当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
全并联AT牵引网短路故障测距研究
发布日期:2018-08-15   来源:《变频器世界》5期   作者: 江东杰   浏览次数:24445
【摘   要】:论文基于横联线电流比故障测距原理,针对全并联AT供电牵引供电系统的三种不同短路故障过程进行了理论分析,然后对其进行了数学建模,并进行了机理分析,最后使用MATLAB/SIMULINK软件进行建模仿真分析,验证了横联线电流比故障测距原理的可行性。仿真结果表明,运用横联线电流比故障测距原理通过各横联线上电流值的特征可以对故障类型进行判定,同时可以精确地标定T-R、F-R、T-F直接短路以及T线或F线与上下行钢轨之间的多端短路的故障距离和方向。此种短路故障测距方法基本上解决了各种短路故障点标定问题,是解决目前我
 关键词:牵引供电系统;短路故障测距;MATLAB/SIMULINK仿真
Abstract: Based on the theory of the current ratio of paralleling lines, this paper analyzes three kinds of short-circuit faults in a fully parallel AT traction network, then carried out the mathematical modeling and discussed the mechanism. Finally, the MATLAB/SIMULINK software is used for modeling, simulation and analysis, and verified the feasibility of the theory of the current ratio of paralleling lines. The simulation results show that the fault types can be determined by using the characteristics of current value of each paralleling lines by using the theory of the current ratio of paralleling lines. At the same time, the distance and direction of T-R, F-R, T-F direct short circuit and Multiterminal short-circuit can be accurately defined. The short-circuit fault location method basically solves the problem of location of various short-circuit fault points, and is an ideal solution to the fault location of high-speed rail in our country.
Key words: AC traction supply system; Short circuit fault location; MATLAB/SIMULINK
【中图分类号】TM922.3 【文献标识码】B  【文章编号】1561-0330(2018)05-0000-00
1 引言
在高速铁路中动车组行车密度极大,运行速度高且动车组牵引功率增大,所以要求牵引供电系统的供电区段增长、供电区段尽可能的少,但是可靠性又要很高[1]。因此,全并联AT牵引供电方式由于满足高铁铁路对牵引供电系统提出的要求而受到青睐。而全并联AT牵引供电方式,简单地讲,即一条复线铁路的上下行之间由同一台牵引变压器并联供电,且在该供电区段上的每一个AT所处将上下行的相对应的线路进行并联,这样就可以明显的降低供电牵引网的单位阻抗,故而牵引网造成的压降就自然地减小了,牵引供电系统的供电能力和电能质量也就增加了[2]。而在全并联AT牵引供电方式下,牵引网线路变得更加复杂,线路故障更容易发生。而接触网故障的精确定位对缩短抢修时间、提高运输效率将具有直接的影响[3]。因此,有必要针对全并联AT牵引供电方式研究对应的短路故障测距方法,在其发生故障后进行及时的故障查找和排除,以满足整个供电系统安全、可靠、经济
地运行。本文在分析现有全并联AT供电牵引网各种短路故障机理的基础上,提出基于横联线电流比的牵引网短路故障测距方案,并通过仿真验证此种方案的可行性,为全并联AT供电牵引网的短路故障测距装置的研制提供必要的依据。
2 全并联AT牵引供电系统组成
牵引供电系统主要由外部电源、牵引变电所、AT所、分区所、及牵引网组成[4]。全并联AT牵引供电系统结构图如图1所示。
外部电源为高速铁路提供所需要的电能,一般从公用电网中获取能量,为满足高速铁路高速度、大电流的更高供电要求,其电压等级为220kV,短路容量一般不小于4500MVA。牵引变电所是将外部电源输送来的三相高压电转换为适合高速动车组运行所需单相电能的重要环节。牵引变电所进线的供电电源采用两路220kV电源,正常工作时,一路供电,一路备用。由于仿真模型主要分析电气特性,因此变电所中的设备只需要考虑牵引变压器以及牵引变电所220kV进线即可组建牵引变电所的仿真模型[5]。在AT所和分区所中最主要的设备均是自耦变压器,本文以自耦变压器的模型来代表AT所及分区所模型。
牵引网是牵引供电系统中对接触线(T)、正馈线(F)、钢轨(R)、大地、回流线构成的电能供应线路网的总称[6]。虽然不同的牵引供电方式决定了不同的线路组合,而针对本文所讨论的全并联AT牵引供电方式是当前最符合高速铁路供电要求的供电方式[7]。在对牵引供电系统建立仿真模块的过程中需要对供电牵引网进行一定程度的简化,由于本文单个供电臂的供电范围在大多数情况下都在30km左右,所以对供电牵引网的仿真可以采用串接阻抗矩阵与并接导纳矩阵的集中参数的简单∏型电路模型来进行等值代替。串联阻抗矩阵包含导线的自阻抗和导线之间的互阻抗。并联导纳矩阵包含导线之间或导线对地电容和漏电抗。本文采用京哈线蓟县南牵引变电所供电区段的牵引网的导线参数作为基础参数进行简化计算。
经过对起始数据的计算和对串联阻抗矩阵的降阶可以得出一个全并联AT网6*6的串联阻抗矩阵,其中串联阻抗矩阵自阻抗互阻抗计算公式如下。同理,上下行线路之间的互阻抗只需要将公式(2)中d值改为相应线路的距离即可。
 3 横联线电流比测距原理简介
按照短路故障的种类来区分,供电牵引网短路故障可以分为直接短路与多端短路两种[8]。其中直接短路类型包含了T-R短路、F-R短路和T-F短路三种形式。多端短路有两种形式,分别为正馈线与上、下行钢轨同时短路或者接触线与上、下行钢轨同时短路。因为在本文所讨论的供电方式,接触线与馈线以钢轨为中心在结构与形式上都完全对称,故而在本文后续对短路情况进行讨论时将不再一一进行叙述测试,只取相对应情况中的一种来进行分析。
3.1 T-R短路故障分析
T-R短路故障示意如图2所示,在短路故障的网孔区段内,上下行的T1和T2、F1和F2、R分别形成三个闭合的回路,从而可以写出三个电压回路方程:
 当发生T-R短路故障时,短路点处左右侧的横联线的电流以及当量T线电流与短路电流有着唯一的确定的数学关系,而且在上述的分析中,全程都没有出现漏阻抗与过渡阻抗,因此我们可以判断这几种方法不受这两个因素的影响。
3.2 T-F短路故障分析
全并联AT牵引供电系统结构图如图3所示。
3.3 T线或F线与上下行钢轨同时短路的故障分析
在实际的牵引网线路中,因为铁轨与地面之间的绝缘并不完全,导致上、下行的四条轨道之间会以一定的过渡阻抗而连接在一起,所以就算在接触线或者馈线与一条铁轨发生短路时,短路点与其他铁轨都会以一定的过渡电阻而连接在一起[9]。故而在牵引网线路与四条铁轨同时短路时,整个系统内部线路中的电流分布规律和状况必然会会受到上下行钢轨之间的过渡电阻的影响。为了便于我们对这种情况进行分析和数学计算,现在假设铁轨之间不存在过渡阻抗,并且钢轨对地也不存在漏阻抗,然后进行分析并得出相应的结论。当T线与上下行的四条铁轨发生多端短路接地时的示意图如图4所示。
4 短路故障测距仿真与分析
牵引网故障测距模块是根据本文第二章中所分析的横联线电流比的方法的理论计算结果而搭建起来的模块。由一个电流采集和运算模块、一个常数模块和一个距离显示模块构成,将采集到的数据进行计算后输出距离值。并且,为了使测距结果更加精确对T-R短路故障测距模块以及多端短路模块加入了短路电流对测距公式进行了优化(其中T-R模块与多端短路模块一致)。具体的测距模块分别如图5和图6所示。
从前面对各种短路故障的理论计算中,可以看出全并联AT供电牵引网的故障测距的距离不是距离上一级牵引变电所的距离,而是与上一级AT所之间的距离。所以在本文中的短路故障点的设置并不是依照短路故障点与牵引变电所之间的距离设置的,而是根据短路故障点距离上一级AT所之间的距离进行设置的。以下会用一张表格整体表示T-R直接短路、T-F直接短路、T线与四条钢轨同时短路三种情况下在分别于上一级AT所相距2、4、6、8、10km处的故障测距结果,结果如附表所示。
由附表可以看出,在发生T-R直接短路故障和T与上下行钢轨发生同时短路故障的情况下,按照横联线故障测距原理构建出来的测距模型只有在短路故障点设置点距离上一处AT变压器6km处时会有零点几公里误差,其他故障点距离下,测距结果均与故障点设置位置一致。另一方面,在发生T-F短路故障情况下,故障测距结果都会与故障实际设置位置有+0.5km至+0.8km公里的误差。
5 结论
对于采用全并联AT牵引供电方式的高速铁路而言,不存在“V”停运行方式,论文基于横联线电流比故障测距原理针对全并联AT供电牵引供电系统的三种不同短路故障过程进行了理论分析,然后对其进行了数学建模并进行了机理分析。最后使用MATLAB/SIMULINK软件进行建模仿真分析,验证了横联线电流比故障测距原理的可行性。仿真结果表明运用横联线电流比故障测距原理只有在牵引网解列的情况下才不再适用,通过各横联线上电流值的特征也可以轻松的对故障类型进行判定,同时可以精确地标定T-R、F-R、T-F直接短路以及T线或F线与上下行钢轨之间的多端短路的故障距离和方向。此种短路故障测距方法基本上解决了各种短路故障点标定问题,是解决目前我国客运专线故障测距问题的理想方案。
参考文献
[1]石瑞霞. 牵引网故障数字仿真系统[C]. 成都:西南交通大学,2007.
[2]王继芳. 全并联AT供电牵引网故障测距研究[C]. 成都:西南交通大学,2006.
[3]曹笃峰. 电气化铁道接触网行波故障测距研究[D]. 北京:北京交通大学2007:12.
[4]姚楠. 电气化铁道牵引网基波与谐波模型研究[C]. 北京:北京交通大学,2008.
[5]CHAOMING XIA,YIZHUANG HUANG. Study of algorithm based on the transient voltage signal transmission line protection[J].  Electric Relay,2003(5):5-13.
[6]王伟. AT供电牵引网新型新型微机故障测距系统的研究[M]. 成都:西南交通大学,1991.
[7]李向国. 高速铁路技术[M]. 中国铁道出版社,1994.
[8]李群湛. 电气化铁道并联综合补偿及其应用[M]. 中国铁道出版社,1993.
[9]电气化铁道设计手册—牵引供电系统[S]. 北京:中国铁道出版社,1988.
共0条 [查看全部]  网友评论
