当前位置:首页>>应用案例首页>>技术指导>>正文
艾默生EV3000系列变频器
发布日期:2013-01-30   浏览次数:49149
【摘   要】:EV3000 系列变频器是Emerson公司自主开发生产的高品质、多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了转矩的快速响应和准确控制,能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行。
Emerson EV3000系列变频器
行宽范围的调速运行。具有电机参数自动调谐、零伺服控制、速度控制和转矩控制在线切换、转速跟踪
、内置PLC、内置PID 控制器、编码器和给定及反馈信号断线监测切换、掉载保护、故障信号追忆、故障
自动重起、内置制动单元、内置PG 接口、28 种故障监控、丰富的I/O 端子和多达十种的速度设定方式
,能满足各类负荷对传动控制的需求。键盘由LED 显示运行数据和故障代码,LCD 显示中/英文状态信息
和操作说明,并能进行参数的上传拷贝和下传复写功能;功能强大的后台调试监控软件可通过内置的
RS485 接口组网监控运行;通过TDS-PA01 总线适配器可以接入符合国际标准的PROFIBUS 现场总线控制
系统。紧凑的结构,可灵活安装;按照国际标准进行设计和测试,保证产品的可靠性; 丰富的选配件,
供您进行多种配置选择。
输入额定电压;频率: 三相,380V;50Hz/60Hz
变动容许值电压:320V~460V,电压失衡率<3%;频率:±5%
输出电压: 三相,0~380V
输出频率: 0Hz~400Hz
过载能力: 150%额定输出电流2 分钟,180%额定输出电流10 秒
调制方式: 优化空间电压矢量PWM 模式
控制方式: 有 PG 反馈矢量控制 / 无PG 反馈矢量控制 / V/F 控制
运行命令给定方式: 面板给定;外部端子给定;通过串行通讯口由上位机给定
速度设定方式: 操作面板数字设定;模拟设定;上位机串行通讯等10 种速度(频率)设定方式
速度设定精度: 数字设定:±0.01%(-10℃~+40℃);模拟设定:±0.05%(25℃±10℃)
速度设定分辨率: 数字设定:0.01Hz;模拟设定:1/2000 最大频率
速度控制精度:有 PG 反馈矢量控制:±0.05%;(25℃±10℃) 无 PG 反馈矢量控制:±0.5%;(25
℃±10℃)
速度控制范围 :有 PG 反馈矢量控制:1:1000;无PG 反馈矢量控制:1:100
转矩控制响应: 有 PG 反馈矢量控制:< 150ms;无PG 反馈矢量控制:< 200ms
起动转矩: 有 PG 反馈矢量控制:200%/0rpm; 无PG 反馈矢量控制:150%/0.5Hz
转矩控制精度 :±5%
控制输入输出信号:
设定参考电压源输出: 2路,+/-10V,5mA
控制电压源输出: 24V,100mA。也可通过PLC 端子由外部提供
外部用户电源输入: 1路,接点输入端子的工作电源可使用外部有源接点的电源(8~24V)
模拟输入:2 路,-10V~+10V DC,11bit+符号位,1 路,0~10V/0~20mA DC,10bit,由主板CN10 跳
线在V/I 侧的位置选择
模拟仪表输出: 2路,0~20mA,输出可编程,11 种输出量可选
运行命令接点输入: 2路,FWD/STOP 和REV/STOP 控制命令输入接点端子
可编程接点输入: 8路可编程,可选择故障复位、转矩控制、预励磁命令等30 种运行控制命令
PG 信号输入: A+、A-、B+、B-差动输入 / A-、B-开路集电极码盘输入
FAM 频率信号输
出:
