当前位置:首页>>应用案例首页>>解决方案>>正文
高压IGBT驱动技术解决方案
发布日期:2011-09-25   来源:中国自动化网   浏览次数:49409
【摘   要】:随着功率半导体技术的发展,IGBT的耐压等级已经从1200V、1700V发展到了3300V、4500V乃至6500V,在高电压应用的设备中,比如高压变频器、高压无功补偿、轨道交通等,以往实现高耐压的方法是多个1700V的IGBT串联,但分立模块导致可靠性成倍下降,并且容易出现分压不均、体积过大等问题。目前高压IGBT制造技术在国际上已经比较成熟,但高端技术仍由国外垄断,产品性价比不高,国内应用尚在起步阶段。
北京落木源电子做为国内最早从事IGBT驱动技术开发的公司,独立创新的发明专利技术始于1995年,目前产品在国内享有良好的口碑和影响力。落木源电子从2007年起进军高压IGBT这个前沿领域,不断加大研发投入,目前推出了一系列高压IGBT驱动器产品,包括DF10x系列(光纤隔离,用于6500V、4500V、3300V),DE106Dx系列(变压器隔离,用于4500V、3300V、2500V)等型号,同时研发出配套高隔离模块电源,包括PD220(隔离电压≥15KV)、PD106(隔离电压≥7KV)等产品。
DF10x系列包括DF101(双路驱动)、DF102(即插即用型)、DF103(无电源简化版),均采用光纤进行信号隔离传输,可以适用于目前最高等级6500V的IGBT模块,其中DF102采用螺丝直接固定安装,支持Infineon、ABB、Mitsubishi等不同品牌多种型号的IGBT模块直接即插即用,增加了可靠性,减少了调试难度。
DE106Dx系列包括DE106D1、DE106D2,分别是一单元和二单元输出,其内部采用驱动芯片KE106,由变压器进行信号隔离传送,输出电流高达30A,配合7KV高耐压驱动电源PD106,适用于驱动全系列4500V、3300V或2500V的IGBT模块。其中DE106D1为螺丝安装即插即用型设计,可以支持多品牌不同型号IGBT模块直接镶嵌安装。
落木源电子专注于IGBT的驱动电路,注重产品品质,所有核心元器件经过逐一检测及筛选,保证产品的可靠性和一致性。IGBT驱动器做为器件级产品,很少有厂商如落木源电子这般对成品逐一老化,也使得落木源电子的产品可靠性居于行业领先水平。
落木源电子研发的IGBT驱动器自带有完善的短路过流保护功能,采用优于行业其他产品的过流软关断技术,能有效降低IGBT损坏的风险,同时客户可根据自身要求设置保护阈值、盲区、软关断时间等参数,使产品的适用性得到极大提高。除了提供通用型产品外,落木源电子还可快速响应客户的定制化需求,提供全套完整的解决方案,力争最大化满足不同客户的个性化需求。
