当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
台达细纱车间监控系统助力纺织厂提升效率、降低成本
发布日期:2018-03-13   来源:《智能机器人》1期   作者:杨永升   浏览次数:25062
【摘   要】:在纺织行业的细纱工序,由于机台多,用工多,管理复杂,因而提高细纱车间管理信息化程度、减少用工已经成为纺织企业关注点。台达为某纺纱企业的细纱车间提供全新的监控系统方案,实现生产所需的用户管理、运行监控、工艺监测、报警信息、生产日报、产量查询、段速管理等功能项。
 关键字: 工业组态软件;数据库;数据库;监控系统
1 前言
纺纱生产中,由于用到的细纱工序机台数量大、用工多、管理复杂,因而提高细纱车间的管理信息化程度、减少用工已经成为纺织企业目前重要关注点。台达为某纺纱厂细纱车间提供新的监控系统方案,藉由原台达四行文本型PLC一体机TP04系列、可编程控制器(PLCDVP-32ES系列及变频器组合为基础,通过5TP04系列、DVP-28SV系列PLCEN01模块进行组网,上位机则采用台达DIAView SCADA工业组态软件实现组态,通过SQL Server数据库进行数据管理,建立细纱车间的全方位监控系统,实现生产所需的用户管理、运行监控、工艺监测、报警信息、生产日报、产量查询、段速管理等功能项。
2 客户分析
客户主营业务为生产6-120支高中低系列优质棉纱,细纱车间总计9.6万锭,环锭纺细纱机110台车共生产6-10个棉纱品种,采用32运转的生产方式。
细纱车间属于传统劳动密集型工序,该工序对机台设备运行状况、工艺执行情况的巡检以及报警信息、产量数据的统计均使用大量用工。随着招工难、用工成本上升、市场对产品质量要求提高等多种因素出现,促使细纱工序加快从传统的管理模式向智能化、信息化管理转变,从而降低运营成本,同时保障生产效率、产品质量。为此,客户提出建设细纱车间监控系统作为试验点,向实现智慧化管理迈出重要的一步。同时,台达作为该系统的开发者,也为后续MES制造执行系统的导入拓展奠定基础。
3 系统功能需求
台达细纱车间监控系统依客户实际管理需求,提供以下功能,其监控内容如表1所示。
1)机台运转状态实时监控;
2)单机台报警信息实时监控,报警历史信息查询;
3)机台运行工艺信息实时监控,在线远程更改九段速曲线参数;
4)日产量报表自动按时统计,生产报表,可导出、保存、打印、查询;
5)产量信息自动排队存入数服务器据库中,可查询、导出、打印;
6)在线设定机台排班轮转顺序,产量按照排班自动调换生成报表。
1 系统监控内容
设备运行状态
工艺参数
产量信息
运行生产
设定频率
24
L-1
自动换班
过程落纱
输出频率
25
L-2
轮班方式
3
过程停车
3
主轴转速
26
L-3
3
已纺长度
4
运行流程
4
前罗拉转速
27
L-4
4
剩余长度
5
输出电流
5
后罗拉转速
28
L-5
5
运行时间
6
输出电压
6
锭速
29
L-6
6
班产前值
7
报警
7
牵伸倍数
30
L-7
7
当班产值
8
细纱号数
31
L-8
8
甲班产量
9
细纱支数
32
L-9
9
乙班产量
报警信息
10
回潮率
33
F-1
10
丙班产量
后罗拉转速异常
11
捻度
34
F-2
11
丁班产量
前罗拉转速异常
12
粗纱定量
35
F-3
12
总产量
3
主轴转速异常
13
修正系数
36
F-4
13
班产清零
4
通讯瞬间故障
14
停车方式
37
F-5
14
总产清零
5
急停瞬间故障
15
锭盘直径
38
F-6
6
急停回路故障
16
滚盘直径
39
F-7
17
罗拉直径
40
F-8
18
满纱下板延时
41
F-9
19
停车制动延时
20
停主电机延时
21
吹吸风开启延时
22
吹吸风间歇延时
23
吹吸风屏蔽时间
4 系统架构
4.1 硬件联网
客户出于成本考量,提出将监控系统架构套用在原细纱机台达DVP24ES系列PLC与四行文本型PLC一体机TP04系列的硬件系统上。因此,整套系统的网络选择有限,只能使用普通通讯总线RS-485将每11TP04系列作为从站,PLC DVP28SV11R系列PLC作为主站进行组网,共分5组。每组PLC藉由扩展EN01以太网模块再进行组网,选用MODBUS TCP通讯协议,同上位监控系统进行组态,实现整个系统的硬件联网。另外,监控服务器、历史记录数据存放服务器、操作员工作台等,都可集成在一台性能优异的PC上。细纱车间监控系统产品清单如表2所示。
2 细纱车间监控系统产品清单
序号
名称
型号
数量
单位
说明
无限点
DVP28SV11R
5
或可选用DVP12SE
3
以太网模块
ENO1
5
4
文本一体机
TP04
55
原细纱机文本
5
DVP24ES
55
原细纱机PLC
6
VFD300B43P
55
原细纱机变频器
7
数据库
SQLServer2008
外购或选EXPRESS版本
8
PC
外购或选台达工业计算机
9
交换机
DVS-008W01
外购或台达DVS-008W01
4.2 组网注意事项
1)选择阻抗匹配优质低衰减RS-485通讯总线专用线缆18AWG,在波特率9600bps及以下时,最大无中继传输距离可到1000m
2)用有源的RS-232RS-485通讯总线转换设备可以在9600bps的波特率上传至1.2km,而超过的距离可使用中继器解决;
3)单层屏蔽电缆屏蔽层应一端接地,双层绝缘隔离型的电缆屏蔽层其外层,应两端接地,内层屏蔽则应一端接地;
4)传输距离超过300m应加120Ω终端电阻;
5)选用工业级添加中继器,网络上有较多设备,每增加一个中继器可正价1.2km的最大传输距离或者多负载256个设备。系统服务器端需求如表3所示。系统组网示意图如图1所示。
3 系统服务器端需求
序号
名称
配置
备注
Operating System
WinXP/7(32/64bit)
CPU
Intel双核以上,频率2.6G
3
RAM
2GB以上
推荐3GB
4
NETWORK
Ethernet 1Gbit
5
Hard Disk Space
320G以上
推荐500G/1T
6
Microsoft Office
OFFICE2003/2007/2010
7
数据库
SQLServer2008
外购或EXPRESS版本
6 结束语
此次提供的监控系统方案难点在于要在原有设备基础上进行组建,这使得可选方案有限。台达提供新的监控系统搭配合适的产品组件,完美实现客户的监控管理需求,建立起细纱车间的全方位监控系统,达到生产所需的用户管理、运行监控、工艺监测、报警信息、生产日报、产量查询、段速管理等,帮助客户节省大量的用工量和人工成本。
参考文献(略)
作者简介
杨永升 1986- 硕士 应用工程师 研究方向:HMIPLC、伺服系统、变频器、机械传动等产品的产品应用和技术支持
