当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
协议网关在工业通讯的应用方案
发布日期:2014-05-05   浏览次数:40713
【摘   要】:监控对象及内容 1、动力系统:一级配电、二级配电、UPS、电池组、发电机组、防雷器状态... 2、环境系统: 精密空调、漏水监测、
监控对象及内容
      2、环境系统: 精密空调、漏水监测、新风机、温度、湿度、气压差、尘埃...
      3、消防系统:烟感探测器、温感探测器、消防联动报警系统、其它消防设备...
      4、保安系统:闭路视频监控、门禁系统、报警探头、其它保安设备...
动力系统
      包括:智能精密配电柜、开关、UPS、电源防雷器、直流电源、柴油发电机组等。
      1、精密配电柜:监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数如电压、电流、频率、总电量、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、基波有功、谐波有功。
      2、开关:监测防雷开关状态、各级回路的开关状态。
      3、UPS:监测输入/输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态。
      4、电源防雷器:监测电源防雷器的工作状态,对防雷器被雷击或浪涌破坏进行实时的记录和报警通知。
      5、直流电源:监测输入市电状态,各部件的状态及参数,监测蓄电池组的电压、电流、温度、容量等参数。
      6、柴油发电机组:监测发电机组运行状态以及输出电压、电流、频率、水温、油位、油压等参数,控制发电机组的启停。
环境系统
 包括:空调、新风机,漏水(漏油)、温湿度等。
      1、精密空调:监测回风温度/湿度等参数,压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等部件的状态,控制空调的启停,调节温度和湿度。
      2、普通空调:通过对其控制电路的分析,可实现对普通空调的状态监测和启停控制。
      3、新风机:新风机工作状态监测以及启停控制。
      4、漏水(漏油):监测精密空调、窗户、水管等附近漏水的发生,监测柴油发电机组等附近漏油的发生,并及时报警。
      5、温湿度:监测各房间温湿度传感器所采集的温度和湿度数据,并越限报警。
消防系统
    通过采集消防控制器的报警信号或烟感探测器、温感探测器的报警信号,实时监测火灾状态。当有火警发生,监视系统以直观的画面显示报警信息并作报警通知,采取相应控制措施如打开机房门,并启停其他相关设备。
保安系统
包括:门禁管制系统、视频图像系统、防盗报警系统等。
      1、门禁管制系统:通过门禁控制器提供的协议或门禁管制软件来监测门的开关状态,刷卡开门时间、门区及卡号,记录和显示进出门统计资料。控制门的开关、门禁系统与CCTV系统联动对进出机房的人员进行自动录像等。
      2、视频图像系统:图像监控采用视频组态的概念,将各通道的图像以控件组态的方式随意插入某个界面。
