当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
高压输电线除冰机越障机构机械设计
发布日期:2018-10-16   来源:《智能机器人》2期   作者:王飞 孙超 王文林 张元坤   浏览次数:22716
【摘   要】:高压输电线除冰机是利用传统的工具通过机构运动方式达到输电线除冰的目的。由于机械式除冰技术效率高,操作简单,因此在国内引起极高的重视。输电线路覆冰会出现倒杆、线路跳闸、断线、通信中断等线路事故,这密切关系到电网系统的安全运行和国家经济。因此设计出一台高性能的除冰机器人尤为重要。最终保证除冰机器人能在输电线上匀速平稳的运动,顺利地越过锤线夹和防震锤等障碍物,达到快速、有效、全方位无死角的除冰效果。
 关键字:除冰机;障碍;传动;高效
1 引言
输电线路覆冰和积雪常会引起线 路的跳闸、断线、倒杆、绝缘子闪络和通信中断等事故。世界各国都曾因输电线路覆冰引发安全事故,给各国带来了巨大的经济损失。而传统除冰方法效率低下而且安全性不高,因此研究新型的除冰方法替代人工除冰就变得十分迫切。除冰机器人是一种实现自动在线除冰的新装备,得到了研究人员和电力公司的广泛关注。但是它的运行环境非常复杂,需要解决许多关键技术难题,尤其在机器人的自主越障机构、传感器与控制等方面,是制约除冰机器人研究进展的主要因素。本文以除冰机器人的在线行走与越障为应用背景,研究利用视觉传感器为主要传感器的视觉控制方法。基于视觉的机器人控制是通过对视觉信息的分析与处理来感知环境,并利用视觉信息引导和控制机器人完成给定的任务。
2 超高压巡线除冰机器人总体方案设计
2.1 工作原理
本设计采用四轮式结构,具有除冰效率高、安装方便、小型轻质、适应恶劣环境强的特点。
本设计采用四轮式结构布局,具有小型轻质,除冰效率高,安装方便,适应环境能力强的特点。工作原理就是由行走电机推动机器行走,通过大齿轮带动轴转动,实现输电线除冰机在电线上行走。工作电机通过轮转动,驱动工作刀具做回转运动。输电线除冰组成框图及运动传递路线如图1所示。
2.2 驱动方式选择
(1)小型柴油机驱动
柴油机驱动特点是马力大,适用环境范围广,但是所需要的工作空间过大,工作状态下会产生很大振动,引起输电线的晃动,不能在输电线路上行走,还有柴油机驱动不环保,对环境造成污染。
(2)电动机驱动
电机可以选择很多型号,在振动和质量方面都有很大的优势,对环境没有污染,很环保。
2.3 传动方式选择
(1)带传动
抗拉强度较大,价格低,耐湿性很好,能够传送较大功率,但由于工作空间要求较大,不适用于急速反向传动和受空间限制的工作场合。
(2)链传动
安装链传动的精度要求低,链轮齿能够承受较大的作用力,中心距大,有一定的减震功能,可以适应恶劣环境,但是但由于工作空间要求较大,同样不适用于急速反向传动和受空间限制的工作场合。
(3)齿轮传动
齿轮传动的传动比是定值,传动比范围内能够实现增速和减速;传动效率高,效率可达99%以上;传递功率和速度和范围广,用于高速(v>40m/s)、中速和低速(v<25m/s)的传动;功率从小于1W到105kW;结构紧凑,适用于近距离传动。
(4)蜗杆传动
蜗杆传动用于交错轴间传递动力。传动比大,传动平稳,结构紧凑,噪声小;效率低,容易发热,蜗轮材料要求是减摩性的有色金属。
带传动和链传动适用环境范围广,但是工作空间较大,不适用于输电线除冰机。蜗杆传动传动平稳,结构紧凑,因此,在各种因素的综合考虑下,输电线除冰机采用蜗杆传动机构。
2.4 行走方式选择
(1)履带式
履带式行走机构广泛应用于拖拉机等野外作业机械,具有足够的强度和刚度;具有良好的转向和行走功能。但是这种行走方式很笨重,不适用于输电线除冰机构。
(2)轮式
轮式行走机构广泛应用于火车、汽车、航空等交通工具,能在大多数的路况下工作,应用范围很广。由于这种传动机构的轻质性,所以便于装配和携带使用。
(3)液压缸式
相同的功率下,液压执行机构结构紧凑、体积小、重量轻。液压传动各元件可以灵活布置。液压装置工作稳定,由于体积小、重量轻、反应快,所以能够快速启动、制动和频繁的变向。液压元件通用化、标准化、系列化,方便制造和使用。但是元件受温度变化的影响,不适用在温度过高或过低的工况下工作。由于流体流动的阻力,所以效率很低。当发生流体泄漏时,不仅污染环境,还有可能引发爆炸和火灾事故。
履带式传动方式很笨重,不适用在输电线上工作;液压传动很复杂,也不适用于输电线除冰机。因此选用轮式机构,本设计为了使除冰机在输电线上行走时更加的平稳,特在行走轮中间开通一个直径为30mm的凹槽。
2.5 除冰方式选择
(1)加热除冰
通过喷火加热或者电阻加热,使冰融化,达到除冰效果。这种方法效率很高,对环境也不会造成任何影响。但是成本很高,耗能过多。
(2)化学法除冰
化学法融冰是通过固体或液体的化学药剂使冰融化,这种方法的特点是效率高,但是成本也很高,化学药剂对环境也会造成影响,尤其是钠盐融雪剂对钢筋混凝土结构有腐蚀作用,很容易造成混凝土路面表皮破坏,影响输电线的使用寿命,对植被造成损害。
(3)振动除冰
振动除冰是通过马达使一定重量的除冰锤做上下周期的敲击,敲击到的覆冰因为振动就会与电线脱离,以达到除冰目的。这种方法效率很高,成本低,效果也很好。但是工作状态下会造成电线的持续振动。
(4)对滚铣削除冰
对滚铣削式除冰工作装置安装在除冰机前端,通过前压轮刀片,在较高转速下将覆冰铲除。这种方法效率高,效果很明显。
加热法除冰不仅需要很重的能源储备装置,而且耗能过多,因此不适用于输电线除冰机。化学法除冰对输电线和环境的影响都很大,因此也不适用。振动法除冰会造成电线的持续振动。最后采用对滚铣削除冰法。
(5)行走轮同步行走方法与减震方法
行走轮主要负责推动除冰机在输电线上的行走,倒挂在电线上的上端行走轮是提供除冰机一个拉力,让除冰机能够挂在输电线上。下端行走轮靠电机直接驱动,负责除冰机的前进。确保除冰机能够行进的足够平稳,将下端两个行走轮通过链传动连接,这样下端行走轮就能够同步。另外,对滚刀具除冰后的输电线可能还会存留小面积的冰块,所以行走轮要具备一定的越障能力,能够轻松跨过小块覆冰。为此,本论文还设计了减震机构,保证行走轮能够轻易跨过小块覆冰。
通过对以上方面的对比和研究,综合考虑:本设计采用电机驱动,蜗轮蜗杆传动机构,轮式行走方式,对滚洗刀除冰方式。
3 绕线压紧传动机构设计
3.1 绕线电机的选择
步进电机操作和维修都很方便,而且实现了全数字化控制。根据设计要求和实际应用情况我们选择步进电机,需要选择的参数是:额定电压、电机转速、输出扭矩等。拟采用的57系列两相混合式步进电机使用24V电压,24V直流电源可以满足电机需求。输出扭矩与传送带和支撑板的摩擦力有关,主要由板料重量和传送带的摩擦系数决定,此外,还和传送待与滚轮间的摩擦力有关,由于摩擦系数很小,虽然传送带和滚轮间的张紧力很大,但是总的摩擦力还是很小,所以忽略不计,图2列出了转速和转矩之间的关系曲线图[10]。
根据计算结果我们选择电机型号为:57BYJ250C。
3.2 蜗杆传动设计计算
3.2.1 选择蜗杆、蜗轮材料
(1)选择蜗杆传动的类型
采用准平行环面蜗杆传动
(2)选择蜗杆、蜗轮材料,确定许用应力
蜗杆传动一般传递的功率不是很大,而且运行速度中等,查表《机械零件课程设计》,选用45钢蜗杆,为了提高传动效率,要求蜗杆螺旋齿面具有较好的耐磨性,蜗轮选用45钢,为了减少贵重有色金属的使用,仅齿圈用45钢铸造,轮芯用灰铸铁HT100制造。
查得蜗轮材料的许用接触应力:
3.2.4 蜗杆传动几何参数设计
准平行二次包络环面蜗杆的几何参数和尺寸计算如下:
4 数控硬件电路设计
数控系统由硬件和软件两部分组成,硬件和软件处理信息的任务是等阶的,硬件处理信息速度快,线路复杂,软件适应性强,但速度较慢。现在数控向着软件控制方向发展。
数控系统的核心是位置控制,最重要的运算是插补运算,最主要的数据处理是刀具补偿。位置控制是通过指令位置和实际位置进行比较,用位置偏差进行控制;插补运算是根据加工程序所确定的坐标点,通过一定的运算法则实时获得位置指令;刀具补偿就是要解决编程轨迹和刀具中心不相符的矛盾。
4.1 硬件电路设计
4.1.1 数控系统的硬件结构
数控系统一般分为单微处理器和多微处理器结构两种。单微处理器控制系统的结构简单,价格较低,所以应用广泛。多微处理器数控系统具有高转速、高精度等优点,是当今数控发展的代表。本设计采用单微处理器数控结构,其精度和速度能够满足实际的切削加工要求。
单微处理器硬件结构电路包括如下的几部分:
(1)中央处理单元CPU;
(2)总线,包括数据总线、控制总线和地址总线;
(3)存储器,包括只读可编程存储器和随机读写存储器;
(4)输入输出接口电路;
(5)外围设备,如键盘、显示器及光电编码器等。
4.1.2 数控系统硬件电路的功能
根据设计要求,确定数控系统应具有以下功能:
读取键盘输入数据;
读取操作面板开关及按钮信号;
控制纵向、横向电动机驱动;
控制主轴正转、反转与停止;
控制交流变频器;
控制冷却泵启停;
可与PC进行串行通信。
本次设计采用8031作为主控芯片,采用两片2764程序存储器之外,还扩展了一片6264数据存储器,用一片74LS373锁存P0口传递低8位地址,地址译码采用74LS138(3~8译码器);采用全地址码,采用二个8155芯片,完成对执行元件的控制。此外,还设有越界报警急停处理电路。
4.2 关于各线路元件之间线路连接
4.3 关于电路原理图的一些说明
在此电路图中,还有其他功能电路,如报警电路,急停电路,复位电路,隔离电路,功效电路等,此外还有对自动回转刀架,螺纹加工进行控制。
±X、±Z方向的越界和急停信号经过门引入8031的P3.2中断原LNT0,采用硬件申请中断软件查询的方法。这样无论哪个方向都能引起中断,当±X、±Z等一越界,则相应的红灯亮报警。
5 结语
此次设计设计主要确定机器人的工作原理、驱动方式、传动方式、行走方式、除冰方式、电机的选择以及轴的选择。本次设计区别与以往除冰机器人是增加了检测装置,让越障更加智能化。确定蜗杆头数、涡轮齿数、各轴的中心距,选用不同的轴承,画出除冰机器人的整体装配图、越障部分装配图以及远程控制电路图。根据之前数据再画出各个部分的零件图,最后进行蜗轮蜗杆和轴的校核。
参考文献
[1]曹文明.高压输电线路除冰机器人视觉控制方法研究[D].湖南大学, 2014.
[2]张屹,邵威,等.高压输电线路除冰机器人的机构设计[J].三峡大学学报(自然科学版),2008,30(6):69-72.
[3]侯文琦.输电线路除冰机器人本体设计与越障动力学分析[D].国防科学技术大学, 2009.
作者简介
王飞 男 硕士 研究方向:机械工程
共0条 [查看全部]  网友评论
