当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
互感器检定操作步骤
发布日期:2011-09-25   浏览次数:49738
【摘   要】:1、 报告裁判:试验准备完毕,请求开始  2、 进入试验场地,验电(先进行验电棒自检),放电(挂地线)  3、 检查环境条件是否符
1、 报告裁判:试验准备完毕,请求开始
  3、 检查环境条件是否符合要求,记录实验室温度、湿度(按实际温湿度填写,保留小数点后一位),报告裁判:环境条件符合检定要求。
  4、 按规程进行直观检查,记录铭牌参数,并向裁判报告“直观检查合格”。
  5、 绝缘电阻测定。每次测量绝缘电阻前要先放电,测量完毕关掉兆欧表。
  6、 工频电压试验(不具体操作)。按规程要求将结果报告裁判:工频耐压试验合格,施加工频电压95kV历时1分钟,无击穿无闪络现象。
  7、 接线。先接地线,再接低压侧连接线,再接高压侧连接线,最后接电源线。注意:接线过程中不允许踩线;同一个接线端子出线不能超过三根;同一个接线柱采用相同颜色的导线。
  8、 接线完毕,清理场地,报告裁判:接线完毕,申请合闸。
  9、 绕组极性检查。误差测定同时进行绕组极性检查,将电压升到5%-10%,检查绕组极性,报告裁判:极性检查合格,为减极性。
  10、 误差测定。调整测试点偏离规定值的0.5%
  11、 检测完毕报告裁判:检测完毕,申请拆线。进入场地先验电,再放电。拆线时先拆电源线,再拆高压侧,再拆低压侧,最后拆地线。
  12、 检定原始记录、检定证书或检定结果通知书
  13、 比赛项目结束后,测试仪器、仪表、工具、测试线复原,清理现场。
