当前位置:首页>>应用案例首页>>前沿技术>>正文
UPS电源维护知识专题(2):UPS电源维护的七个秘诀
发布日期:2015-03-04   来源:柏克官网   作者:柏克电源   浏览次数:40063
【摘   要】:约三分之二的停机事件是可以预防的,维护不足是发生停机事件的主要原因之一。在UPS系统的情况下,这里有几个技巧,可以帮助确保电源波动不会威胁到IT设备。
    不间断电源(UPS)系统是数据中心防御电源波动(尖峰、下降等)的第一防线。因为成千上万美元(或更多)的IT设备依赖于一个干净的电源,您可能无法负担在问题出现后才采取行动,在UPS系统采取行动之前,预防性维护对于保证正常运行时间和保护敏感的电子设备,是至关重要的。
    约三分之二的停机事件是可以预防的,维护不足是发生停机事件的主要原因之一。在应对恶意攻击、服务提供商部分的故障和不可预见的设备故障方面,可能不能够做很多,但可以采取措施,确保避免许多潜在的停机事件。预防性维护的范围跨越整个数据中心的系统,并且每个系统都有自己的需求。在UPS系统的情况下,这里有几个技巧,可以帮助确保电源波动不会威胁到IT设备。
    预防性UPS维护的技巧
    一、把安全放在第一位。生命和身体安全胜过一切。当处理电力问题时,一个小失误都会导致严重伤害或死亡。因此,当处理与UPS(或数据中心中的任何电子系统)有关的系统时,确保安全是重中之重,包括遵守制造商的建议,注重设施特有的实施细则和标准的安全准则。如果不知道UPS系统或某些方面如何维护或维修,请专业人员。即使知道您UPS系统的内部和外部情况,得到外部援助仍然是一个保证。
    二、定期维护,坚持下去。预防性维护应该定期执行,特别是考虑到潜在的停机成本。UPS与数据中心的其他系统,应该安排定期的保养活动(年度、半年度或任何的时间框架),按照时间表坚持执行。这包括保持书面(纸质或电子版)的备案清单,记录即将到来的维护活动,以及过去是否进行了维修,什么时候进行的维修。
    三、保持详细的记录。除了定期维护,也应该保持记录进行维护的内容(例如,清洗、修理或更换某些部件),以及在检查过程中设备的条件。成本跟踪也是有益的,当需要显示每次几元钱的维修费用,可以避免数以千计或数以百万计的停机成本时。一个任务清单,例如,检查电池腐蚀情况、连接导线过度扭矩等,有助于维持一个有秩序的方法。所有文件记录可以帮助规划更换设备或UPS不定期维修和故障排除的时间。除了保持记录,务必让它们始终是放在一个工作人员知道的位置,以及工作人员可接触到它们。
    四、执行定期检查。上面的方法中,有好多可以适用于几乎数据中心的任何一部分,执行安全、定期的维护和保持良好的记录,无论数据中心处于什么样的情况下,都是很好的做法。但是,UPS比较特别,有些任务可以而且应该由工作人员(应该熟悉,至少要了解UPS基本操作)定期进行。UPS的维护任务包括以下几个重要的内容:
    1、目视检查UPS和电池(或其他能量储存)设备的障碍物,适当地冷却周围区域。
    2、确保没有运行异常或UPS面板上的警告,如:过载或电池接近过放电。
    3、查看是否有电池腐蚀或其他缺陷的迹象。
    4、查阅制造商的设备指南和建议。应该执行维护(或聘请专业人士这样做),按照制造商的建议,经常或至少在某些情况下进行,当然,越经常检查越好。
    5、认识到UPS组件将发生故障。这似乎是显而易见的:任何发生故障的概率,最终都将会发生故障。关键的UPS部件,如:电池和电容器,都会在正常使用状态下消磨,所以,即使实用程序提供了完美的动力,UPS机房是完全干净的,在适当的稳定的温度下,一切都在理想情况下运行,组件仍然会发生故障。UPS系统还是需要进行维护。
    6、当需要服务或不定期维修时,知道给谁打电话。在每天或每周的检查期间,可能会出现问题,可能无法等到下一次的定期维护。在这种情况下,知道给谁打电话,可以大大减少压力。也就是说,必须确定坚实的服务提供商,当需要的时候,他们能够提供服务。如果在安置UPS的同一个地方,保存良好的维修记录,当供应商到达时,将能够提供有用的信息,有可能节省大量的服务时间和服务费。
    7、分配任务。当涉及到UPS的维护时,确保适当的人员知道自己的责任。谁每周检查设备?谁召集服务提供商和每年的维修?特定的任务可能会有所不同,但当涉及到您的UPS系统时,确保您知道谁负责什么。
    许多UPS维护的详情,最好还是留给那些知道一般的UPS,更重要的是,了解UPS实施细则的人。同样,安全性是至关重要的:UPS系统内的电压是非常重要的,所以最好是花钱聘请专业的人员,而不是冒着生命(其次是,停机)危险,自己维修。预防性维护对数据中心的各个方面来说,是至关重要的,所以很多上面的提示可以广泛地适用,但UPS系统需要特别的注意,因为它是IT设备短期的一个干净的电源的保证。定期维护,可以很容易地防止意外的停机事件,这些意外的停机事件是由于电池或电容故障、空气过滤器的堵塞、焊接继电器故障,甚至硬件过期造成的。现在采取一些有组织的和有计划的步骤,实施预防性的维护,可避免许多日后UPS头痛的问题。
    关于柏克
    柏克—国内领先的电源一体化方案供应商,中大功率UPS电源及EPS电源行业领军者,国家高新技术企业,广东省知识产权优势企业,广东民营科技企业,国防通信设备入网企业。柏克UPS电源整机工作效率高达98%,节能环保,柏克EPS电源切换时间小于1.8ms,刷新行业技术,产品成功应用于武广高铁、京沪高铁、广州亚运会、上海世博会、深圳大运会、西安世园会、南京青奥会场馆、广州电视塔、广州白云机场、渝湘高速、粤赣高速、贵广高速等国内诸多重大工程。全国客服热线:400-8116-818,官方网址:www.baykee.net,柏克官微:baykeepower,柏克官方微博:@柏克新能。
扫一扫,关注柏克官微
