研华高速公路隧道监控系统应用方案,采用分散式网络化的控制结构,从网络交换机到区域控制器均通过网络方式实现。控制器非常紧凑、高性价比,大大简化了系统结构和连接。
系统需求
隧道据其长度分成四个种类:短隧道 (L<250m), 中长型隧道 (250m
项目实施
APAX-5570 带Celeron M 1 GHz CPU的PC-Based控制器
APAX-5520KW 带XScale CPU的微PAC
APAX-5013 8路RTD热电阻模块
APAX-5017 12路模拟量输入模块
APAX-5018 12路热电偶输入模块
APAX-5028 8路模拟量输出模块
APAX-5040 24路数字量输入模块
APAX-5060 24路数字量输出模块
系统描述
各区域控制器用于采集现场检测设备的信息,处理后发送至本地控制中心,而本地控制中心的控制命令则发送到区域控制器,再由区域控制器直接控制相应的设备。本地控制中心和区域控制器通讯中断的情况下,区域控制器仍然具备独立控制现场设备的能力。因此,区域控制器应高效且高度可靠。此案中采用研华的PAC作隧道监控区域控制器(APAX-5520KW), 其支持备份功能。每个控制器提供串行端口用于和其他工业设备通讯。APAX高性能的I/O模块可以满足监控系统信号处理的需求。每个模块都是堆叠的,提供多种功能和可编程能力, 易于分离和维护。
结论
APAX-5520KW 集中处理I/O,它不会受其他任务影响,可实现最有效的实时控制能力。同时 APAX-5520KW 带有标准的 IEC-61131-3编程工具,Multiprog KW 软件和稳定的PronConOS,使得工程师可以快速开发应用程序,节省开发时间。
APAX-5570XPE/5571XPE 负责处理其他任务,比如 HMI/SCADA、处理过程、数据库、数据记录以及和其他系统进行通讯。由于APAX-5520KW 可以连续地执行I/O任务,不受运行在APAX 5570XPE/5571XPE上的其他任务的影响,该系统架构保证了系统的可靠性。
系统架构
