当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于MATLAB和Saber的Boost变换器的仿真与设计
发布日期:2018-10-16   来源:《智能机器人》2期   作者:黄志敏 罗维平 李伟雷   浏览次数:24040
【摘   要】:为了设计一款24V转36V的直流升压斩波电路,通过采用MATLAB和Saber两种仿真软件,对DC-DC变换器中的Boost电路进行了仿真分析,并深入分析了Boost电路的工作原理,通过仿真分析体现了理论结果的直观化和可视化。最后通过在实验平台上搭建Boost电路,测出了输出电压随占空比变化关系,通过观察开关管(MOSFET)的驱动电压 波形和开关电压波形,验证了理论分析的正确性。
 关键字:升压斩波;占空比;开关管
1 引言
在开关电源的电力电子电路中,升压型Boost电路具有拓扑结构简单、效率高、易于控制等特点,广泛应用于中小功率开关电路中。MATLAB作为一款强大的数学软件,可以通过Simulink库下的sim power system中搭建电路模型进行波形的仿真分析。而Saber软件作为开关电源中的专业仿真软件,能够全面分析系统的各项指标如环路频率响应、功率管开关、磁性器件的工作情况、元件的电学应力(电压、电流、功耗及温升)等。因此,广泛应用在电源仿真当中。本文通过采用两种软件分别对Boost电路进行了仿真,验证了Boost电路理论分析的正确性,为后续工程实际设计打下了良好的基础。
2 BOOST升压变换器
2.1 BOOST电路工作原理
3 计算机仿真设计
3.1 MATLAB/Simulink库下搭建仿真模型
打开MATLAB,点击Simulink库,新建Model文件。依次从库中搜索元器件:直流电压源(DC Voltage source)、电感(Inductor)、开关管(Mosfet)、二极管(Diode)、电容(Capacitance)、电阻(Resistor)、脉冲发生器(Pulse generator)、电压测量(Voltage measurement)、电流测量(Current measurement)、平均值测量(Mean value)、显示器(Display)、示波器(Scope)、Powergui等。按照Boost电路拓扑结构依次连线,boost仿真模型如图2所示。
3.2 Saber软件下搭建仿真模型
Saber软件作为开关电源仿真的常用软件之一,具有仿真波形和实际波形接近程度高,而且它能够很好的解决电源环路仿真控制的收敛问题,因此在工程实际中应用较为广泛。在Saber软件下搭建Boost仿真模型,首先打开saber软件下的sketch软件,绘制电路图。单击Parts Gallery打开元器件搜索框,依次将直流电源、升压电感L、开关管(Mosfet)、二极管(Diode)、电容(Capacitance)、电阻(Resistor)、时钟发生器(Logic clock)等元器件拖入原理图框中。Boost仿真模型如图4所示。
元器件参数设置如表1所示。
参数设置完成后,单击Design菜单下的Netlist编译原理图,然后再选择Simulate进行仿真分析,然后再在菜单Analyses进行静态工作点分析DC Operating Point Analysis,完成直流分析后,进行时域分析Time-Domain Transient Analysis,调出示波器观察波形。接下可以通过Probe工具进行任意节点处电压或电流波形的测量。测量输入电压和输出电压波形图分别如图5和图6所示。
4 实验验证
为了分析理论计算和仿真分析的合理性,搭建了Boost变换器实验平台进行实验测试,测试部分主要由信号发生器、直流电源、示波器、万用表以及Boost变换器板组成。
实验测试平台(a)及开关管波形(b)如图8所示。
开关管型号为IRF540N,为电压驱动型高频开关管,工作时为开关状态。设置其开关频率为15kHz,驱动电压为10V(Ugs),通过改变开关导通的占空比(Duty)即可调节输出电压的大小,根据实验测试得出输出电压随占空比变化的关系如表2所示。
5 结束语
本文通过采用MATLAB和Saber软件两种仿真工具,对开关电源常见的拓扑结构Boost电路进行了仿真,得出了输入电压和输出电压的波形,实现了输入直流电压24V到36V的变换。通过仿真波形分析与理论分析和计算进行对比,验证了理论的正确性,同时使用仿真软件也极大的提高工程设计的效率。
参考文献
[1] 陈勇,陈章勇,陈燕武. Saber仿真软件的设计与应用[M]. 北京:科学出版社,2017.4.
[2] 裴云庆,杨旭,王兆安. 开关稳压电源的设计和应用[M]. 北京:机械工业出版社,2010.5.
[3] 林飞,杜欣. 电力电子应用技术的MATLAB仿真[M]. 北京:中国电力出版社,2008.
[4] 乔瑛瑛,杨嘉祥. 基于Saber的Boost电路仿真与分析[J]. 大众科技,2009,113(1): 68-69.
[5] 沈天益. 基于DSP的开关电源数字控制技术研究与实现[D]. 南京:东南大学,2016.
