当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
国民经济重点行业主要辅机设备变频调速节能技术讲座(二十九)(-2)
发布日期:2019-03-21   来源:《变频器世界》19-01期   浏览次数:20457
【摘   要】:水泥生产工艺过程的特点是物料处理量大,运输环节多,高温作业,每生产1t水泥大约需要处理3t以上的物料,而且物料在生产加工过程中,从矿山开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料,再经粉磨水泥包装出厂,水泥生产过程中离不开磨机,包括原料磨,煤粉磨和水泥磨。磨的型式包括球磨机,辊压机和立式磨等,但都必须配备排粉风机才能工作。
第三章  水泥行业
第四节  水泥生料磨循环风机变频调速节能改造
1 引言
2 磨的分类和生产工艺
2.1 水泥厂磨机的分类:
其一是如1所示的风扫式磨;图2所示为立式磨。
1 风扫式磨
2 立式磨
2.2 磨机排风机的生产工艺要求
下面以立式原料磨循环排风机为例,说明其生产工艺要求:
万年青玉山水泥厂是江西万年青水泥股份有限公司下属的子公司,建有22500t/d孰料的水泥生产线,其生料磨循环风机电机为10kV/1800kW,采用挡板(阀门)调节风量大小,风机消耗功率大,节流损失较大。调节风门挡板控制风量,由于挡板处于较高粉尘下工作,易磨损,易造成管道内风量调节不准确,对生料磨系统工艺影响也较大。其生料磨系统简易图如图3所示:
立式生料磨系统简图
生料磨循环风机在生料磨系统中起到很大作用,通过调节循环风机可以控制磨系统的以下参数:
 1)磨内通风量:立磨靠风扫磨,通风量要适当。风量不足,合格的生料不能及时带出,料层增厚,排渣量增多,设备负荷高,产量降低;风量过大,料层过薄,影响磨机稳定运转。
 2)料层厚度:立磨稳定运转的另一重要因素是料床稳定。料层稳定,风量、风压和喂料量才能稳定,否则就要通过调节风量和喂料量来维持料层厚度。若调节不及时就会引起震动加剧,电动机负荷上升或系统跳停等问题。
 3)磨机振动:振动是辊式磨机工作中普遍存在的一个现象,合理的振动是允许的,但若振动过大,则会造成磨盘和磨辊以及衬板的机械损坏。
 4)磨内压差:压差是指风环处的压力损失,在磨机运行时,磨内负荷量的变化不仅从磨机电流、料层厚度、振动幅度等参数上反应出来,而压差则更能反映磨内状况。
 5)磨机出口温度:有效地控制出口温度,可以保持磨内良好的烘干及粉磨作业条件。
6)产品细度:磨内通风量的大小对产品细度也有一定影响
   另外影响磨机运行稳定的因素还有喂料量、喷水量、研磨压力、循环风量和选粉机转速等参数。
2.3 原料磨排风机改高压变频器拖动的必要性
万年青玉山水泥厂原料磨排风机为转子绕线异步电动机拖动,原有的运行方式为电机全速运行,依靠调整出口挡风板的开度来调节风量的大小,由于企业自身电网容量有限,电机不允许全压直接启动,因此选用转子绕线式异步电动机,启动方式是转子串水电阻启动,启动结束后再自动短接转子滑环,电机全速运行(项目初期运行时,是采用水电阻调速运行方式,但是投运后发现这种调速方式反而比风门调节更加不经济,索性将其只作为启动时使用),这样的运行方式存在如下弊端:
  1)风门调节反应滞后,调节速度慢,调节精度不高。
  依靠风门调节执行器来调节风门开度,本身是一个不得已的举措,因风门调节机构含有相当一部分的机械机构,受机械部分限制调节速度有限,调节精度亦受到影响,往往对现场的风量控制不是很到位,甚至满足不了现场工艺的要求
  (2)风门调节浪费电能,不科学,不经济。
  采用风门调节固然结构简单,投资较小,但是在节能意识日益加强的今天显然不合适,电动机额定电流为128A,而实际运行电流平均仅为90A 左右,采用风门调节,使得风机的运行工作点偏离高效区,大量的能源白白浪费在风门上,在能源供应日益紧缺的今天,显然已经严重落伍,改造就势在必行。
  (3)电动机全速运行受到考验,维护周期短。
  因电机全速运行,电机轴承等机械部分磨损严重,另外,由于是转子绕线式异步电动机,转子的高速运行对于其机械部分一样有百害无一益,转子滑环上的碳刷磨损相当严重,更换周期短。
  (4)启动过程复杂,水电阻装置维护工作量大。
  由于企业自身电网容量有限,电机不允许全压直接启动,因此选用转子绕线式异步电动机,启动方式是转子串水电阻启动,启动结束后再自动短接转子滑环,这样的启动方式附带了很多电气二次回路,启动过程复杂,而且本身水电阻装置维护工作量就比较大,仅仅在启动过程的20多秒内投入使用,使用效率不高,然而又不可缺少,显然已经属于落后工艺。
  综上所述,磨机排风机改造势在必行,要想彻底改变现有工艺,必须从源头上下功夫,即通过改变电机转速来调节风机转速,从而达到调节风量的目的,以此来满足现场工艺的要求。通过对几种调速方式的比较,最终,万年青玉山水泥厂决定采用深圳科陆变频器公司生产的CL2700高压变频器对原料磨排风机进行改造:
3 变频改造方案
根据现场的实际情况,旁路柜采用了一拖一手动切换方案。现场原有的水电阻装置继续保留,以备高压变频器故障期间,用户仍可以通过原有启动回路启动设备工频运行。
1变频改造前的系统主回路:
如图3所示,为现有的系统主回路,10kV母线电源经过高压开关QF先到电容进相补偿柜,然后经补偿柜直接到电机的定子侧,电机转子侧是通过串联水电阻启动电机,等电机启动完成后通过接触器KM将水阻短接。
2变频改造后的系统主回路:
3 绕线式电机原来的系统主回路
4 绕线式电机变频改造后的系统主回路
1)在电容补偿柜与高压电源之间加装一把隔离刀闸QS4,当电机变频运行的时候断开QS4,电机工频启动的时候闭合QS4
2)从变频器输入刀闸QS1、输出刀闸QS2取一对常闭节点串入水阻柜内接触器KM的合闸回路,保证变频启动电机的时候切除水阻启动
3)当工频启动电机的时候,合QS3QS4 断开QS1QS2
具体实施的方法是将电容柜内的高压输入断解开接到变频器的输入,从变频器输入到电容补偿柜再引一根电缆,加一把刀闸QS4,变频器输出到电机需从重新敷设电缆。
4 项目实施后的经济效益
1节能效果明显
  万年青水泥厂立磨排风机等6台风机变频改造后,取得了显著的节能效果,改造前风机风门的开度经常在70%左右,电机全速运行,改造后,风机变速运行,因现场工况变化不是很大,变频调速系统经常运行在3845Hz左右,与调节档板时的消耗功率相比大大减小,节电效果与经济效益显著。
#1生料磨排风机(运行频率44.5Hz
      工频用电量:1.732×10×105×0.95 = 1727.67 kW
      变频用电量:1.732×10×92×0.97 = 1542.637 kW
        节约电量:1727.67 – 1542.637 = 182.033 kW
          节电率:182.033÷1727.67 = 10.54 %
#2生料磨排风机(运行频率44.5Hz
      变频用电量:1.732×10×90×0.97 = 1512.036 kW
        节约电量:1727.67 – 1512.036 = 215.634 kW
          节电率:215.634÷1727.67 = 12.48 %
按照设备一年运行300天,实际电费按0.45/kWh计算,则一年可节省电能 288kWh,可节约电费196万元。合标准煤:3.45×617.4 = 993t,可减少二氧化碳排放量2484t
2改善了生产工艺。
    现将改造前及改造后现场工况比较列表如下:
改造前
改造后
启动方式
串水电阻启动
变频软启动
风机噪音
轴承温升
调节反应速度
电机及风机维护周期
从上述表格可以看出:水泥旋窑立磨风机变频改造后,取得的间接效果也是十分明显的,因为变频调速系统经常运行在43Hz左右,电机及风机旋转速度降低,电机及风机的轴温降低,噪音降低,整体维护周期大大缩短;运行人员在DCS侧通过监控界面很方便的调节电机的运行频率,高压变频器的频率分辨率精确到0.01Hz,响应快,调节精度高。改造后,电机的温升有所下降。
5 结论
在水泥厂风机采用变频调速技术,能节约大量能源,提高生产效率,为水泥厂带来较大的经济效益和社会效益。根据大量水泥生产线风机高压变频调速节能改造的具体经验,采用变频调速后,风机的电耗降低15%45%,电费若以0.50/kW.h计算,通常在1~3年就可收回变频器设备和其它安装等附加费用的总投资。除了实现节能降耗经济效益外,其他方面的效益也是明显的:
(1) 改善了工艺,调速精度得到保证,提高了产品质量的稳定并可提高产量;
(2) 延长了设备的使用寿命,降低了设备运行与维护费用;
(3) 采用变频调速后,可以实现了电动机的软起动和软制动,不产生冲击;
4)由于单元串联式的高压变频器,功率因数可保证在0.95以上,无需再投资功率因数补偿设备,并可降低相关设备的投资与维护费用。
