护装置,以形成分级保护。根据用电负载及线路情况,一般分两级或三级保护。适用于城镇和农村第一级和第二级保护,其具体安装图在GB 13955-2005中已有明确规定。
6.2 安装注意事项
6.2.1 系统剩余电流检测
在系统接地型式为TN-C-S系统中,变压器低压侧出线为PEN线对地是绝缘的。
PEN经接线端子分成N线与PE线后,N线不再接地。这时,电流互感器必须安装在PEN线分成PE线、N 线后的PE线的中间段上,如图6。
6
.2.2 干线剩余电流检测
对220 V供电系统,电流互感器只要套住二根电源线即可,要求其中的N线不得再重复接地。
对于380 V配电系统,电流互感器必须同时套住L1、L2、L3、N线,PE线不得穿过互感器,同时N线此后不得再接地。
在接地型式为TN-C系统中,必须将其改造为TN-C-S、TN-S或局部TT系统后,才可以安装使用报警式剩余电流保护装置。
6.2.3 互感器的安装
电流互感器应安装易于检修的地方,互感器的安装没有方向问题。对插式互感器安装时无需断线、断电,互感器可以直接挂在线上,也可以固定在配电盘上,但安装时应注意安全。
6.2.4 报警值的设定
剩余电流报警设定值必须大于被测电路的泄漏电流值,可以使用装置的预检功能,检测被测电路的实际泄漏电流值,通常报警设定值取值不小于泄漏电流值的两倍。
参考文献:
[1]安科瑞电气股份有限公司产品手册2013.1版.
作者简介:
张晓丽,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为电气火灾监控,Email: 2880157855@qq.com 手机13918924310
《电气火灾监控系统设计与应用图集》(图集号:ACR12CDX401)由安科瑞电气股份有限公司及山东省建筑电气技术情报网主编,本图集结合安科瑞Acrel-6000电气火灾监控系统产品的特点,依据电气设计规范,满足建筑物电气防火和早期报警的要求,达到遏制电气火灾的目的。图集适用于新建、扩建和改建的民用建筑及一般工业建筑物中,电压等级在220V/380V供配电系统的电气火灾监控系统设计与应用,并包括系统设备的选择与安装,有特殊要求的建筑物需结合工程的实际情况选用。凡需要图集的请提供贵单位名称、部门、地址、邮编、联系人、联系电话、邮箱等信息,传真021-69155906、邮件2880157855@qq.comQQ:2880157855至安科瑞张晓丽工程师收,安科瑞电气免费赠送。
