当前位置:首页>>应用案例首页>>前沿技术>>正文
基于MCGS的水位监控系统设计
发布日期:2016-09-01   来源:《智慧工厂》七期   作者:朱亚红 田丰 谢祥   浏览次数:38589
【摘   要】:基于MCGS软件,设计了水位监控系统。通过命令语言编程,实现了自动和手动控制水位的检测和控制,并进行模拟仿真,实现了水位实时监控的目的。
 1 引言
MCGS北京昆仑通态自动化软件科技有限公司研发的一套基于Windows平台的,用于快速构造和生成上位机监控系统组态软件系统。MCGS主要完成现场数据的采集与监测、前端数据的处理与控制,可运行于Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000/xp等操作系统。
MCGS组态软件包括三个版本,分别是网络版、通用版、嵌入版。
MCGS具有功能完善、操作简便、可视性好、可维护性强的突出特点。通过与其他相关的硬件设备结合,可以快速、方便的开发各种用于现场采集、数据处理和控制的设备。用户只需要通过简单的模块化组态就可构造自己的应用系统,如可以灵活组态各种智能仪表、数据采集模块无纸记录仪、无人值守的现场采集站、人机界面等专用设备。MCGSMonitor and Control Generated System,通用监控系统是一套用于快速构造和生成计算机监控系统的组态软件,充分利用了Windows图形功能完备、界面一致性好、易学易用的特点,比以往使用专用机开发的工业控制系统更具有通用性,在自动化领域有着更广泛的应用。
传统的水位控制系统方式大多存在着浪费电力资源、效率低、自动化程度不高、人力成本较高等缺点,本次设计利用MCGS组态监控软件实现水位的实时监控。
2 系统控制要求
水位控制系统的组态过程涉及动画制作、控制流程的编写、模拟设备的连接、报警输出、报表显式曲线与打印等多项组态操作。水位控制需要采集两个模拟数据液位1(最大值10m)和液位2(最大值6m);三个数字数据:水泵、调节阀和出水阀。
转化为组态语言即为:当水罐1的液位达到9m时,就要把水泵关闭,否则就要自动启动水泵;当水罐2的液位不足1m时,就要自动关闭出水阀,否则自动开启出水阀;当水罐1的液位大于1m,同时水罐2的液位小于6m就要自动开启调节阀,否则自动关闭调节阀
3 项目设计
3.1 软件结构简介
MCGS生成的用户应用系统,其结构由主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五部分构成,如图1所示。
                                图1 用户应用系统
3.2 新建工程、新建窗口
MCGS组态平台上,单击用户窗口,选中窗口0,单击窗口属性,进入用户窗口属性设置对话框,参见图2所示。
2 用户窗口属性设置
窗口名称改为水位控制;将窗口标题改为水位控制;在窗口位置中选中最大化显示,单击确认按钮。选中水位控制,单击动画组态,进入 动画制作窗口。
3.3 连接设备
模拟设备是供用户调试工程的虚拟的设备。该构件可以产生标准的正弦波,方波,三角波,锯齿波信号。其幅值和周期都可以任意设置。通过模拟设备的连接,可以使动画不需要手动操作,自动运行起来。
3.4 定义数据对象
单击MCGS组态平台中的实时数据库,进入实时数据库窗口页。选择新增对象按钮,则在窗口的数据对象列表中,增加新的数据对象,多次按此按钮,则增加多个数据对象,系统缺省定义的名称为Data1Data2Data3”等。定义好后的数据对象如图3所示。
                         图3 数据名称及数据类型
3.5 建立动画、动画连接
根据设计要求,建立仿真画面,为了实现仿真结果,还需要对其每一个图形和管道进行动画连接。建好的主画面如如4所示。
                               图4 主画面
3.6 脚本程序编辑
在脚本程序编辑环境中键入控制程序(部分命令语言如下):
IF 急停=1 THEN l
水泵=0
l调节阀=0
l 出水阀=0
l运行方式=0
lELSEl
IF 运行方式=1 THEN l
  出水阀=1
l  IF 液位2<液位2下限+0.2 THEN
l  调节阀=1
l  ENDIF
l  IF 液位2>液位2上限-0.2 THEN
l  调节阀=0
l  ENDIF
l  IF 液位1<液位1下限+0.3 THEN
   水泵=1
l  ENDIF
l  IF 液位1>液位1上限-0.3 THEN
  水泵=0
l  ENDIF………..
4 系统仿真
4.1 主界面仿真
在开发系统完成命令语言后,需要建立报警显示、报警数据的输出,报表和趋势曲线,并按照要求做好相应的设置后保存,切换到运行系统进行调试运行。运行主界面如图5所示。
                               图5 运行中的主界面
4.2 历史数据的提取
历史数据报表是从历史数据库中提取数据记录,以一定的格式显示历史数据。如图6所示。
                                图6 历史数据提取记录
5 结束语
水位控制系统是工业中控制中重要组成部分,本次设计利用MCGS组态监控软件实现了水位的监控仿真,达到了预期设计目的。
参考文献
1] 北京昆仑通态自动化软件科技有限公司. MCGS培训教程,2003.
作者简介
朱亚红(
1985-
 工程硕士 讲师 高级技师  工业自动化工程
