当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
基于PLC变频调速系统在矿井提升中的实现
发布日期:2013-11-11   来源:株洲变流技术国家工程研究中心有限公司   作者:彭京,吴秋霞,林锐   浏览次数:45289
【摘   要】:  针对矿用实际应用中所出现的低效,高能耗等诸多问题,提出了使用变频调速代替传统控制的必要性。文中首先分析了矿用提升机的基本理论,在此基础上设计了一种矿用全数字式PLC变频调速系统,通过计算比较得出,该变频调速系统较传统转子串电阻式控制具有控制简单易行,实现低能耗,有效提高年产量等特点。
0  引言
  矿井提升机作为矿山企业的关键机电设备,对矿山的高效、安全生产与经济的运营具有极其重要的作用。早期的提升机采用交流拖动“异步电机转子串电阻加速高压接触器换向动力制动(低频拖动)继电器控制”方式,其暴露出调速性能差,速度不能够实现平滑调节,且能耗特别大等缺点。通过以数字式变频调节代替传统控制方式,能使提升机整体系统得到极大提升,同时,变频调速系统也具有硬件结构简单,故障点少,可靠性高,可控精度高,工作稳定性好,故障自诊断能力强,能大大降低使用维护成本,具有较高的可构置性,扩展方便,运行灵活性高等特点。
  矿用提升机使用变频调速系统,与目前我国对于节能减排的要求有契合之处。随着我国对于能源要求的不断提升,也对以冶金矿用为代表的用电大户提出新的发展要求,更好地实现国家制定的目标,更加灵活多变的优化传统系统性能,将是置于当前刻不容缓的任务。本文对矿用变频调速系统进行了分析与设计,并提出PLC下的调控方案。
1  矿用提升机理论概述[1]
  矿用提升设备的组成部分主要包括:提升机(包括拖动系统)、提升钢丝绳、提升容器、天轮、井架(井塔)、及装卸载设备等。
  假定电动机在克服所有阻力后的合力与全部静负荷和有害阻力的合力作用在同一力臂上,提升机运动部分的动力平衡方程为:
由于矿用提升机的使用特点,提升机的过程是提升容器在井筒中的周期往复运动,其一般分为5个阶段部分:加速过程、减速过程、爬行过程、制动过程以及停车休止阶段。在整个运行过程中,要求提升机调速系统符合国家相应安全生产标准。在提升人员时,加速度,升降物料时,加速度,速度平稳,调速范围大,且起动性能较好,特性曲线要硬,工作方式的转换简单易行等。
2 提升机变频系统设计
2.1 提升机变频整体系统
图1  提升机交—直—交变频拖动系统框图
Fig.1  the block diagram of AC—DC—AC converter drive system in hoist
如图1所示,为矿用提升机变频整机系统框图,控制系统是以交—直—交变频系统和PLC为核心,各部分相互配合以完成提升过程的控制。提升拖动主电机采用交流鼠笼式异步电动机,全数字变频柜用于对主电机的供电。并完成提升机所有运行和保护参数的调节功能。测速回路为PLC控制运行速度提供速度信号,以求及时调整满足响应要求。各种故障信号输入使PLC做出相应动作如安全回路的动作、发报警信号等。操作人员通过操作监视平台操纵提升机,以及时处理各种紧急情况。
全数字变频调速系统取代了传统的给定装置、控制屏、稳压电源、深度指示器、后备保护、轴瓦温度指示、安全回路动作指示、故障记录仪等,还能完成传统系统根本不可能实现的许多功能。
2.2  电控调速系统
  主回路交—直—交定子高压变频,主电机可运行于四象限,即实现运行与能馈双向调节系统。作为电动机运行过程时,主要经过整流、滤波和逆变三步,实现改变电机定子,从而改变输出电压,起到调速的作用。而作为发电机运行的过程,则主要由整流,回馈逆变和输出滤波三个部分组成,为了保证逆变的正常工作以及减少电网污染,加入输出滤波环节,能使系统可靠性更加稳定。鉴于矿区电压波动可能性比较大,变频器回馈条件是要和电网电压有一个固定电压差值等诸多问题所带来的高电压威胁,为保护变频器等大功率器件的安全运行,系统可以考虑加入专用于此问题的保护电路。
  矢量控制算法、脉冲分配与各种变频器的保护均由全数字调节部分实现全数字控制。提升机的运行参数和运行状态及故障信息可实时动态地在上位机监控站屏幕上显示,直观明了,同时也易于查找故障点。
2.3  PLC控制柜
PLC控制柜用于完成提升机系统的操作保护和行程监控,其由行程监控PLC、操作保护PLC、信号调理机笼和继电器部分等构成。各部分结构图如下图2所示:
3 变频调速系统与传统方式的比较
3.1 能耗计算
参考文献:
[1] 李金金.基于PLC控制的变频调速在矿用提升机中的应用.太原理工大学[D].2007
[2] 艾国.基于PLC矿井提升机变频控制系统的应用.西安科技大学[D].2010
[3] 李金金,刘兰兰,付贵祥,乔磊明. PLC在矿用提升机控制系统中的应用.煤炭工程[J].2007(07)
[4] 何万库. 矿井提升机交流拖动系统的变频调速改造.起重运输机械[J].2010(1)
