Abstract: The mine ventilator online monitoring system is proposed in this paper by using
Siemens 1200PLC, MCGS configuration software, sensor technology and computer network
technology. It can real-time monitor the ventilator’s vibration such as flow, pressure, temperature,
gas concentration. It also can achieve control functions of one touch start-stop and one touch
rearrange.
Key words: PLC Configurable software Mine ventilator
【中图分类号】TP271 【文献标识码】B 文章编号1606-5123(2017)11-0000-00
1 引言
矿井通风机作为煤矿安全生产最主要的运转设备之一,担负着井下排除粉尘、浑浊气流和传送新鲜气体的责任。传统的矿井通风机处于人工监测和控制,不但操作困难而且数据还会缺少实时性、准确性,已不能适应现代化的矿业发展要求[1]。需要对矿井通风机的运行状态进行实时监测、判别,并得到相应准确的数据,然后进行及时的报警,让工作人员对故障进行处理,还可以实时的控制主通风机的启动、暂停及风门的开启和关闭[2-3]。
本文以西门子1200PLC和MCGS组态软件为核心,通过安装各种传感器和执行机构,实现了矿井通风机的在线监控。
2 系统设计
2.1 系统需求
(1)控制功能:具备就地控制/就地集中控制/上位机控制三种工作方式,就地方式(检修方式)时各设备由设备本身的控制按钮操作,便于设备的检修;就地集中方式由PLC柜完成风机及辅助设备的协调控制;上位机控制方式时可在工控机上完成对风机的远程控制。可对变频器进行三种方式(就地、集中、上位机)的实时控制。无须人为干预,由下位机自动控制,根据设定好的风量自动调整风机转速。
(2)监测功能:实时监测通风机(设备)性能参数:矿井负压、流量、风速、全/静压等。实时监测风机配用电机的电气参数:电流、电压、功率。(由供电柜电量采集模块通过485方式上传)。实时监测设备的状态参数:振动烈度、定子及轴承温度。实时监测风门位置。对变频器进行实时进行模拟量、开关量的数据采集。(变频器提供DP通信口,或标准模拟量接口)。
(3)信息处理功能:数据实时显示、存储、查询、打印以及远程传输。对通风机运行故障在线报警(声光报警);显示当前运行机号、正反转信号,风机开停状态;累计当前风机运行时间等。
2.2 系统结构
系统整体结构参见图1所示。
系统结构可分为现场传感层、中间控制层、上位显示层。其中现场传感器层主要由各种传感器组成,用于检测通风机的各种参数(流量、压力、振动、风门位置、电流、电压等);中间控制层由PLC控制柜组成,主要完成对现场传感层数据的接收、处理和上传,同时根据控制要求对现场执行机构进行启停控制;上位机显示层由触摸屏和上位机组成,主要用于各种数据的呈现、报警、存储、报表等功能。
PLC及软件清单如表1所示。
表1 PLC及软件清单
名称 |
型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
电源模块 |
6EP1333-3BA10 |
块 |
1 |
AC 120/230 V→DC 24 V / |
CPU模块 |
6ES7 214-1AG31-0XB0 |
块 |
1 |
14入/10出 |
扩展模块 |
6ES7223-1PL32-0XB0 |
块 |
4 |
16DI/16DO |
模拟量模块 |
6ES7231-4HF32-0XB0 |
块 |
2 |
8AI |
总线连接器 |
6ES7 972-0BA50-0XA0 |
个 |
2 |
Profibus_DP,不带编程口 |
协议转换模块 |
PM125 |
块 |
1 |
Profibus_DP转Modbus |
接口转换器 |
个 |
1 |
RS485转RS232 |
编程软件 |
STEP 7 Professional V13 |
套 |
1 |
监控软件 |
MCGS |
套 |
1 |
触摸屏及上位机 |
3 PLC软件设计
通风机监控系统的程序设计主要包括:风机启停控制、数据的采集处理以及故障的报警处理等。风机的启动和停止控制中采用的控制方式是就地的手动控制和PLC与上位机完成的自动控制。手动控制是在监控系统的控制功能被限制的情况下,由相关的技术人员亲自进行手动操作。与手动控制不同,自动控制是首先要求上位机向下发出指令,PLC接收指令后结合其内部的逻辑程序,最终完成对风机的自动控制。这两种控制模式的相互切换是由矿井通风机柜上的转换开关完成的,并且这两种模式之间是互锁的关系。图2所示为矿井通风机控制方式流程图。
4 MCGS组态设计
本文所采用的是北京昆仑通态自动化软件科技有限公司研发的MCGS组态软件,该软件是基于Windows平台的,用于快速构成和生成上位机监控系统的组态软件,它可以对现场的数据进行采集与监测、前端数据的处理与控制。
触摸屏部分界面参见图3所示;上位机部分界面参见图4所示。
5 结束语
本文介绍了基于西门子PLC和MCGS组态软件的矿井通风机在线监控系统。系统能够实现通风机各种执行机构的自动控制,实时监测通风机各种关键参数,同时具备故障报警功能。本系统具有结构简单、可靠性高、功能齐全等特点,其应用能够大大提高矿井通风机运行的安全可靠性,亦可作为数字化智慧矿山的重要组成部分,具有良好的推广性。
参考文献
[1]杨军金,傅成华,董子琦.基于物联网的矿井通风机监控系统研究[J].电视技术,2015, 39(1):139-141.
[2]郝迎吉,侯雅丽,张成.基于PLC和MCGS的通风机监控系统设计[J].煤矿机械,2015, 36(6):283-286.
[3]吴新忠,徐玲,张海龙,等.施耐德QUANTUM PLC硬冗余技术在煤矿主通风机监控系统中的应用研究[J].煤矿机械, 2015, 36(4):259-260.
作者简介
赵春生 (1988—) 男 工学学士 工程师 研究方向:工业装备工程领域
