Abstract:: This article describes how to achieve frequency conversion of absorbent pump and its control scheme research of explosion proof type LiBr absorption chiller.
Key words: EXD ; LiBr absorption chiller ; Frequency conversion ; Control
1 引言
防爆型溴化锂机组是指可以在发生爆炸的环境(可燃性气体,粉尘环境,炼油、石化厂,加油站、加气站等)使用的溴化锂吸收式机组。目前市场上的防爆型溴化锂吸收式机组多不具备吸收液泵变频功能,主要采用吸收液泵的传统控制方式。主要技术难点就是防爆型电控箱的特殊性,吸收液泵的变频控制一直受到制约,传统ON/OFF控制方式会频繁启停吸收液泵、减少溶液泵的使用寿命、吸收液泵电能消耗较大,而且不能平滑稳定调节吸收式溴化锂机组的溶液循环量。不能是溴化锂吸收式机组安全高效的运行。如何将防爆型溴化锂吸收式机组的吸收液泵设计为变频控制方式,从而达到既节能又提高机组运行效率,就成为了当前的一个课题
2 系统架构
如图1所示,溴化锂吸收式机组包括:再生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器、溶液泵、冷剂泵及各连接部件的管路。冷水在蒸发器内被来自冷凝器减压节流后的低温冷剂水冷却,冷剂水自身吸收冷水热量后蒸发,成为冷剂蒸汽,进入吸收器内,被浓溶液吸收,浓溶液变为稀溶液。稀溶液进入再生器加热形成冷剂蒸汽与浓溶液,分别进入冷凝器和吸收器。以上循环反复进行,最终达到制取低温冷水的目的。
吸收液泵变频控制的防爆型溴化锂吸收式机组控制装置,包括:溴化锂吸收式机组、变频控制装置、安全运行检测装置、防爆控制柜;其变频控制装置的变频器和控制器安装在防爆控制柜内,安全运行检测装置安装在溴化锂吸收式机组上,检测的温度信号传入到防爆控制柜内主控制器,经过计算控制安装在防爆控制柜内的变频器,再由变频器控制吸收液泵的运行频率。
3 变频控制
变频器安装在密闭的隔爆型控制柜内,当隔爆控制柜运行工作过程中会产生热量,尤其是变频器工作运行产生的热量问题,通过实践验证在控制柜箱体两侧设计安装散热片和散热风扇,安装的散热片与壳体之间均匀涂抹导热硅胶,保证变频器散热量通过散热片和散热风扇均匀的散发到空气中,而不致隔爆柜内过热,影响整个隔爆柜内控制器件的安全运行。散热片的设计安装需要合理布局。在隔爆柜内安装温度传感器检测密闭柜体内的环境温度,有效控制温度过高产生的危险,如图2所示。
变频控制回路示意图如图3所示,通过主控制板检测机组根据冷却水入口温度、再生器温度及控制器内设定的参数计算出吸收液泵最合适循环量的频率值控制变频器运行。吸收液泵与溴化锂机组同时启动,其中控制器根据再生器温度计算当前运行频率,输出给变频器控制溶液泵;根据再生器液位电极控制吸收液泵启停并对计算频率值进行修正;根据检测的冷却水入口温度来限制输出频率的最大值和最小值。
4 结束语
吸收液泵变频控制的防爆型溴化锂吸收机组控制装置的特点是:变频器安装在防爆控制柜内,并有效解决变频器在密闭空间内的散热问题。主控制板通过检测溴化锂吸收式机组的再生器液位、温度信号,并在控制器中通过程序控制计算,根据溴化锂机组负荷的变化输出频率信号给变频器,变频器控制吸收液泵的运转速度,从而调节溴化锂吸收式机组的溶液循环量。
参考文献
[1]辛长平.溴化锂吸收式制冷机实用教程[M] .电子工业出版社,2004.
[2]王兆安.电力电子技术.机械工业出版社,2004.
[3] GB3836.5-2004爆炸性气体环境用电气设备
[3] 李发海 王岩.电机与拖动基础.清华大学出版社,2005.
作者简介:
姓名:王 龙 性别:男 出生年月:1987年09月09日
学历:大学本科 工程师 ;主要从事溴化锂吸收式冷温水机组控制系统研究
工作单位:松下制冷(大连)有限公司
