当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
汇川技术HD9X系列高压变频器 在济源钢铁替代国内某品牌高压变频器的应用方案
发布日期:2017-11-07   来源:《变频器世界》9期   作者:苏州汇川技术有限公司   浏览次数:27207
【摘   要】:本文着重介绍汇川技术HD9X系列高压变频器在河南济源钢铁烧结主抽风机变频改造项目中替代国内某品牌高压变频器的应用。此前由国内某品牌变频器控制,运行过程中电流波动较大,经常出现过流停机现象。运行约半年时间,累计故障30余次。并且启动时存在反转问题,对联轴器损害较大。通过多次现场考察及交流,济源钢铁委托我司进行变频器升级改造。改造完成后,在操作性、可靠性及维护性上有了很大的改善和提高,与此同时,在对电网零冲击的前提下,还具有显著的节能效果。
 关键词:变频器;改造;节能
Abstract: This paper focuses on the application of Huichuan technology HD9X series high voltage frequency changer in replacing the domestic brand high voltage frequency changer in the frequency conversion transformation project of Jinan Zhuyuan steel sintering main exhaust fan.
Previously by a domestic brand inverter control, running during the current fluctuations in the larger, often over-current shutdown phenomenon. Running about half a year, the cumulative failure of more than 30 times. And there is a reversal when starting, the greater damage to the coupling. Through several on-site inspection and exchange, Jiyuan Iron and Steel commissioned by our company to upgrade the inverter.
After the completion of the transformation, the operation, reliability and maintenance of a great improvement and improvement, at the same time, in the zero impact on the premise of the power grid, but also has significant energy savings.
Key words: Inverter; Transformation; Energy saving
【中图分类号】TN773 【文献标识码】B 文章编号1561-0330201709-0000-00
1 引言
河南济源钢铁为做好节能环保,降本增效工作,对节能的新技术、新工艺、新装备使用的重视程度越来越高,其中对近年来发展起来的高压变频节能调速技术进行了持续关注。2011年,采用国内某品牌高压变频器对2#烧结主抽风机进行了变频改造。但在改造完成后,由于该品牌变频器控制逻辑及算法问题,导致启动过程中电流波动较大,并且在运行几个月内出现30余次过流停机的事故,故障记录如图1所示。而且每次变频启动时,都会出现电机反转几圈,随即停止再正转运行的现象,这就对联轴器膜片产生了极大影响。
由于该厂家无法解决以上问题,对现场的生产造成了极大的损失。经过济源钢铁高层及分厂领导的最终决策,断开变频器接线,接回原有固态软起装置工频控制;并永不使用该厂家任何设备。
随着国家节能减排的进行,及济源钢铁开源节流课题的深入,于20167月,用户决定对烧结主抽风机再次进行变频器改造。
2 方案介绍
2.1 主抽风机相应设备参数
2#烧结厂主抽风机相应设备如下:电机采上海电机厂电机,参数如表1所示;风机为离心鼓风机,品牌为西安陕鼓动力,参数如表2所示。原故障变频器铭牌如图2所示。
我司根据现场工况及其环境要求,为客户提供了型号为HD93-J100/7100-DB的变频器,并且配备了一拖一手动旁路控制方案。
2.2 一拖一手动旁路控制方案
1)一拖一手动旁路方案:性价比高、安全实用;
2)保留原工频软启动装置;
3)配置工变频两用励磁柜:工变频自动切换,工频使用时无需变频器控制;
4)汇川有刷同步机专用控制软件;
5)支持两路远程控制。
一拖一手动旁路方案如图3所示。
2.3 远程控制方案
汇川技术HD9X系列高压变频器控制系统采用“ARMDSPFPGA”数字控制器,具有本地监控方式和远方监控方式。在本地监控方式下,通过变频器上人机界面HMI控制,可进行本地人工启动、停止、调速。远方监控方式下,具备两路远程频率给定方式。一路为机旁远控箱操作,另一路为电控室DCS控制。
两路控制方式在用户DCS控制系统中实现切换,切换时无需停机。控制柜上远程/本地切换按钮切换时,无需停机。
2.4 机械式单元旁路方案
HD9X系列高压变频器采用单元级联方式,当其中某个单元出现故障后,通过非对称旁路技术可以使系统不停机运行。HD90的非对称技术可以实现比传统旁路方案更高的电压输出幅值。目前汇川技术HD9X系列高压变频器非对称旁路方案国内应用现场最多。
3 变频改造优势
1)软启动,延长电机及负载的使用寿命:变频改造真正实现了电机及负载的软启动,
减少了冲击,能够有效延长其使用寿命。
2)易操作。变频器具备远程及本地两种操作方式,能够自由切换,操作方便简单。
本地配有触摸屏,方便检修作业。
3)谐波小。汇川技术HD90系列高压变频器采用单元级联型,10kV产品为48脉冲
整流,对电网谐波污染小于国家标准。
4)空水冷装置散热。在保证散热的前提下,完美地将电控室与外界多导电粉尘环境
隔离,保证设备长期稳定的运行。
5)不反转。解决之前电机反转问题,保证联轴器等设备使用寿命。
6)不停机。保留原有工频固态软起装置,并配有机械式旁路功能,保证弱故障时不
停机。
4 现场运行照片
变频器运行照片如图4所示。
5 结束语
汇川技术的HD9X系列高压变频器,采用单元级联结构,磁链闭环矢量控制,完全满足冶金风机类负载的工艺要求。
苏州汇川技术有限公司专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售,定位服务于中高端设备制造商,以拥有自主知识产权的工业自动化控制技术为基础,以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式,实现企业价值与客户价值共同成长。汇川技术在全国拥有66个办事处,236家授权代理商,90家全国联保中心。
参考文献(略)
