当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
基于发条储能的交流电机辅助启动装置设计
发布日期:2019-05-06   来源:《变频器世界》19-02期   作者:王子顺(Wang Zishun) 卢岩(Lu Yan) 王涵(Wang Han) 康友伟(Kang   浏览次数:20738
【摘   要】:为解决中小型电机由于频繁启停而持续发热,导致的电机寿命短、能耗高和效率低等问题,我们设计了基于发条储能原理的电机启动装置来辅助电机启动。该装置采用发条回收电机断电后的剩余动能,在电机再次启动时释放发条中存储的弹性势能,带动电机转动到一定转速后再接通电机电源,达到“降流保矩”的目的。该装置具有能量转换效率高、成本低,可在不改变原设备整体布局和不影响电机正常工作的条件下使用等优点,易于推广。
关键词:频繁启动;发条;辅助启动
1 引言
电机作为各种机电设备的动力源,已经广泛应用于各行各业,其中中小型交流电机的使用占主导地位。据国家统计局的相关资料,2001-2013年期间我国交流电机总产量从6,263.27万千瓦/年提高到27,914.60万千瓦/年,年复合增长率为13.26%[1],交流电机市场体量增长惊人。在实际的生产中,很多情况下都要求电机频繁启动和制动,这对于普通电机来说,将造成严重的能源浪费。在电机频繁启动时,过大的启动电流会使电机持续发热、减少电机允许启停次数和降低生产效率。目前较为常见的电机启动方式分为三种:全压启动、降压起动、软启动。优缺点对比如表1所示。
1 不同启动方式优缺点对照表
电机启动方式
优点
缺点
全压启动
启动方式简单、成本低;
启动电流大,影响因素和限制条件多、无余能回收。
降压启动
启动电流小、启动转矩小;
只能用于Δ连接电机,且不能负载启动、无余能回收。
软启动
启动电流小、对电网冲击小;
不可频繁启动、启动时间较长、无余能回收、成本高。
针对以上问题,我们设计一种基于发条储能原理的电机启动装置。与现有的电机启动方式相比,本装置具有以下优势:
1)无复杂的启动和制动电路;
2)采用发条回收电机的剩余动能,储能效率高且时间长;
3)利用发条存储的剩余动能供电机启动,获得一定初始转速,降低启动电流。
2 设计方案
2.1 装置工作原理
1 转子电流I2与转差率S关系曲线图
2.2 结构方案设计
该装置的结构设计应注意以下四个方面:(1)不改变原设备的整体布局且不影响电机的正常工作;(2)该装置能完美安装在原设备的传动机构上;(3)与原设备的其他机构不产生干涉;(4)在实现对制动能量回收、释放和便捷控制的同时应尽量减少传动级数,从而减少齿轮摩擦引起的能量损耗[3]。综合以上考虑:本装置根据功能分为释能模块、储能模块,装置整体图如图2b)所示。
                                               (a        b
2 装置整体图
2.3 储能单元设计
对于该装置的总体设计来说,储能单元设计是重中之重。储能单元主要由发条和外壳组成,实物如图3c)所示,其中本装置采用图3a)方式将发条内圈与芯轴相连,采用图3b)方式将发条外圈与发条储能单元外壳相连。对于外壳的固定,本装置则采用螺钉将其与传动机构相连,便于装置的储能和释能过程。
                                                          (a)发条内端固定方式 b)发条外端固定方式  (c)发条储能单元实物图
3 发条固定方式
2.4 控制部分设计
该装置的整体控制系统如图4所示,采用STC12单片机为控制核心,STC12单片机接收到按键和转数测量模块输入的信号后,通过其内部时钟和中断处理,输出控制继电器模块的信号,从而控制电磁离合器和电机电源的开闭,配合机械传动部分实现对电机剩余动能的回收和利用,达到降低电机启动电流的目的。
                                                 (a)原理图        b)实物图
4 整体控制框图
1-AC-DC模块;2-电压转换电路;3-STC12单片机;4-继电器模块)
控制部分硬件电路如图4a)所示。本装置选用AC-DC模块将220V交流电转变为24V直流输出,为电磁离合器供电。考虑到若将24V电压直接转5V输出为单片机供电,会因压差较大而造成发热量大加速元器件老化,因此采用分级降压方式减少电路发热量。此外,为防止电路中电流过大而造成安全事故,在线路中加入保险丝杜绝安全隐患。
3 性能测试及实验验证
在工业洗衣机的工作过程中,电机需要频繁启停,我们选取了工业洗衣机的电机作为实验对象,用来检测该装置的效果。依据查找的数据,工业洗衣机的常用型号为:XGQ-15XGQ-20XGQ-30XGQ-50XGQ-70。通过分析对比,结合实际情况,本装置选用XGQ-20型号工业洗衣机来作为实验对象。XGQ-20工业洗衣机电机额定功率为2.2kW,额定容量为20kg,起停次数8/分钟,实验平台如图5所示。
为使实验数据更贴近真实情况,本装置选取型号为YL90-4的单相异步电机作为实验对象来对电机启动电流、转速以及发热情况进行研究,该电机额定功率为2.2kW、额定转速为1430r/min。实验结果具体如下:
3.1 电机启动电流对比实验
为验证本装置对电机启动电流的影响,采用交流互感器来测量未安装本装置和安装本装置后的YL90-4单相异步电机的空载启动电流。
5 装置实验平台                             6 启动电流对比图
依据多次实验获得的数据绘制如图6所示,其中蓝色和红色曲线分别为未安装启动装置和安装启动装置后的电机启动电流变化曲线,其中电机未安装启动装置的最大启动电流为64.4A,远大于电机正常工作时电流,安装启动装置后电机的最大启动电流为53.2A,启动电流明显降低,由此可知,启动装置可显著降低电机的启动电流。
3.2 启动转速测量实验
由于本装置利用了发条存储电机停转时的余能,为电机转子提供一定的初始转速来减少电机启动电流,所以本装置为电机启动时提供的初始转速也是衡量本装置性能的重要指标。我们采用了欧姆龙E6A2-CW3C编码器来检测启动装置给电机提供的初始转速。为使数据更加可靠,共测10次,去掉最大值和最小值后,取平均值。实验测得启动装置在释能过程中带动电机主轴的初始转速为247r/min,实验测试数据见表3
3 装置提供最大转速
实验次数
4
5
6
7
8
9
10
转速r/min
235
262
253
241
238
221
268
221
260
273
4 节电量理论计算
5 结束语
