当前位置:首页>>应用案例首页>>应用案例>>正文
医用隔离电源在西北妇幼保健院中的设计与应用
发布日期:2014-12-31   浏览次数:39639
【摘   要】: 张小莉 安科瑞电气股份有限公司 上海 嘉定 201801 0前言 医用IT供电系统也称为医用不接地供电系统,或医用隔离
    张小莉
    0前言
        医用IT供电系统也称为医用不接地供电系统,或医用隔离电源。IT方式供电系统的“I”表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。“T”表示负载侧电气设备进行接地保护。医院的供配电方式与其他民用建筑有较大区别,因为在医院的特殊环境里漏电流对病人构成了潜在的危险。尤其在手术室、监护室等特殊场所,因病人在麻醉状态下失去或降低防卫能力,各种电极、传感器或者管道直接插入病人体内,如果有10μA的电流直接流过病人心脏,就会造成人体触电死亡,医学上称之为“微电击”。由于这种潜在危险,很多国家和国际标准都对医疗领域,尤其是那些生命攸关的场所,如重症监护室、心脏监护室、麻醉室、手术室、手术准备室、手术恢复室、心脏导管插入室、血管造影监察室、早产儿监护室等场所的配电需要做出了特殊的规定和要求。
        根据国际电工协会(IEC)有关规定,医用隔离电源供电系统需要包括:绝缘监视仪、隔离变压器、变压器负载和温度监视设备、外接报警显示设备等。因此,许多国际与国家标准认定,使用医用隔离电源供电系统是医疗场所供电安全可靠的关键。
        医用隔离电源供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电或对供电连续性有严格要求的医疗2类场所。
    1、医用隔离电源供电系统构成
    1.1隔离变压器
        隔离电源通过隔离变压器为医院重要场所提供隔离后的安全电,变压比为1:1。这种变压器的初级线圈匝数等于次级线圈匝数,同时初级线圈和次级线圈之间高度绝缘,并设置静电屏蔽屏,最大程度地减少了两绕组之间的电磁干扰。
    1.2 绝缘监测仪
        绝缘监测仪用于监测IT系统对地的绝缘状态,当系统出现绝缘故障时,能够及时发出报警信号,提醒工作人员根据实际情况进行处理。同时还能对变压器负荷电流、变压器绕组温度进行监测,保证隔离变压器的可靠、正常运行。
    1.3 集中报警与显示仪
        能够实时显示医疗绝缘监测仪当前绝缘电阻、变压器负荷率等监测数据,并在系统出现故障时发出声光报警信号,并可通过报警与显示仪远程设置绝缘监测仪的报警阈值。该装置主要安装于手术室或重症监护室内的信息控制面板上,以便于医护人员了解隔离电源系统的运行状况,以及系统出现故障时的故障类型。
    1.4 绝缘故障定位
    绝缘故障定位由故障定位仪及测试信号发生器两部分设置完成,主要采用高灵敏度的互感器配合高精度的信号检测电路,检测测试信号发生器注入系统中的信号,准确定位绝缘故障所在的回路,方便工作人员维护与检修。
    医用隔离电源使用的必要性
       1)有效保障医疗设备的正常运行。
       2)防止其他供电回路中的漏电流通过接地线窜入手术室、ICU、CCU等特殊场所的医疗设备上对病人的安全构成危险。
       3)医用隔离电源减少了各种医疗设备可能出现的对地故障。一旦隔离电源上所接的各种医疗设备出现对地故障,因其对地不能构成回路,所以只能产生一个很小的容性漏电流,极大地保护了病人免遭漏电流的伤害。
       4)医疗设备发生绝缘故障时,因电源中性点不接地,当负载端出现第一点对地绝缘故障时,因其对地不能构成回路,只会产生一个很小的漏电流,不会导致保护装置(如空开)动作切断供电,手术室不会发生突然停电事故,从而相对的保证了手术室供电的连续性。
       5)医用隔离电源降低了对地漏电流,故提高了防火安全性。
       6)医院在对医疗设备故障检修维修时,经常需要在通电状态下接触电路中的元器件或电路中的地线,使用医用隔离电源可以防止医院设备维修人员触电的危险。
    3、建议接入隔离电源系统电网的用电设备
        医疗场所建议接入隔离电源系统电网的用电设备包括:高频电刀及其他高频外科设备、除颤仪、呼吸机、麻醉机、恒温培养箱、透析设备、监护仪、输液泵、注射泵、心肺机、体外循环机等。
    4、医用隔离电源供电系统配置方案
        西北妇幼保健院是省卫生厅直属的三级甲等妇幼保健院,位于西安市后宰门73号。医院始建于1973年,占地面积7307平方米,业务用房面积17015平方米,现开设病床322张,固定资产2.58亿元,在职职工953人。
    4.1 手术室配置方案
    4.2 ICU/CCU病房配置方案
    4.3 隔离电源监控系统配置清单
    序号
    名称
    型号
    功能
    数量
    隔离变压器
    AITR-8000
    TN系统隔离变换为IT系统,供医疗2类场所使用。
    绝缘监测仪
    AIM-M200
    IT系统对地绝缘电阻监测、继电器输出;温度检测、负荷检测、断线检测,故障报警输出;事件记录,双路通讯接口,支持故障定位功能。
    集中报警与显示仪
    AID200
    采用CAN通讯,可远程显示多达16套绝缘监测系统的运行状况,也可以远程设置各类报警阈值和启动各监测仪自检。可实时监控监测仪通讯是否完好,并可记录20条事件记录。
    测试信号发生器
    ASG100
    采用CAN总线技术,可与其它设备进行数据交互。当系统出现绝缘故障时,可产生故障定位信号注入系统中,配合故障定位仪定位故障回路。
    故障定位仪
    AIL100-4
    采用CAN总线技术,可与其它设备进行数据交互。当系统出现绝缘故障时,配合测试信号发生器实现故障定位功能。
    AIL100-8
    直流稳压电源
    DR-60-24
    为AIM-M200医疗智能绝缘监测仪、ASG100测试信号发生器、AIL100-4/AIL100-8绝缘故障定位仪和AID200集中报警与显示仪提供直流24V的稳压电源。
    电流互感器
    AKH-0.66P26
    和AIM系列医疗智能绝缘监测仪配套使用的保护型电流互感器,用于测量被监测IT系统中当前的负荷电源。
    4.4 隔离电源监控柜配置清单
    8KVA落地式手术室隔离电源柜(GGF-O8G)
    单台配置清单如下:
    序号
    名称
    型号
    数量
    计量单位
    隔离开关
    施耐德 INS80 4P
    断路器
    施耐德 iC65N 4P C20A
    施耐德 iC65N-C20A/4P+Vigi ELE A 30mA
    施耐德 iDPNN-C16A/1P+N+Vigi ELE A 30mA
    3
    施耐德 iC65N-C10/1P
    5
    施耐德  iC60LMA 2P 40A
    施耐德 iC60LMA 2P 25A
    8
    3
    柜体
    落地式GGF-OG 600*1800*425(宽*高*深)
    电能表
    安科瑞 DTSF1352
    电流互感器
    安科瑞 AKH-0.66P26
    安科瑞 AKH-0.66 40I 100/5
    3
    6
    隔离变压器
    安科瑞 AITR8000
    PE端子排
    B-3X17/10
    接线端子
    UK6N(国产)
    信号灯
    AD11-22/21-5GZ AC220V 绿色
    AD11-16/41-6GZ AC220V 红色
    17
    10
    绝缘监测仪
    安科瑞 AIM-M100
    报警与显示仪
    安科瑞 AID100
    仪用电源
    安科瑞 ACLP10-24
    浪涌保护器
    施耐德 iPR 20 3P+N
    散热器
    KA1238HA2BMT
    成套柜内部耗材
    GGF-O8/10G
    6.3KVA落体式病房隔离电源柜(GGF-I6.3G)
    单台配置清单如下:
    序号
    名称
    型号
    数量
    计量单位
    绝缘监测仪
    安科瑞 AIM-M100
    隔离变压器
    安科瑞 AITR6300
    报警与显示仪
    安科瑞 AID100
    仪用电源
    安科瑞 ACLP10-24
    电流互感器
    安科瑞 AKH-0.66P26
    柜体
    落地式GGF-IG 600*1500*425(宽*高*深)
    隔离开关
    施耐德 iINT 40A 2P
    断路器
    施耐德 iC65N 2P C16A
    3
    9
    熔断器
    中熔 RS308-PV-3E 6A AC/DC 1000V
    中熔 TSA1038
    散热器
    KA1238HA2BMT
    包装材料
    700*1600*525(宽*高*深)
    成套柜内部耗材
    FC055
    结语
        隔离电源通过隔离变压器为重要场所提供隔离后的安全电源,为西北妇幼保健院医疗场所提供一个安全可靠的电源,保证了医疗机构用电安全。使用医用隔离电源供电系统是保证医疗场所用电安全的关键,对于医疗场所的电气安全有着重要的作用。
    [参考文献]
    [1]邵建勋.医用IT系统在医疗场所的应用[J].中国医院建筑与装备,2008,(6):32-39.
    [2]张健,李刚.医用IT系统在医院2类场所中的应用[J].建筑电气,2006,(4):14-15.
    [3]张宽,杜会陵.谈医疗IT系统的供电与接地设计[J].智能建筑电气技术,2010,(1):13-18.
    [4]陈日铖,江中伟,胡海霞.医用隔离电源柜的设计与应用[J].智能建筑电气技术,2011,(4):86-89.
    [5]刘士龙,刘伟,李晓梅.IT配电系统在医疗场所的应用[J].中国医疗设备,2010,25(12):25-27.
    [6]范丽丽.医疗IT系统的设计与应用[J].电气应用,2011,(2):48-51.
    [7]许兰香.浅谈医院电气设计中的接地系统[J].江西电力职业技术学院学报,2003,(2):30-32.
    作者简介
    张小莉,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为医疗隔离电源系统,Email:2880157855@qq.com 手机:18702111813 QQ:2880157855
