当前位置:首页>>应用案例首页>>技术指导>>正文
工业UPS电源专题研究第七期:化工生产供电系统UPS电源供电方案的选择
发布日期:2014-12-24   来源:柏克官网   作者:柏克电源   浏览次数:39232
【摘   要】:如何根据化工生产的工艺特点、生产装置中重要负荷的分布、可提供的外部电源和对事故状态处理的特殊要求,合理地选择UPS供电方案,从而使供电系统和化工生产装置的运行可靠性提高,成为广大化工企业电气工作者共同关注的问题。
    一个良好的UPS电源供电系统提供给负载的是其他任何电源都无法比拟的优质电源,然而在实际应用中,又有许多问题是由UPS电源供电系统本身引起。如何根据化工生产的工艺特点、生产装置中重要负荷的分布、可提供的外部电源和对事故状态处理的特殊要求,合理地选择UPS供电方案,从而使供电系统和化工生产装置的运行可靠性提高,成为广大化工企业电气工作者共同关注的问题。
    1、采用集中式供电还是分布式供电
    这是在确定UPS供电方案时首先考虑的问题。采取集中或分布式供电,需要结合化工生产实际情况而定。下面就这两种供电方式的优缺点进行一个简单的分析比较。
    1)分布式供电。其优点:首先在于安装使用方便,接线数量少而且简单。其次,小功率的UPS电源价格较低,首期投资较小。缺点:小功率的UPS电源供电质量较差,故障率较高,维修费用相对较高;由于没有自检和自诊断功能,在市电正常时UPS电源的缺陷不易暴露,只有在市电不正常时才会暴露,这样就会影响到供电的连续性和可靠性。
    2)集中式供电。其优点在于:大型UPS电源比小型UPS电源的功能更齐备,稳压、稳频以及抗高次谐波于扰能力也更强;故障率低,大型UPS电源平均无故障时间可达30万小时以上;由于大型UPS电源一般有自检自诊断功能了,不易造成意外的供电中断。缺点:由于大型UPS电源的供电范围大,一旦UPS电源出现不易排除的故障,停电范围大、影响面广;当用电负荷较为分散时,集中式供电就会造成供电线路长,增加了系统故障率和电能损耗;大型UPS电源的价格较高,首期投资较大。
    基于以上比较 在实际工作中,我们在选择UPS供电方案时,首先应结合现场负载分布情况,在负载比较集中或电力线布线较方便的场合,可考虑采用集中式供电方式,在负载分散或布线困难的场合,则可选用分布式供电。
    其次,需要考虑各负载间的相互关联情况。如化工过程控制系统采用冗余方式工作,则对每个冗余单元系统宜单独分开供电,或采用冗余并联 供电;如各负载间相互关联程度高、联系紧密(如一条自动化生产线、互供物料的生产装置间),一旦一个负载出问题,整个系统将无法继续工作下去。则宜采用集中式供电。
    2、采用双路供电还是单路供电
    采用双路供电,可大大地提高系统可靠性。在有双路供电的场合。宜采用旁路功能的UPS电源。如果在UPS电源输入前级具备双路电源自动切换装置,可提高系统的可靠性。
    3、是否需要采用多机并联形式
    在特别重要的场合,可考虑采用多机并联方式供电。在区分负载的重要性时,可参照设计时的负荷等级。主要考虑一旦停电,其引起的经济或社会效益的损失大小,如化工生产中,工艺控制系统、重要单机设备或关键仪器仪表等,如一旦掉电,造成装置生产流程连续性破坏、重要设备损坏、物料浪费甚至安全、环保事故发生,由此产生的损失远大于UPS电源的价格时,就很有必要采用多机并联供电。并机方式主要有热备份串并联、并机柜并联、直接并机等形式。采用何种并机方式时,因各有优缺点,应从系统可靠性及经济性出发,结合实际负载情况,选择合适的并机形式。
    4、采用长延时供电还是短延时供电
    在选择UPS供电方案时,确定后备供电时间主要的依据是:当地电网供应情况和设备需要的最长供电时间。如市电存在计划性停电,可依据停电的时间长短确定;对有双路供电或备用发电机供电的场合,则需考虑两路电源切换的稳定时间和可能存在的检修时间。一般来说 ,小容量UPS电源可选用较长延时,而大容量UPS电源由于电池价格太高,一般选择较短延时,在需要长延时的场合,应另配应急柴油发电机供电。
    关于柏克
    柏克—国内领先的电源一体化方案供应商,中大功率UPS电源及EPS电源行业领军者,国家高新技术企业,广东省知识产权优势企业,广东民营科技企业,国防通信设备入网企业。柏克UPS电源整机工作效率高达98%,节能环保,柏克EPS电源切换时间小于1.8ms,刷新行业技术,产品成功应用于武广高铁、京沪高铁、广州亚运会、上海世博会、深圳大运会、西安世园会、南京青奥会场馆、广州电视塔、广州白云机场、渝湘高速、粤赣高速、贵广高速等国内诸多重大工程。全国客服热线:400-8116-818,官方网址:www.baykee.net,柏克官微:baykeepower,柏克官方微博:@柏克新能。
扫一扫,关注柏克官微
