当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
利德华福变频管家数字化系统发布及应用
发布日期:2013-12-17   来源:北京利德华福电气技术有限公司   浏览次数:44222
【摘   要】:10月份公司推出变频管家数字化系统,并在10月28日成功举办发布会。变频管家数字化系统是利用无线通讯技术和数字化平台,利德华福的远程服务中心为客户提供故障预防,故障处理指导,数据监测,运行报告,设备档案等服务。帮助客户提高设备管理水平和生产效率,降低能耗,减少非计划停机和缩短故障恢复时间。
  4、温度传感器R-8033安装在控制柜内导轨上。功率柜内放两个温度探头,控制柜内放一个温度探头。R-8033通过RS485口和通信接口板上COM3口连接,使用MODBUS通信协议将3路温度值在界面显示,方案较成熟和稳定。对于公司较早变频器产品原来就使用R-8033的直接采集即可,对于没有使用R-8033的变频器加装R-8033采集功率柜和控制的温度如下图所示。
  5、控制柜压差开关,检测滤网堵塞。压差开关固定在控制柜,其P2端要引到功率柜内滤网处。P1端暴露在大气中。
  不管有多少过滤网,只检测一面过滤网,因为都处在同一环境下。
  6、柜顶风机上安装压差开关。用螺丝把压差开关固定在风机顶上,每个风机上面安装一个。检测负压的P2端要插在风机后面的风道里去,P1端暴露在大气中。压差开关的触点接到PLC数字量输入模块上。
  三、运行
  本地监控
  通过客户应用层为客户提供全方位不间断的运营保障服务。
  结束语:
  通过变频管家数字化系统我们不但可以对我们现场变频器的运行情况进行实时了解,而且更是为用户带来方便与安全。我们可以实时提醒用户设备故障做到预警和故障预防,远程指导用户解决故障,最大限度的降低损失。
  参考:
  变频管家运行无忧
