当前位置:首页>>应用案例首页>>基础教程>>正文
钳式电力计为节能提供新的测量方法
发布日期:2013-05-21   浏览次数:48284
【摘   要】:HIOKI 3169-20和3169-21钳式电力计为节能提供新的测量方法所有功能结合在轻便的A5尺寸中使用9661钳式电流传感器(选件)实例3169-21钳式电力计(显示D/A输出)同时测量3相3线2回路。此外,您可以为每个电路选择更合适您测量需要的钳式电流传感器。
要的钳式电流传感器。
9661钳式电流传感器(500A AC) (选件)
9669钳式电流传感器(1000A AC) (选件)
多种信号和节能数据同时记录
9438-03电压线(提供4个夹子)
HIOKI 3169-20和3169-21钳式电力计特点
■最大测量四个回路的电力线(在通常的电压下),单机就能测量四回路(单相2线)、二回路(3相3线), 或单回路(3相4线)。
■多种测量功能,3169-20/21可以同时测量电压、电流、功率(有功/无功/视在)、累积功率、功率因素和频率。此外,在使用3相3线(3P3W2M)设置时,您只需测量三线中的两线,就可以显示所有三条线路的电压和电流。在使用3相4线(3P4W4I)设置时,用4电流测量,可以显示中线电流。
■支持每一波形至高速数据的存储,使用标准模式运行累积功率测量时,您能储存间隔为一秒的数据;同时测量电量和谐波时,时间间隔最小为一分钟。 使用快速的模式时,您能存储每个波形的RMS数据。
■PC卡可以做为额外的存储器与内部硬件配合使用,此电力计支持PC卡。与内存(1MB)相结合,能够进行长期和详细的参数测量。
■宽量程0.5A~5000A
这台电力计提供四种类型的钳式电流传感器,能够适合测量多种项目,从 CT 终端到粗直径的大电流输电线。
HIOKI 3169-20和3169-21钳式电力计允许每个波形以0.1,0.2,或0.5秒的间隔将高速数据存储到PC卡上。
注释1: 量程结构表显示每个测量量程的满量程值。
注释2: 在表中,为了显示视在功率和无功功率测量量程"单位 W" 已被"VA" 或 "var"所替换。
注释3: 电压和电流的输入值少于测量量程的0.4%,将显示为"零"。当输电线的电压或电流显示为零时,电力值也显示为零。
HIOKI 3169-20钳式电力计注释4: 您可以显示每个测量量程的 130%的测量值。
