当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
欧瑞SD20伺服系统在高速切丝机上的应用
发布日期:2016-07-21   来源:《智能机器人》6月   作者:欧瑞传动   浏览次数:33896
【摘   要】:SD20系列全数字交流伺服驱动器是欧瑞传动自主研发,具有完全自主知识产权的高性能驱动器。高速切丝机采用欧瑞PLC、伺服驱动器、变频器、文本屏(或触摸屏)组成,具有控制可靠,操作方便,效率快,精度高的特点。
 1前言
随着焊接技术的迅速发展,人们对焊接材料无论是在产品精度方面,还是在效率方面都提出了更高的要求,焊接材料受到各行业的极大关注,但国产切丝机在使用过程中仍存在效率低下、自动化程度低等问题。
2系统组成
  本案例中的高速切丝机采用欧瑞PLC、伺服驱动器、变频器、文本屏(或触摸屏),控制可靠,操作方便,效率快,精度高。
该机可以单独使用,也可以配套拉丝机使用,从盘条、钢丝拉拔,到钢丝矫直、切断、一次成型,实现连续化生产。实现多种长度规格一刀切,操作简单,灵活方便。
3 SD20伺服产品介绍
SD20系列全数字交流伺服驱动器是欧瑞传动自主研发,具有完全自主知识产权的高性能驱动器。采用高性能的数字信号处理器(DSP)、大规模现场可编程逻辑阵列(FPGA)和智能化功率模块(IPM)等代表当今最新技术的器件。功能强大、性能卓越、结构合理,完全能够满足广大客户对高精度、高速度加工的要求,广泛应用于数控机床、包装印刷机械、纺织机械、机器人等领域。
1)具有1.2kHz响应频率,双核处理器,支持全闭环、多段位置循环、支持增益切换、中断定长等功能,丰富的功能满足了客户现场的使用;
2)针对特殊场合,SD20集成了内置简易PLC功能、龙门同步功能、电子凸轮功能等,客户可通过代码做简易的编程;
3)支持CANopenEtherCAT等总线功能,更好的适应工业场合;
4)可实现电机参数自辨识、电角度自辨识,匹配不同电机,简单、便捷式的调试,使客户更快、更便利的使用。
1 欧瑞伺服电机图
4现场伺服调试
 (1)电机在装设备之前检查控制柜接线、点动伺服运行正常;
 (2)电机装载设备机械部分连接好,伺服惯量自学习,调整刚性等参数达到运行最佳效果;
 (3)设置控制模式,根据现场需要设置I/O定义功能,设置需要参数;
 (4)监控输入脉冲及伺服反馈脉冲,确保伺服不丢脉冲、排除干扰等因素;
 (5)与系统配合,保证伺服输入输出与各个按钮、继电器等正常运行;
6)整机试运行,上料运行微调,达到客户满意。
5欧瑞伺服产品优势
 (1)设备运行时,在高速和低速都能保证定位准确,保证产品精度误差范围;
 (2)过载能力强,监控功能齐全;
 (3)抗干扰能力强,伺服运行时不会受到外界干扰出现定位误差;
 (4)对机械的适应能力比较强,通过惯量的学习,配合陷波滤波器的设置,更方便的得到理想性能;
 (5)根据场合的不同,可以通过不同的控制模式或特殊功能等方便客户使用;
 (6)简单易懂的菜单显示,强大的上位机软件使得调试更加的简单。
参考文献(略)
