1、 智能型电动机保护器与热继电器相比有什么好处? 相同点: 功能:两者都有过载保护、堵转保护、缺相保护。 不同点: 1)保护的全面性: 热继电器:除以上功能外没有其他保护。 智能型电动机保护器:过流保护(堵转保护)、三相电流不平衡、接地/漏电保护、启动超时保护、欠载、欠压、过压保护、欠功率保护、温度保护、外部故障保护、相序保护、抗晃电、失压重启功能。 2)过载保护的区别: 热继电器:只能做成跳闸功能,不能实现报警。 智能型电动机保护器:既可做成跳闸功能,也可以做成报警。 3)大电流承受能力: 热继电器:本身是双金属片,所以需要承受大电流的负载能力。 智能型电动机保护器:本身是互感器,所以不需要承受大电流的负载能力。 4)触点的独立性: 热继电器:很难进行独立触点的输出。 智能型电动机保护器:可以进行独立触点的输出。 5)其他功能的对比: 智能型电动机保护器具有热继电器所不具备的控制功能、测量功能(三相电流、电压、功率、功率因数、电能、频率、热容量、电流不平衡率、漏电流值等)、故障记录功能(当前运行时间、当前停车时间、累计运行时间、启动电流、启动时间、操作次数、输入输出状态、8次故障记录、运行状态指示)、4-20mA输出功能、通讯功能、状态量检测功能。 2、 ARD智能型电动机保护器的实现原理 三相电流采样原理: 电动机主回路三相电流经三个互感器感应出二次电流,经过三个采样电阻把电流信号转成电压信号,经运放跟随AD采样电路转换成数字信号进入微处理器,微处理器把数字信号用微积分算法得到三相电流的有效值,用于显示与保护判断,超过设定值,微处理器发出电平信号驱动继电器动作。其余的模拟量输入(如电压、零序电流、AI模拟量输入)原理与其相同。 开关量输入工作原理: 微处理器随时检测开关量的输入状态,通过微处理器的IO口检测电平信号,按照设置好的驱动逻辑驱动继电器。 4-20mA输出功能: 将4-20mA设置成相应的变送输出,如A相电流。微处理器通过三相互感器检测AD采样运算最后得到有效值,按以下公式,将结果经DA转换成模拟量输出。 AO = (Ia/Ie)*16+4 mA其中Ia为当前A相电流,Ie为电动机额定电流。 ![]() 3、保护功能举例 热继电器: 堵转、过载保护都是通过金属片发热层度,使金属片弯曲来断开主回路交流接触器的线圈,最终达到保护的目的。 ARD智能型电动机保护器 1)过载保护 通过数学公式模拟电动机的发热特性,通过对电动机发热特性的分析进行过载。我司产品采用的发热计算公式为:Q=KΔI².t。此公式来源于金属发热模型。
2)不平衡保护 举个实例来说明ARD电动机保护器的不平衡保护,当IA=30A,IB=75A,IC=75A,Iav=60A,Ie=100A计算得不平衡率为75%,不平衡率达到保护设定值30%,保护器按照设定值通过内部继电器节点(95.96)断开主回路接触器线圈来实现保护电动机的目的。 三相不平衡率计算公式为:|I-Iav|/IX,Iav为三相电流平均值,当Iav小于Ie时,分母IX =Ie;当Iav大于Ie时,分母IX =Iav。 3)阻塞保护(运行过程中) 阻塞保护适用于电动机运行过程中发生卡死。如保护器测得当前运行电流Imax=300%,电流达到动作设定值250%时,保护器按照设定值通过内部继电器节点(95.96)断开主回路接触器线圈来实现保护电动机的目的,避免电机烧毁。 4)堵转保护(启动过程中) 电动机在起动过程中,如保护器测得起动电流为210%,大于设定的堵转保护设定值200%,保护器按照设定值通过内部继电器节点(95.96)断开主回路接触器线圈来实现保护电动机的目的,避免电机烧毁。 5)起动过程 上电后,保护继电器(95.96)闭合,按下SS1,KM线圈得电闭合,接触器KM的辅助触点闭合构成自锁回路,电动机开始工作,当按下SF1时,线圈失电释放,电动机停止工作。一旦电动机发生任何故障,保护器断开保护继电器(95.96),最终保护了电动机。 ![]() 图1 ARD智能型电动机保护装置二次接线图 4、经济效益 热继电器要实现电动机保护、控制、监控、测量需要增加如下附件: 1) 热继保护器。 2) 监控需要增加I/O模块。 3) 测量需增加合分闸指示灯、测量电流需增加电流表,现场显示还需增加电流表互感器,DCS系统查看电流需要变送器。 4) 要监控电源是否消失需增加电压继电器。 5) 电动机故障传输到DCS系统需增加中间继电器。 6) 电动机发生故障后,热继电器不知道何时发生的何种故障。 7) 热继电器参数设定后灵敏度不高。 ARD电动机保护器完全可不增加其它设备的情况下完成以上功能。 5、 热继电器与电动机智能保护器实现电动机保护的材料及价格对比 ![]() 图2 热继电器与电动机保护器组成的电动机回路 热继电器组成电动机回路: 塑壳开关、交流接触器、电流表(外加互感器)、起动指示灯、停车指示灯、故障指示灯、热继电器、变送器、零序互感器(带接地保护)、电动机。 注:电压测量还需要增加电压表和电压互感器,现场传到DCS系统还需要很多硬接线。 价格:塑壳开关(T4N250)+交流接触器(A9-30-10)+电流表(外加互感器)+指示灯(CP1-10R-10)+热继电器(TA110DU90)+变送器+带接地保护(LNG35 5A) 1506+99+100+14.8*3+581+400+646=3376.4 电动机保护器组成电动机回路: 塑壳开关、交流接触器、电动机保护器(包括电流测量显示、电压测量显示、功率测量、起动停车指示灯、变送器、接地保护、抗晃电功能)、电动机。 注:电压测量不需要增加互感器、要上传所有状态量、模块量、故障原因、故障时间、累计停车时间只要增加通讯功能就可以。 价格:塑壳开关+交流接触器+智能电动机保护器(ARD2F-100/U+90FL) 1506+99+1280=2885 6、ARD电动机保护器选型 ARD2F型号如下所示: 1.ARD2F型号如下所示: ![]() 图3 ARD2F型号说明 表1 额定电流
表2 额定电流附加说明
表3 附加功能代码
2、温度保护的测量范围:热电阻100Ω~30kΩ; 3、对于无显示要求的客户,必须在一批订单中订购一个90FL显示单元,作为调试使用。 表4 显示方式
ARD智能型电动机保护器与热继电器相比有哪些优势
发布日期:2014-08-04 浏览次数:41692
【摘 要】:1. 智能型电动机保护器与热继电器相比有什么好处?相同点:功能:两者都有过载保护、堵转保护、缺相保护。不同点:1)保护的全面
